 Московское время 05:58:31
 Владивостокское время 12:58:31
 Появился знающий человек о Тохатсу?
Автор: ni-ni.1979 (---.prn.dsl.sakhalin.ru)
Дата:   05-02-18 21:02
Всем привет.
Вот такой мотор прикупил.
Хотел бы узнать что да как за моторы такой модели.
На моторе нет ни одного шильдика.
Купил как Тохатсу М45А он же Тохатсу-М55В
Так же нашёл сервис мануалы и пару рекламных буклетов.
Но не могу найти хотя бы год приблизительно.
Ну хотелось бы услышать отзывы,возможно кто гонял на таких
Спасибо
 Re: Появился знающий человек о Тохатсу?
Дата:   05-02-18 21:04
Автор: Юрий Лукич (77.35.178.---)
Дата:   05-02-18 21:27
ni-ni.1979 писал:
> Спасибо
Возьми кусочек поролона, намыль и потри(без фанатизма) бронепровода.Если повезет -увидишь цифры типа 1982.Это и будет год выпуска.Крепкие моторы-если не ломать специально(перегреть, забыть масло, и т.п.) работают и до сих пор.Почти в таком же исполнении есть 70-ка у знакомого-активно катается на рыбалки...
Автор: Диман (---.20.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-02-18 21:34
на 55 ямаху похож)
Дата:   05-02-18 21:51
Диман писал:
> на 55 ямаху похож)
Это факт.они почти одной крови. такие же и Сузуки 55 были.
В начале 90-ых их на Дальнем Востоке было больше всех.больше Ямах и Тохатсу.
Дата:   05-02-18 21:53
Юрий Лукич писал:
> ni-ni.1979 писал:
> > Спасибо
Есть номер двигателя,наклейка на двигателе сохранилась.
Документы кстати тоже есть,но они какие то смешные.
Если верить документам то объём этого двигателя 400+кубов,ну это смешно просто.
По мануалу родному на этот мотор у него объём почти 800 кубов.
Автор: alexgr (---.092.075.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   05-02-18 23:22
Посмотри какой винт стоит и замерь ход поршня!
Автор: ni-ni.1979 (87.225.75.---)
Дата:   06-02-18 19:44
alexgr писал:
Винт стоит 12 шаг.
зачем мерить ход поршня то? у меня есть ан него мануал там всё указано.
Поршня на 81 ход 72.7 мм
объём 750 кубов
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   06-02-18 22:53
Мотор как копия Тоhatsu М40С. Один в один, даже водозаборники на редукторе такой же формы (не хватающие воду при глисировании)- плохие. Винт такой же формы как и на 40С, на нём наверное в кружке на лопасти выбита цифра 12))))
Раньше вроде этот мотор выпускали как Тохатсу 35 с кубатурой 493см3!
Правда под колком совсем другой мотор, похожий на Джонсон-Эвинруд, особенно маховик.....
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   07-02-18 00:37
А что знание года помянет???
Мамонт 82-83г.в.
Владельцев похоже не найдешь...
Под колпаком и в правду интересно
Дата:   07-02-18 00:52
А какой у вашего мотора вес?
Автор: ni-ni.1979 (95.70.72.---)
Дата:   08-02-18 12:06
LIFT писал:
> Мамонт 82-83г.в.
На винте да.в кружочке выбито 12,но на блоке двигателя есть цифры так же выбиты 2WT81A что соответствует паспорту как Тохатсу-55 с объёмом 749 сс.
Год зачем.да просто интересно...
Есть несколько мануалов и паспорт.так же есть рекламный буклет для Американского рынка.
Дата:   08-02-18 12:07
Волчиха.Урал писал:
> маховик.....
Дата:   08-02-18 12:08
Волчиха.Урал писал:
Если верить паспорту то 86 кг.
Я мотор один спокойно приподымаю и переношу если это требуется,но факт тяжелее Вихря и прилично.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-02-18 14:43
86 кг в легкую..ну-ну.." не перевелись еще богатыри на Руси"
Может правильно писали выше 500 кубов и вес около 50кг ?
Автор: ni-ni.1979 (87.225.12.---)
Дата:   08-02-18 17:48
Серегин писал:
Ну я не могу Вам этого доказать.
Могу сфотать номер блока который который идёт как я и писал выше как Тохатсу-55 с кубатурой 749 и весом 86 кг.
А 50 кг-это вес мотора Вихрь-30 Я его на плечё кладу и несу.
