| Московское время 22:42:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:42:22 |
Автор: Евгений 77 (217.118.79.---)
Дата: 10-02-18 00:22
Лодка в глисс встаёт на третьем обороте рукоятки)))))
Вместо весел потихоньку можно пользовать.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата: 10-02-18 00:27
Вместо весел...ну если только в качестве подрульки...Веслами всем телом гребешь,а эту хрень только одной рукой.Тренажер для онаниста...
Автор: Hant86 (94.125.242.---)
Дата: 10-02-18 03:21
CrazyPerch писал:
> Уважаемые форумчане!
> Интересуют отзывы реальных владельцев и опыт эксплуатации.
Ну где же вы реальные владельцы с опытом эксплуатации однорукого вертолета за 5700
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 10-02-18 19:52
Зря смеётесь.
отсутствие такой мощности гибкого вала явилось главной причиной по которой мне не удалось сделать рабочий вариант педального привода винта на байдарку.
ногами крутить винт гораздо эффективнее,чем веслами махать.
особенно на большой воде ( широкая река или озеро)
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 10-02-18 20:20
> Зря смеётесь.
От триммера( которым траву косят) можно попробовать! И ещё редутор от ручной дрели можно приколжозить!
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-02-18 20:57
Так вот какое оно это Сколково ....
Нана-технологии в действии
С Пермской выстаки прошлого года
А зачем заправлять ?
В принципе совмещает тренажёр для похудения и тролинг
Два в одном.Можно сказать вечный двигатель изобретён ))
Автор: @leksei (---.bbn07-151.lipetsk.ru)
Дата: 10-02-18 22:43
> Зря смеётесь.
Федот , а от глубинного вибратора гибкий вал не пойдёт?
Та же трос серьёзный.
Автор: илья 163 (80.234.38.---)
Дата: 11-02-18 03:55
ипать капать вот это плм вот это разработка отечественного мотора строения!!!!!на ентой мясорубке винт как у настоящего титаника ну же поддерживаем отечественного производителя
Дата: 11-02-18 04:20
> Зря смеётесь.
Всё ещё впереди, вот наглядное пособие - пользуйся
Крути педали ......
Дата: 11-02-18 04:53
> Зря смеётесь.
Не надо изобретать ВОДНЫЙ велосипед, он уже давно узобретён. Надо только поставить его на байдарку. ДЛя этого надо 2 педели, 2 пружины и 2 пластины с валами и сальниками!
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 12-02-18 16:43
> Зря смеётесь.
С чего интересно такие странные умозаключения?
Я имею в виду весьма спорное утверждение о том, что "ногами крутить винт гораздо эффективнее,чем веслами махать"
Как то ... не очень подтверждается жизнью.
Дата: 12-02-18 16:50
Будешь утверждать, что вёсла эффективнее винта ?
Тафай тафай...
КПД педального привода с постоянной передачей на винт...
тоже поинтереснее махания вёслами.
Дата: 12-02-18 17:06
Сильно сомневаюсь, в том, что весла менее эффективнее.
И вот почему.
У дядьки есть лодка Ерш.
Он ходит на ней под веслами.
Лодочка маленькая, причем для движение под весла никак особенно не адаптирована, ну... в смысле она довольно короткая и относительно широкая с относительно широким транцем.
Но, при этом, на веслах, эта лодочка довольно неплохо идет, ну... может я ошибаюсь, но мне кажется под 4-5 км, в час.
При этом гребец - не обливается потом, а вполне комфортно себя чувствует.
При этом, я на велотренажере, выдавая 200-250 ватт, встаю через полчаса мокрый от пота.
Как то брал у него лодку, попробовать купленный советский электромоторчик ЭПЛ.
12 вольт 12 а, всего 144 ватта, по Жепеэс выдал 3,0 км/ч и не больше!
Мне показалось, на веслах эта лодочка идет быстрее...
Дата: 12-02-18 17:16
Смотря какой винт, и смотря какие вёсла.
А на маленькой лодочке ещё и центровка играет роль, сядешь сзади и лодочка начинает воду за собой тащить, а на вёслах сидишь посерёдке и корма поднимается.
Всё субьективно, ес-но.
Дата: 12-02-18 18:28
Все субъективно, это - да!
Но.
Сомневаюсь я, что при условии задействования только ног, будет сильно эффективным использование мускульной силы человека.
Все таки, при гребле веслами, задействуются и руки и ноги и мышцы спины.
Да и весла, для невысоких скоростей, возможно, более эффективны, чем винт...
Дата: 12-02-18 18:31
А так то винт поставить - реально!
В качестве повышающего углового редуктора, можно использовать старую ручную дрель.
Только вот, скорее всего - это будет хуже весел по эффективности...
Дата: 12-02-18 20:51
Этот мотор называеться "Импульс!"
Винт не так эффективен, лучше использовать природный движитель " рыбий хвост". Мне идин друг предлогал байдарку с рулём, который управлялся ножными педалями. А если вместо руля поставить гибкую пластину (двуручную пилу) и тогда можно грести и руками и ногами, тогда глисс будет на досягаемом расстоянии.
Дата: 12-02-18 21:51
RIBмастер писал:
> Этому "ноу хау" сто лет в обед... :-)
Ну... это же явно, такой деревянный технотроллинг!
Ни за что не поверю, что этот деревянный технический курьез, может сравниться по эффективности, с банальными веслами.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата: 12-02-18 22:02
Между прочим, к этому можно приделать ветряк и ходить хоть против ветра, а не как отстойные парусники остро только до 30 градусов. Есть конечно мысль и о гидроприводе, типа водяной мельницы, но пока не додумал до конца...
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 12-02-18 22:12
Педалями ??! ..да ещё через редуктор от дрели ??! ..Не покрутишь долго такой винт. Всё равно , что в горку крутую на велике.
Дата: 12-02-18 22:18
Ну... велосипеды же есть с редукторами, крутят же их без проблем.
Все зависит от нагрузки, то есть винта, что естественно.
Просто редуктор позволит подогнать обороты винта под более оптимальные.
Другое дело, что при кручении педалей, основная масса мышц у человека - не работает.
