| Московское время 00:32:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:32:52 |
Автор: Anyman (194.150.136.---)
Дата: 04-08-05 20:35
Не могу что-то по поиску найти. Может есть в сети статейка, дайте ссылочку...
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата: 04-08-05 21:06
Это длинна так называемой "ноги" мотора (или сапога). Выбирается в зависимости от высоты транца. Наиболее распространенные высоты 380 и 510 мм. Для Советских лодок стандартом было именно 380 мм, т.е. моторы нужны с коротким дейдвудом.
Сейчас многие покупают моторы под 510 мм и переделывают штатный транец под эту высоту одновременно усиливая его. Тем самым мотор становится выше над уровнем воды и вероятность его залить водой уменьшается.
Автор: Shamaxxs (---.tz.ru)
Дата: 04-08-05 21:48
А также уменьшается вероятность заливания кокпита попутной волной (при отсутствии рецесса).
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата: 04-08-05 22:08
Разница в том,что один короткий,второй длинный,третий очень длинный:)))))))))
По порядку -бывают трёх видов
S(шорт) короткий-15 дюймов .
L(лонг) длинный-20 дюймов
UL(ультра лонг) очень длинный-25 дюймов.
Так как наши великие теоретики и практики сами не смогли создать ПЛМ(пришлось тырить импортные разработки),то просто перевели дюймы в миллиметры и выпустили лодки под короткий дедвуд,ворованых за границей моторов(на хрена-не понятно,ведь был железный занавес и импортные ПЛМ быдлу были неположены...просто мозгов не хватило)
Но нет худа без добра теперь импорт идеально подходит:)))
Дюйм-25,4мм. Отсюда цифры высот транца-381,508,635( в миллиметрах).
Пишешь,пишешь,а тебе всё "хуже" и "хуже" :)))))))))))))
Без обид.
Автор: Тристан (83.69.110.---)
Дата: 05-08-05 08:24
Длинноногие моторы тяжелее. Если для лодки важен вес силовой установки, как скажем для Нептуна, лучше коротконогий.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 09-08-05 00:37
Опять двадцать пять... S это не short. Это, блин, Standard. А все остальное - извращения. Которые навязали миру придурки из NMMA.
