 Московское время 07:38:58
 Владивостокское время 14:38:58
 Мини отчет SELVA 30 Antibes
Автор: Ворль (unreachable)
Дата:   01-08-05 21:45
Всем здрасте купил этот мотор зимой вот в эти выходные опробывал.
До этого плавал на нептунах далеко не первой свежестии.
Первый завод 5-6 рывков с подсосом до первого чиха, потом два рывка до завода, на горячую один рывок, последующие заводы на холодную 1-2 рывка подсос, убрать и поехали.
Передачи переключаются очень мягко, в сраненнии с нептуном конечно.
Ставил его на казанку без булей, полный штиль менее пол газа 26-30 км ч 3 человека, чуть более пол газа 37-40 с одним около 40 на пол газа.
Лил 95 бензин с 3% масла, 20 литров съел за 2 часа 30 минут примерно.
как новичек с удовольствием выслушаю Ваши советы.
С уважением Володя.
 Афигеть... Ошибки нет?
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   01-08-05 21:49
Ворль сказал:
> примерно.
20 литров у меня уходит за 2 суток рыбалки, с пробегом в 75-90 км!
 Ошибки нет! с таким же мотором?
Дата:   01-08-05 22:42
У него расход 10 л ч, ну пол газа 7 литров.
 Re: Ошибки нет! с таким же мотором?
Дата:   02-08-05 00:01
Да нет, с Хондой 50.
 Противоречия то нет около 90 км тоже можно пройти на 20 л(+)
Дата:   02-08-05 00:12
или я не прав
С уважением Володя
 Re: Противоречия то нет около 90 км тоже можно пройти на 20 л(+)
Автор: Славянский Николай (---.dc.ukrtel.net)
Дата:   02-08-05 03:22
Всё правильно на Selve такой расход и есть. Я когда выбирал мотор то сразу обратил внимание на прожорливость Selvы . Я на Мерке 25 на 10 литрах до одури целый день мотаюсь на вейке, а когда обкатывал то дождаться не мог когда эта канистра закончиться после 2-х дней обкатки.
 Re: Афигеть... Ошибки нет?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   02-08-05 07:01
О! У нас новый рекордсмен! Опять законы физики не работают, на этот раз для Хонды :)
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   02-08-05 07:09
\\\О! У нас новый рекордсмен! Опять законы физики не работают, на этот раз для Хонды :)\\\
Не свисти 4-т 50-ка на скорости 45 км\ч кушает 8 литров в час.
Так, что всё верно Аксель написал.
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   02-08-05 07:11
АРагон , ну твои рекорды дак точно хрен побьёшь :)
И нифига Аксель не новый , и не рекордсмен , я давно заявлял о сумашедшей экономичности хонды. После хонды пересел на две ямахи - так вот им до хонды - срать пердеть и ещё хотеть.
Ну а уж о сельве я вообще молчу: ))))
Дата:   02-08-05 08:09
Для какой лодки? Для ZapCat? Казанка-раз с хромированым днищем????
Ты делал измерения расхода с помощью маршрутного компьютера?
Или хонда кушает 8 литров если её тащут на буксире со скор 45 кмч? Обороты какие? Винт? Нагрузка?
У меня вот например есть сведения(которым я доверяю), которые гласят что при 5000об и скор 43кмч на м/л Обь-3 хонда 50 кушает 8 литров, винт 13
Тоже на 5500об: скорость 46.1 расход 11л
Тоже на 6000об: скорость 51.2 расход 16.4
Обоснуй свою цифру. Голословные заявления не принимаю.
P.S. ...друган, сбрось у сома килограмм 100, а то весь автобус перестреляю (с) из анекдота
 А в чем вообще проблема? (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   02-08-05 09:38
20 литров на 90 км - это вовсе не суперэкономичность.
Для двухтактника на аналогичной твоей лодке вполне реален расход 25~30 литров на 90 км
в зависимости от мощности и скорости. Вполне допустимая "потеря", учитывая достоинства двухтактников.
 Re: А в чем вообще проблема? (+)
Дата:   02-08-05 09:51
Правды хочу. Пускай накинет литр или сбросит пару километров :)
Дата:   02-08-05 09:55
Кстати, SELVA-30 насколько я помню - самая экономичная из всей линейки 2т до 100л.с.
(данные Ссылка.)
Автор: Иван (S1)
Дата:   02-08-05 10:16
А он (Axel) по расходу и говорит правду.
Только вот его "Афигеть..." абсолютно неуместно, т.к. "Сельва" показала вполне нормальный расход бензина.
И в пересчете на те же 90 км получилось бы ~25 литров.
 Всем спасибо за диспут будем работать(-)
Дата:   02-08-05 21:27
1.
Дата:   02-08-05 21:42
Иван. Афигеть было уместно, потому как 40 минутная буксировка крыма с сельвой 35 и одним седоком (плюс двое из их экипажа у меня в лодке) на полном газу со скоростью 38 км в час не оказала видимого изменения расхода. Имея стационарный бак на 60 литров, в первые выходы я брал еще запас 20 литров, потому как считал расход так же, как товарищ Арагон. При этом я по гладкой волне хожу в ПОЛНЫЙ газ. И так за пару дней рыбалки набирается 2,5 -3 часа. Контроль расхода прост-бак заливается под завязку до рыбалки, и после. Сколько вошло-столько и съело :-) Больше 24 литров выкатать за 2 дня у меня так и не получилось...
