 Московское время 19:15:15
 Владивостокское время 02:15:15
 Троса Мультифлекс на Меркури 60
Автор: женя619 (---.emrsn.co.uk)
Дата:   15-01-18 21:28
Коллеги, добрый день!
В связи с очень тугой машинкой газ реверс на моторе Меркури 60 EFI,
решил поменять троса, т.к комплект достаточно Б/у. Купил Троса газ/реверс бренда Мультифлекс тип С5. Подключил к машинке, а на моторе столкнулся с проблемой, что один из тросов с выкрученной бабышкой до конца не дотягивается до фиксирующего паза. Машинка при этом на нейтрале. Дело было летом, поэтому тогда плюнул и оставил старые.
Какие пути решения?
1. Что то не так делаю? хотя вроде ошибиться негде...
2. Докупить какой-нибудь удлинитель, если такой есть
3. Купить правильные троса Ultraflex или Pretech и успокоиться?
4. Как еще повлиять на плавность машинке Меркури.
 Re: Троса Мультифлекс на Меркури 60
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   15-01-18 21:39
Хотя-бы фото, посмотреть бы чего там. В связи со сменой лодки ставил длиннее троса всё нормально, старая пара лежит, можно сравнить.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   15-01-18 22:10
4. Отсоединить троса от машинки и проверить, точно она туго ходит? Может троса промыть и смазать? Если точно машинка - вскрыть, промыть и смазать. Да, и на моторе посмотреть как тяги ходят, хотя там обычно всё нормально.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   15-01-18 23:55
Чем дальше троса заходят в борт, тем легче будут ходить.. Они должны свободно за машинкой ходить. См 20-30 до входа в борт.
Я уже это прошёл)
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-01-18 00:24
Сначала фотки. Потом раздумия и советы. Полностью сфоткать путь прокладки тросов.
Автор: uganserg (5.140.4.---)
Дата:   16-01-18 06:24
женя619 писал:
> оставил старые.
> Какие пути решения?
> Спасибо!
Троса по модели точно одинаковые? Ход троса (вручную, на снятых тросах одинаков? Резьба +- мм пофиг- наконечник нивелирует), если все совпадает-значит где-то не совсем правильно установил.
Машинка тугая как правило из-за трех причин- без тросов машинка тугая-смотрим машинку-если нормально, подключаем троса-лежат вдоль лодки снаружи, тоже нормально-троса в порядке, подключаем к мотору (не укладывая в борт), о чудо!-все легко!, укладываем в борт-упс-тяжко, вот теперь смотрим петлю, чем больше, тем легче, но страшнее, теперь выискиваем оптимальное расположение тросов- тут уже советчиков нет, все самостоятельно, методом научного тыка.
Третий вариант-грязь и песок в моторе, проверяется легко-все что таскается тросами-делаем пальцами.(можно визуально-грязь все-таки видно)
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   16-01-18 16:51
)))))) Вот не поверите - несколько лет назад похожая история была с Меркотохой 30 сил и РОДНЫМИ квиковскими тросами. У которых с одной стороны были мерковские наконечники, с другой японские. Приходилось городить огород подручными железяками и материться в сторону Аквадрайва. ))) Хотя, Аквадрайв был не виноват.
Дата:   16-01-18 17:11
Спасибо всем за советы!!! Потеплеет буду пробовать разобраться.
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   16-01-18 17:36
Смотри троса в районе машинки чтобы не были зажаты, в отличии от япошек они у мерка подвижны.
Автор: Кот Обормот (---.yota.ru)
Дата:   07-02-18 14:09
Если мотор "Японец", а машинка "Американец" или наоборот, то нужны гибридные троса.
Если мотор "Американец" и машинка нового поколения GEN2, то троса С36.
Ну и для "Американца" с машинкой GEN1 троса С5.
В общем Меркури наплодил кучу комбинаций с кучей тросов. На фото всё хорошо видно.
Дата:   07-02-18 14:10
Троса С5
Троса С16
Троса С16А
Дата:   07-02-18 14:11
Троса С36
Автор: Nortfull (188.18.108.---)
Дата:   08-02-18 05:19
Во блин! У меня стоят как на последнем фото, оказывается С36, а я то думал С5. На моём тож с газ/реверс, туго ходили особенно назад, стояли С16, от тохи, в прошлом году поменял, стало включатся намного легче.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-02-18 07:32
женя619 писал:
> оставил старые.
> Какие пути решения?
> Спасибо!
+++ есть еще хороший вариант оригинал купить :) на плавность в старых меркури влияет место входа тросов в борт, оно должно быть подальше от машинки, и так как троса подвижны, они не должны нигде в гофре хомутами пережиматься.
Из неоригинала - лучше всего ультрафлекс, остальное эксперименты, и часто неудачные. Еще бывают телефлекс с нулевым сопротивлением, much zero серия кажется называются, тоже хорошие.
Дата:   08-02-18 14:56
Vodomerka писал:
Спасибо! А что есть оригинал у тросов под брендом меркури?
Никогда не встречал в продаже ...
Дата:   08-02-18 17:56
Есть слово "оригинал", но под ним ничего нет. Любой оригинальный трос - это заказ производителя моторов у производителя тросов и упаковка в красивую коробку. Так что по этому поводу можно не заморачиваться.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   08-02-18 18:03
женя619 писал:
Под брендом Меркури нет ничего
Все оригинальные аксессуары идут под брендом Quicksilver, серия Platinum, по цене немного дороже Мультифлекса но дешевле аналогичных Ультрафлексов
