 Московское время 10:28:28
 Владивостокское время 17:28:28
 нет искры
Автор: ф (217.77.215.---)
Дата:   08-02-18 18:44
Приобрел мотор yamaha 8 (2-х тактный год выпуска - около 1985) . Не удается завести - нет искры. Катушку подбрасывал на другой мотор - работает. Что можете посоветовать?
 Re: нет искры
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   08-02-18 18:50
Катушка сама по себе ничего не генерирует смотри зажигание. Сними маховик , зажигание и отвези где телевизоры ремонтируют или в спецмастерскую ежели таковая имеется - они прозвонят и вынесут вердикт.
 Re: нет искры
Автор: kalian57 (83.149.47.---)
Дата:   08-02-18 20:45
проверяй подмаховичную катушку и комутатор если высоковольтная рабочая
 Re: нет искры
Автор: Спортист (---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-02-18 03:53
советчики, вы реально хотите найти коммутатор на моторе начала 80-х? Подскажете где искать? )))
+++Катушку подбрасывал на другой мотор+++
какую катушку?? там как минимум 2 высоковольтные катушки снаружи
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 03:58
ф писал:
> посоветовать?
Я допускаю древность девайса
Простите за неправильный вопрос а как так можно приобрести неисправный мотор ??
 Re: нет искры
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   09-02-18 03:59
Спортист писал:
Одна, но двух искровая...
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 04:16
если речь идет о моторе Ямаха-8В (с обычным верхним стартером без пластиковой шестерни) - то там 2 катушки, точно такие же как на Ямаха-15В к примеру. фоток бы.
+++а как так можно приобрести неисправный мотор ??+++
обычное дело )))
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 04:21
Полагаю, что речь шла о Ямаха-8С...
 Re: нет искры
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   09-02-18 04:33
Спортист писал:
> бы.
> обычное дело )))
Особенно если его продали как неисправный и за дешево....
 Re: нет искры
Автор: ф (77.111.244.---)
Дата:   09-02-18 05:44
Катушки подбрасывал 2 (высоковольтную и ту,которая прикручена сверху (или м.б. это не катушка, а какое-то управление)). По внешнему виду можете подсказать модель мотора?
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 05:47
Фото под колпаком.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 05:52
И еще фото...
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 05:57
Если имеется понимание в электрике, то могу скинуть электросхему этого мотора и данные для проверки элементов...
А пока самое элементарное, но к сожалению часто встречающиеся...
Месье в курсе аварийной чеки и того что без неё искры не будет ???...
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:01
и правда Ямаха-8С, зажига электронная. коммутатор заменялся на заведомо рабочий? нужно прозвонить под маховиком накопительную катушку и датчик, они если правильно помню там в разных местах расположены.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:02
Там стоит кнопка, подбрасывал чеку (новую) - ничего не дало.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:04
Понимание в электрике имеются. Если не трудно, сбросьте данные для контрольных замеров.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:06
Более того, моя высоковольтная катушка и коммутатор работают на другом моторе.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:15
Отправил на почту из профиля...
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:24
Спасибо, получил. Завтра сделаю съемник маховика и посмотрю что там.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:26
Можно просто прозвонить катушки, без съёма маховика...
Ну и обратить внимание всё же на цепь кнопки глушения... Можно просто отключить соответствующий провод от блока СДИ...
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:45
Кнопку отключал, также подкидывал новую глушилку с чекой - ничего не дало.Завтра возьму свой норм. тестер и прозвоню катушки.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:48
Подбрасывал, подкидывал...
Что за жаргон?
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:51
Ну хорошо, подключал новую, заведомо рабочую глушилку. Так пойдет?
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:52
Пойдёт и так, но грамотнее, для проверки глушилки-это просто отключить от неё провод на блок зажигания...
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 06:55
Сразу так и делал.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 07:01
Ну тогда остаётся не так много причин...
Сдохла либо накопительная, либо управляющая катушка под маховиком...
Возможен ещё плохой контакт в разъёмах...
