| Московское время 17:18:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:18:09 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 02-02-18 06:27
ДВС!
Что за винты BaekSan?Достался с лодкой.Не слышал про эту фирму.Расскажите плз.Лучше Солас?В руке не впечатляет...Лопасти толстенные...Винт тяжелющий...
Автор: Honda (213.129.48.---)
Дата: 02-02-18 09:24
IMHO ( по моему скромному мнению)
Солас не плох. Имеет тонкие лопасти. Это и плюс и минус. Плюс-меньше сопротивление. Минус-то,что сплав более жесткий. При сравнительно небольшом контакте с подводными препятствиями склонен к откалыванию.
Лично мое мнение-Солас "легче" остальных не брендовых. То есть при одинаковом размере (диаметр,шаг) Солас больше оборотов крутит.
Остальные: BaekSan, E.Chance и иже с ними- примерно одинаковые. Толстые лопасти. Склонны завышать шаг. То есть шаг 17 порой равен 15 в сравнении с оригиналом.
Больше всего имел дело с винтами Suzuki. Не думаю,что есть великая разница. Хотя...
Еще раз повторю, что не претендую на истину. Чисто мое, субъективное мнение.
Дата: 02-02-18 15:16
albel2205 писал:
> Вот их сайт: Ссылка. А это
> Российский:Ссылка.
А что ему сайты. Там говорят,что их изделия ничем не отличаются от оригинала. Человек отзывы живых людей просит. Не?
Автор: Андрей Т (83.222.83.---)
Дата: 02-02-18 15:20
Винт как винт, ничего особенного, не хуже и не лучше других.
Вот мои сообщения два года назад на местном форуме.
Какой винт, обороты, скорость?
На видяшке под байсаном 101/2Х14, 6000, и примерно 51.
Лучшим пока оказался родной хондовский саблевидный 13 3/8Х13. При всех нагрузках +1-2км/ч относительно других. Пустой в одного выдал 6200 и 55 с чем-то.
Еще ставил солас 13 и хастлеры 13 и 14. Собственно все примерно одинаково +-пара км.
Автор: vvsыч (---.vis.ru)
Дата: 02-02-18 16:04
Брал себе BaekSan 13шага по сравнению с Солас, а тем более с оригиналом выглядел ужасно и шел хуже покоцанного оригинала.
Автор: Ржавый (85.26.164.---)
Дата: 02-02-18 18:43
Отходил 6 лет на баексане, покоцал прилично. Отправил Алмаю чинить и кинул в запас. На замену купил Солас того же размера. обороты/скорость не изменились. Баексан винт как винт, качество немного похуже, в остальном норм.
Автор: LUBITEL (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 02-02-18 20:24
Я на своем комплекте сравнивал BaekSan и Black Max® 10 3/8х14 алюминиевые. Разница отсутствует как по максимальной скорости так и по оборотам. Лежит в запаске.
Автор: dimbuh (185.54.23.---)
Дата: 03-02-18 03:13
Тоже не заметил разницы между Биксаном и Соласом. Сейчас стоит Биксан. Винт как винт, ничего особенного. Ни хуже, ни лучше Соласа.
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата: 03-02-18 18:44
Я так и думал,оставлю BaekSan как запасной,тем более что он грузовой 4 лопастной,в качестве основного будет оригинал Меркури 23 шаг
Автор: Кот Обормот (---.yota.ru)
Дата: 07-02-18 12:37
Винты BaekSan такие же нормальные как и Solas, но менее раскрученные у нас.
Важно запомнить раз и навсегда, что аналогию проводить между производителями НЕКОРРЕКТНО!
Если сидите на одном (любом) производителе винтов, то перебегая к другому всё будет по другому, т.к. у каждого свой подход к форме лопасти.
