 Московское время 17:18:03
 Владивостокское время 00:18:03
 Карбюратор - два вопроса
Автор: casha9999 (---.Volgograd.dial.rol.ru)
Дата:   03-08-05 15:41
Делал на днях ТО Джонсону 3R и появилось два вопроса:
1. На корабюраторе с лицевой стороны (воздухозаборника) чуть выше диффузора справа и слева есть 2 технологических отверстия, которые по идее должны быть заглушены. Но заглушено только одно, то которое слева латунным шариком. То которое справа- нет. Отверстие не калибровано. Заводской брак или так должно быть?
2. Выкрутив свечу обнаружил на ней мелкий черный "шлам" в виде мелкодисперсной каши. Что это??? Масло использую фирменнное.
 Re: Карбюратор - два вопроса
Автор: Сергей 2 30 (---.dialup.mns.ru)
Дата:   05-08-05 20:33
любишь ездить на малых оборотах?
Дата:   06-08-05 04:31
Что значит на малых оборотах???? Ручка газа практически всегда на максимуме.