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   03-08-05 14:24
: Не свисти 4-т 50-ка на скорости 45 км\ч кушает 8 литров в час.
А сколько при этом оборотов?
И вообще, какого х бросились сравнивать расход у 2т мотора и хонды?
Автор: Maxim Kosterin (217.20.81.---)
Дата:   03-08-05 15:31
Вставлю свою монетку.
Путь по оби до места рыбалки от места стоянки лодки равняется 45км.
Ездием на оби-м с меркурием-15м seapro.
туда-обратно + плюс на месте некоторое количество ездотни, в баке остается 3-4литра. Всего бак 25л. Всю дорогу до места и обратно едем в полную ручку.
Этот то расход нормальный? Или много\мало?
Бензин 95.
Дата:   03-08-05 16:53
\\\А сколько при этом оборотов?\\\
4500об\мин.
\\\И вообще, какого х бросились сравнивать расход у 2т мотора и хонды?\\\
Почему? Получается, что 30 2-т расходует столько же бенза, что и 50 4-т и этот вопрос ИМХО становится всё актуальнее, у нас 95 стоит уже практически 0,8 долл\л и говорят будет и дальше дорожать, мля.
Автор: Big (---.DialWorld.Pool.kuzbass.net)
Дата:   03-08-05 21:32
>Правды хочу
Правды?:)
Дык вот она:)
>У меня вот например есть сведения(которым я доверяю), которые гласят что >при 5000об и скор 43кмч на м/л Обь-3 хонда 50 кушает 8 литров, винт 13
НО!!!! Все это правда для 13го винта, который(по секрету скажу) и для П-4го легкий, на 13м винте(подозреваю) Х-50 запроста будет таскать Истмариновский Бриз, а не то что Обь-3.
>Получается, что 30 2-т расходует столько же бенза, что и 50 4-т...
Dimmon, щас скажут что и ты физику в школе скурил нафиг:)))
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-08-05 21:35
Пропорционально росту цены бензина будут дорожать и моторы.
Автор: Сергей 2 30 (---.dialup.mns.ru)
Дата:   03-08-05 21:39
Оценка расхода на л.м. в л/час. и это правильно. л/км большой рзброс: ветер, течение, покраска лодки. и т. д. 20 л. 2ч 30мин. на Сельве30. у меня так....средний расход.
 Гм. Кстати...
Автор: Axel_ (---.14.255.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   04-08-05 07:24
Данные про Х50 и Обь3 это от Бориса, у которого сожгли лодку?
Если да, то очень странные данные- при 5000 оборотов ОКА4 на 14 винте с полным баком, 65 акку, двумя тушками (на 200 кг) и рыболовным скарбом идет 48 км/ч. И это при том, что лодка сама по себе тяжелая- фанера на пайоле и рундуках-12 мм, рифленка, пена.
А ведь в описанном случае насколко я помню был голый корпус?
 Re: Гм. Кстати...
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   04-08-05 17:15
Лодку сожгли у Владимира Шпатрова из Сызрани, Борис из Сарова - Обь3 утопил с ямахой70.
Axel, ты сравниваешь негров с мотоциклами, каких нах 2 дня рыбалки, что за детсад??? я могу 7 дней на строжках стоять и ссать за борт, расход будет 0. Тут же взрослые люди собрались, так и говори по-взрослому, сколько ехал в часах, обороты, расход в литрах. А стрелка в твоем баке на 60 литров кажет ровно то же, что в моем на 75 - а именно погоду на марсе. Можно сгонять 50км туда и вернуться и стрелка будет на месте, а потом наступит время Ч и она упадет за 5км с макс. до нуля.
Равно как и хонда на 45км.ч.... на чем она выжимает эти 45 никому неясно, может на амуре а может и на метле...
О чем спор главное непонятно, купившие одно гавно пытаются опустить купивших другое потому что их гавно менее пахучее?
Дата:   04-08-05 17:26
\\\>Получается, что 30 2-т расходует столько же бенза, что и 50 4-т...
Dimmon, щас скажут что и ты физику в школе скурил нафиг:)))\\\
Да мне пох чего скажут....
Знаю точно: Сузука 30 2-т бенза кушает больше чем Сузука 50-т 4-т....
И вообще, впоследнее время (когда за пол дня бенза палится на 120 баксов) я стал задумыватся о расходе....
 Re: Дима, ты ----
Дата:   04-08-05 17:37
:о))))
 Re: Дима, ты ----
Дата:   05-08-05 09:44
Расход хонды 50 =
4000об - 7.8 лч
4900 - 10 лч
5900 - 11.2лч
данные болеее простые для народа - бак 55л - пробег с переменной скоростью 270 км
ямаха 50 4т
4500 об - 12.5 лч
по 60ке - подготовлю расходомер - дам точные данные .
Арагон ! Судя по твоему удивлению ! ты свой расход мерял галошой! Ты хоть калькулятор возьми и разберись че на че делить надо!Данные Акселя далеко не экономичные. Маршрутный компьютер и датчик мгновенного расхода - девайсы для лохов с погрешностью + - 20% , Посей день реальный расход на тестах( авто) меряют спомощью двух тарированых сосудов и пятого ( калиброваного ) колеса прикрепленного сзади машины ( нериагируещего на повороты, в отличии от родных вух с диференциалом)