 Re: нет искры
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   09-02-18 07:11
На этих моторах коммутатор очень часто выходит из строя..Али в помощь ,потому как за родной, даже б.у., просят неприличных денег.Если не изменяет память то сопротивление питающей катушки должно быть 450-470 Ом,управляющей 48-51 Ом.(В голове каша по сопротивлениям, Точно не помню,поэтому утверждать не буду.)Как правило коммутатор выходит из строя именно из за этих катушек при нарушении их работы.Поэтому лучше менять все зажигание,либо паять коммутатор самому,схемы в интернете есть.Если не выбросил зажигание с такого мотора то могу сделать замер но вспоминается что на моем зажигании сопротивление управляющей было 27 Ом а питающей 270 ,коммутатор умер когда поставил заведомо рабочий,поэтому менял полностью все зажигание.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 07:12
Понял, спасибо. Завтра проверю - результаты сообщу.
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 07:17
volchara62 писал:
ТС пишет, что ставил коммутатор на другой мотор... Так что отпадает...
Изменяет...
Накопительная 81-99 Ом, управляющая 92-112 Ом...
Ну да все эти данные я уже дал вопрошающему...
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 07:20
STORM писал:
> volchara62 писал:
Извиняюсь,видно это пропустил,прочитал что высоковольтные менял,тогда только подмаховичные прозванивать,
Прочитал)))) менял катушку что сверху))))) слово катушка сбило с толку
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 07:24
volchara62 писал:
"Более того, моя высоковольтная катушка и коммутатор работают на другом моторе."...(с)...
 Re: нет искры
Дата:   09-02-18 07:26
STORM писал:
> volchara62 писал:
> Изменяет...
Я сразу оговорился что каша по сопротивлениям но как то странно по вашим данным сопротивление управляющей катушки больше накопительной...Просто когда возился с такой же ямахой параллельно ковырялся с зажиганием сузуки 30 и Мерком 25......А записи все стерлись ноута когда слетел((((
Да,перепутал с другим мотором,в любом случае завтра замерил бы и поправился.Я же не Федот чтоб все помнить))))
 Re: нет искры
Автор: Юрий Лукич (77.35.178.---)
Дата:   09-02-18 08:47
За всю мою тридцатилетнею историю возни с моторами такой неисправный коммутатор попадался три раза-довольно крепкая схкема внутри.Генераторные катушки под маховиком-запросто...
 Re: нет искры
Дата:   10-02-18 06:58
Добрый вечер! Сегодня вооружился съемником маховика и отправился разбирать мотор. Занес его в теплое помещение и перед разборкой решил еще раз на всякий случай проверить искру. Не поверите- она появилась и достаточно мощная! Закрутил свечи назад, подсоединил бак и мотор завелся с первого раза! Все работает нормально, устойчивые обороты х/х, плавно включаются передачи. Остается только один вопрос - почему этого не было позавчера? Все делалось точно также, только на улице (t около +3 С).
 Re: нет искры
Дата:   10-02-18 07:09
ф писал:
Остается только
Ну если исключить прокладку то остаётся сырость ))))))))))))
 Re: нет искры
Дата:   10-02-18 08:40
ф писал:
Температура ни причем-пошевелил туда-сюда разъемы, сбил окисел на клеммах...
 Re: нет искры
Дата:   10-02-18 14:03
ф писал:
Остается только
Испугался.)))
Раньше решимости разбирать не было.
А тут мотор почуял неладное...)))
 Re: нет искры
Дата:   10-02-18 17:00
Чисть все контакты а то он тебя на воде подъИпет с вероятностью 10000%.
 Re: нет искры
Автор: Спортист (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-02-18 19:42
либо контакт в разъемах либо заломан провод (изоляция от времени и топлива с маслом задубела и сломалась). тщательно смотреть всю проводку, её там немного
 Re: нет искры
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-02-18 01:55
Катушка, коммутатор...
А свечи изначально поменять или эти тщательно промыть бензом, зачистить чуток окалину на электродах.
У меня такой мотор 87 года работает на Ура
