 Московское время 06:44:08
 Владивостокское время 13:44:08
 Вправьте мне руки, пожалуйста: из M15 капает трансмиссионка+
Автор: Гошарий (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   06-08-05 18:58
сменил трансмиссионку, поставил новые прокладки (родные), закрутил оба болта крепко, но без фанатизма.
постоянно течет ручеек масла с иголку толщиной. т.е. масло особо не расходуется, но вода и чехол для мотора- засираются. если затягивать с фанатизмом (побовал) - прокладка разрушается.
в чем секрет?
заранее спасибо
 Re: Вправьте мне руки, пожалуйста: из M15 капает трансмиссионка+
Автор: alexks (81.198.36.---)
Дата:   07-08-05 10:57
не знаю, мне было лениво за этими прокладками переться, а сантехническая пакля была под рукой:) Как вариант авто герметик.
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   17-08-05 23:23
проблема решилась.
купил герметика красного, силиконового маслостойкого, мириканского.
открутил болт слива масла, протер, внимательно посмотрел, а там на площадке под прокладку под болт - дефект литья, выщерблина миллиметра 3*2 и 1 в глубину. Через нее и подтекало. Уже заказали новый корпус редуктора по гарпнтии. Это хорошо, потому как старый корпус я уже успел хорошенько приложить на фортах...
герметик держит насмерть, ни намека на масло нет.
вот такие пироги.