Если где то в городах перевились мужики которые тяжелее своего члена на ведро посцать ничего не подымают-то я свой мотор с места на место передвинуть могу.
Навесить на транец уже не смогу.высоковато,но приподнимаю от земли и переношу его.
Ну так как Вам скинуть фотки паспорта и номера блока?
У этого мотора колпак около 70см длиной вот и прикиньте какая там башка стоит,например Ямаха-40 голова с колпаком гораздо меньше.
В этом же блоке идёт моторы Тохатсу-60 и Тохатсу-70.
Блок такой же,только расточен.поршня там идут на 86мм
Дата:   08-02-18 17:53
Серегин писал:
Дата:   08-02-18 17:58
Дата:   08-02-18 18:07
Дата:   08-02-18 18:31
да я не оспариваю... просто спину свою поберегите...
Дата:   08-02-18 18:44
Серегин писал:
Вы не оспариваете,вы намекаете что это не 55-ка а просто 40-ка в последствии ставшей вообще 35-ка в серии Тохатсу.
Автор: Nortfull (188.18.108.---)
Дата:   08-02-18 22:25
Судя по фото это 55.
Автор: ni-ni.1979 (92.37.177.---)
Дата:   08-02-18 22:29
Nortfull писал:
И не только по фото,но и на блоке выбиты цифры соответствующие 55-ке.
Это я понял сразу как нашёл мануалы.
Я просто ен понимаю зачем клеить на колпак 45-ку и в документах на таможне писать было что мотор 45-ка и кубатура там смешная указана.
на таможне взымают мзду за л.с. при ввозе или как?
Дата:   09-02-18 00:17
Что-то 12 шаг для 55-ки очень лёгок, зачем производитель ставил такой винт! Какое передаточное число у редуктора ?
Дата:   09-02-18 12:17
там всё выше написано в паспорте который я скидывал(пару страниц),но могу сказать и так. передаточное число 12х23 вроде так.
По паспорту с завода стоит винт на 13,но могли ведь и переставить.
Мотор этот стоял на прилично большом катере да ещё и пластике.
так что вес не малый был.
Автор: SERGAFANN (---.opera-mini.net)
Дата:   09-02-18 19:24
700 кубовый не трех горшковый должен быть?
Дата:   09-02-18 19:27
Они все 3-х горшковые сейчас идёт,но это сейчас,а раньше и 70 кобыл были на 2 горшка.
SERGAFANN писал:
Автор: ni-ni.1979 (95.70.30.---)
Дата:   15-02-18 18:38
Ну в общем так-пошёл я сегодня опять крутить по совету других людей ВВ-провода,говорят что там написан год мотора(ну интересно же).
До этого я уже два раза крутил эти ВВ-провода и ничего там не видел.
Сегодня всё снял(колпачок и защитный кембрик) кручу верчу и опять ни чего,держусь за кончик провода где стоит колпачок.
Потом взялся у корня ВВ-провода пальцами(от коммутатора) и как раз там где я закрывал пальцами все предъидущие разы,там и оказались эти циферки.
Беленькие очень маленькие такие четыре циферки 1998..
Дата:   16-02-18 23:39
/////////Беленькие очень маленькие такие четыре циферки 1998../////
-Мотор относительно не очень старый, все таки не 80-х годов! На какую лодку - катер планируете ставить этот мотор ?
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   17-02-18 03:37
ni-ni.1979 писал:
> Волчиха.Урал писал:
> Вихря и прилично.
Либо ты Швацнегер, либо 30-40 л/с, 50/60 кг. макс.
Дата:   17-02-18 03:42
Да и винт нормальный, со шпонкой, а то наеб..л о кирпичи, пол мотора под замену.
Дата:   17-02-18 12:56
Волчиха.Урал писал:
Планирую весной поставить на Прогресс-4. Конечно после переделки транца.
Дата:   17-02-18 13:01
Хопёр писал:
> ni-ni.1979 писал:
> > Волчиха.Урал писал:
> > Вихря и прилично.
Если уметь читать перед тем как писать ответ-то чутка выше есть скрины ПАСПОРТА к этому мотору,и там чётко и ясно написано Тохатсу М55В 86КГ.
Если вы с рождения тяжелее письки своей на унитаз/ведро поссать не подымали-то я то тут причём?
Так же в паспорте указаны габариты мотора.
Голова от карба до свечей 73см,ширина почти 40 см а высота мотора 1.3 метра.
Какая нахрен 40-ка???
Читайте народ перед тем как писать глупости.
