 Московское время 17:23:09
 Владивостокское время 00:23:09
 Чем обработать фанерную лодку ?
Автор: Димон86 (82.118.128.---)
Дата:   31-01-18 17:45
Приветствую , Форумчане ! Родственник собрал фанерную лодку 3м. по чертежам из советской газеты)) вот теперь задумался чем обработать со стороны воды, и изнутри. Прошу подсказать знающих.
P.S. говорят есть стеклоткань вроде как..на что клеить, может есть другие способы дешевле и проще. Всем заранее спасибо!
 Re: Чем обработать фанерную лодку ?
Автор: валерон23 (94.233.224.---)
Дата:   31-01-18 17:56
Д.В.С. что за фанера , от этого и плясать будем.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
По идее, минимум что надо сделать, это снаружи обклейка стеклотканью с эпоксидной смолой ( на бортах в 1, на днище в 2 слоя ), затем окраска, внутри просто любой лкм стойкий к УФ и по дереву.
Дата:   31-01-18 18:51
Обычная фанера не ламинированная, 12мм
Дата:   31-01-18 18:54
Сколько эпоксидки примерно понадобится на один слой на лодку 3м ширина 1,20 мах. ?
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-01-18 20:02
3 метра и фанера 12мм???--это не лодко..это ледокол....
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   31-01-18 20:53
Серегин писал:
Скорее всего, что было - из того и сделали...
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   31-01-18 20:59
Димон86 писал:
Ахренеть. Можно просто покрасить, все равно долго гнить будет :)
Автор: kruiz (---.ivnet.ru)
Дата:   31-01-18 23:12
. >Можно просто покрасить, все равно долго гнить будет :)
_________ _____________ _______
Вот кстати, насчет "гнить"..У меня тоже самоделка, не моего производства, фанера правда не 12,а 3-4 мм. Просто покрашена, вроде как лак еще сверху. В конце сезона внутри под пайолами появился грибок. Вроде как все протер, лодку как мог просушил(холод,дожди) убрал в гараж.А тут недавно случайно заглянул, опять такая же история.
Автор: @leksei  (---.bbn07-020.lipetsk.ru)
Дата:   01-02-18 00:03
Сейчас всякой химии против гнили для обработки древесины......
Автор: Радист (91.108.28.---)
Дата:   01-02-18 01:11
Если фанера не ФСФ, то через год, второй просто расслоится и ничем защитить не удастся. Я специально оставил два листа фанеры на улице на даче, одним накрывал детскую песочницу-простая ФС лист, и один ФСФ размером 50х60 рядом ФСФ. За год включая зиму произошло следующее: ФСФ потемнел, налет появился, но после просушки можно опять использовать, строительная ФС расслоилась полностью.
А защитить такую лодку можно следующим образом: развести эпоксидную смолу с этанолом и добавить туда растворитель 646 до более жидкого состояния, затем кистью покрасить два три раза. Следующий слой красить когда, поверхность немного липнет.
Автор: валерон23 (46.158.177.---)
Дата:   01-02-18 01:53
Согласен!. кусок фсф специально валяется во дворе 3 года. не раслоился! но и обычная фк покрашенная масленной краской уже 15 лет служет дверью в гальюн во дворе.
