 Московское время 19:11:30
 Владивостокское время 02:11:30
 Для тягания ватрушки и т. п. Как трос принайтовать к судну?
Автор: chemmaster (83.220.239.---)
Дата:   15-02-18 21:28
Всем привет! Йо-хо-хо!
Есть две рым-гайки, 50 метров не тонущей стропы.
Забить на всё и крепить к одному рыму? (Не будет ли таскать корму при лихих поворотах?)
Сделать петлю на два рыма, а через ролик - вот только какой? Пропустить основной фал, который при поворотах будет смещаться?
 Re: Для тягания ватрушки и т. п. Как трос принайтовать к судну?
Автор: Сергей МО (188.35.173.---)
Дата:   15-02-18 21:41
Пропустить основной фал, который при поворотах будет смещаться. Так сделан фирменный крепеж ватрух. На корме крепить как можно выше иначе кильватерная волна будет захлестывать фал.
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   15-02-18 21:52
За оба рыма, через кормовые утки. Посредине ролик. На фал от ролика поплавок. Достаточно не длинную, чтоб на винт не намотать.
Автор: VLAD_B (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата:   15-02-18 22:27
Лучше turboswing. У меня такой просто бомба Ссылка.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   15-02-18 22:31
Прмерно такой треугольник
За кормовые утки неудобно, так как при смещении задевает за голову мотора, а иногда, что совсем плохо, через нее перелетает.
Да, фал порядка 20 метров. 50 очень много.
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   16-02-18 00:04
Ну и огород. Ролики-шмолики, это нафига всё надо?
Вот на переднем плане фал, так сказать в сборе. Продавался вместе с ватрушкой. Лента мотор наверное задевает, ну и что. И кольцо конечно её перетрет когда нибудь но вот за пять лет следов потертости не видно.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   16-02-18 00:47
Метлу с П22 и лыжником "стягивает" на поворотах, цеплял за задние ручки, от ручки до ручки веревка метров 4-5, на ней нанизано кольцо типа рым болт/гайка(круглое сечение- не шайба) потом фал метров не помню, и да ватрушки тогда не было катались на люке от П4 или санки волокуши из досок(дюймовка на 120 и оцинковки 1200х500-600)
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   16-02-18 03:58
Как временный вариант приспособил в качестве уравнителя вот такой блочок из строймага со шнуром 10 мм,да так и "привык".Креплю за штатные утки,реально не очень удобно,проситься труба или дуга,сейчас на Волжанки опционно предлагают.
Автор: chemmaster (84.23.58.---)
Дата:   16-02-18 16:47
О! Всем спасибо!
у меня нептун 3, и двигатель висит на шпильках, соответственно, верхние шпильки стыкуются с рымгайками.
Автор: шурик56 (---.255.21.220.dynamic.o56.ru)
Дата:   17-02-18 04:59
VLAD_B писал:
А такой в России кто где продает ?
Автор: тадысь 174 злат (---.xDSL.zlattelecom.ru)
Дата:   17-02-18 05:34
Цепляй за что есть , в процессе поймешь что нужно. Я к тарге самопальной пришел.
Дата:   17-02-18 08:56
К лестнице цепляюсь. Таргу для этого - если только наобещают хорошо. )
Но у нас есть профессиональные буксировщики - так что мне не светит ничего. )
Дата:   17-02-18 09:17
... И не просто ватруху, а двухместный диван ... ))
Дата:   18-02-18 18:40
Примерно так:Ссылка.
Дата:   18-02-18 19:02
Не совсем в тему:Ссылка.
