 Московское время 17:41:52
 Владивостокское время 00:41:52
 Подскажите по прицепу.
Автор: Димон86 (82.118.128.---)
Дата:   15-02-18 17:49
Добрый день, форумчане! Приобрёл тут недавно винбот 375, складной, в хтрейл с натягом влез)). Задались вопросом с тестем что нужно бы прицеп прикупить, дабы не заморачиваться. По словам знакомых тестя можно купить обычный бортовый прицеп, в нём сделать каркас, и перевозить таким способом надутую лодку. А такой бортовой прицеп пригодиться и в других хозяйственных делах.
Вопросы: 1) кто-нибудь использовал так прицеп? удобно ли в воду лодку спускать-затаскивать к примеру в одного ?
2) можно ли надутую лодку безопасно перевозить по трассе на таком прицепе на дальние расстояния под 90км/ч? и разрешено ли??
3) И такой вопрос из другой тематики : существуют ли прицепы трансформеры (автоботы))) лодочный летом, а зимой для снегохода? в инете порыскал-что то не попался такой мне)) наверно десептикон!!
Всем за ранее спасибо за ответы!
 Re: Подскажите по прицепу.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   15-02-18 18:58
1 поройся поиском . тут полно тем где из простого лодочный делали и наоборот.
2 движение с прицепом ЛЮБЫМ до 70 км ч
но гоняют и 140.
3 не знаю.
Автор: Птицевод (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-02-18 19:19
По вопросу 3. Посмотри на воднико а5 или а7. Он самосвал, ложемены крепятся к раме на двух болтах. На зиму сваришь кузов, поставишь на раму и будешь возить снегоход.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-02-18 19:49
Вожу на бортовом. Сварили подставку с роликом и ложементами съем и установка бортов или съем бортов установка вместе с лодкой 40 мин. Крепиться к раме болтами м6 4 штук, м8 2 штук. Лодка 3.8 стеклопластик. 100 по трассе. Полет нормальный. У ДПС вопросов пока не было. Минус по слипу, дальше заезжать нужно и усе. Прицеп производства челны 1.25/2.5 тагяч sportage2.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-02-18 21:11
Лет десять назад продал такой, до этого возил на нём лодку лет семь. Брал специально со съёмным передним и задним бортом, снимал их и ставил туда некое подобие кильблоков + ложементы по боковым бортам, и то и другое обшито ковролином + удлинитель дышла с носовым упором, ГАИ не докапывалось. Сейчас, под эти задачи, в связи с вновь вышедшими законами, удлинитель фаркопа не стал бы ставить а просто купил бы прицеп с кузовом 3х1.5м и так же кильблоки+ложементы.
Автор: dimon62 (5.143.218.---)
Дата:   15-02-18 22:46
А что не так с удлинителем?На некоторых прицепах (например кмз 8284) он штатно предусмотрен конструкцией.
Дата:   15-02-18 23:06
Варишь ложементы в кузов и вози сколько душе угодно.На снимке лодка как раз 3.90м.
Автор:  Husk (---.metrosg.ru)
Дата:   16-02-18 10:22
Спрашивай..всё расскажу..кстати буду продавать..уже есть потенциальный покупатель с Лянтора. Переделывал с грузового КМЗ...по практическому применению..есть плюсы..есть минусы...такие б\у прицепы (для надувных лодок) в продаже без лодки навряд ли найдешь.На мой взгляд, переделывать грузовой в лодочный сейчас экономически не выгодно,если только грузовой по дешевке не купишь.
Автор: sampai (109.236.247.---)
Дата:   16-02-18 13:36
У Курганских прицепов встречал такой вариант:
Салазки для гидроциклов и лодок
Дата:   16-02-18 14:10
sampai писал:
я в принципе то же самое приобрел,только вот полозьев у них не было.
Дата:   16-02-18 14:11
Крепил салазки к раме прицепа через 2-х тавровый швеллер.
Автор: V.I.C. (109.172.70.---)
Дата:   16-02-18 14:39
1.Любой прицеп можно использовать для перевозки лодок.
в ПТС написано прицеп.По правилам прицеп предназначен для перевозки грузов,а лодка это груз.Но,надо чтоб выполнялись правила,лодка(груз) сзади торчал не более метра.С такого прицепа Вы сделаете легко(если руки есть или деньги)
2.Если в ПТС написано "для первозки водной техники" то этот прицеп только для первозки водной техники и ставить кузов на него нельзя.
3.Конструкцию прицепа изменить самому нельзя,только добавлять конструкцию в кузов для перевозки груза,лодки это как в Курганском.-это касается переделка грузовых в лодочные(правила)но не везде они работают,все зависит от ГИБДД.
В настоящий момент разрабатывает конструктор (кузов,ложименты для лодок завод Трейлер),но в живую пока не видел.
По поводу Курганских грузовых 8213-03 Крепыш и к нему ложименты -не пойдет для данной лодки. длина прицепа по моему 1.95 м ,а лодка 3.70.м .З.70-1.95=1.75м . 1м свес на зад и 70см в перед.не забываем про мотор.Все это теоретические расчеты и правила,на практике возят 4 быка на данном прицепе.Поэтому сами смотрите,то ли колхозить с одного прицепа сделать два,(колхоз) или купить нормальный прицеп лодочный и если там в ПТС написано "Прицеп" то кузов легче присабачить чем обратное,опять таки-этого нельзя делать,но делают.Да и на учет в ГИБДД ставьте до переделки прицепа и смотрите чтоб в т.п написали так как написано в ПТС,а то они(ГИБДД)самовольничиют и видят лодочный прицеп пишут в ТП "для перевозки лодок"а в ПТС написано "ПРИЦЕП"
Вот где то так.
