 Московское время 16:29:42
 Владивостокское время 23:29:42
 Парят мозг? ремонт В8
Автор: Феликс (195.144.203.---)
Дата:   03-08-05 23:47
клапан отломился ,сдал в ремонт звонит мастер говорит клапан упал в блок цилиндров надо разбирать голову. Мужики подскажите разводит он меня или нет. Клапана вроде не пролазят в поршневую (клапана заводские) ?
 Re: Парят мозг? ремонт В8
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   04-08-05 00:03
Целиком может и не пролезет, а кусками?
Пётр.
Автор: Миха (83.239.189.---)
Дата:   04-08-05 03:39
Феликс сказал:
> Клапана вроде не
Еще как пролазят. Но обычно достаточно снять клапанную перегородку и достать обломок пинцетом.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   04-08-05 05:23
по кускам или краешком пролазят и задирают поршень и замазывают луминем кольца. так что похоже не парит.
для диагностики надо снять впускную крышку и посмотреть через окна на поршни
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   04-08-05 14:35
Если захотят развести - разведут. Только не в обиду, а самому 2 гайки и 4 винта сложно было открутить и посмотреть? Или мотор на гарантии?
Дата:   04-08-05 16:22
Да я хотел на диагностику отдать, что то тянуть плохо стал. А клапан сломался за день до этого. Ну и поленился сам посмотреть. Это называется получи фашист гранату. Т.е теоритически может потребоваться замена колец, поршня, а то и цилиндр шлифоать?
Дата:   04-08-05 19:40
Теоретически да, практически ремонтных размеров поршней и колец для Ветра нет, или замена блока или замена гильзы на самодельную. Как вариант - запаять царапины бабитом, но это только сказать просто, очень хреново этот сплав ложиться, "заипаться можно". Можно попробовать латунью с бурой, но это чисто теоретически, не слышал, чтоб кто-то делал.
Автор: Crocosha (---.bpc.ru)
Дата:   04-08-05 20:35
Даа...хорошее попадалово от какого то лепестка :(( . Нет способов обезопасить мотор от лепестков? Ведь, как мне кажется, глядя на лепестки определить, что вот- вот отвалится - не реально
Автор: Sokol (---.vmb-service.ru)
Дата:   04-08-05 21:35
Я вот читал что были попытки делать лепестки из другого материала, который попадая в нутро не портит ничего...
кто нибудь видал такое?
Дата:   04-08-05 22:59
Если только как у "Москвы", из бронзы. Кстати не видел ни разу темы "Хелп! что делать? Оторвало лепесток клапана "Москвы-М". Толи владельцы таких моторов сами знают, что делать, толи лепестки у них не отрывает.
Автор: Иван (S1)
Дата:   05-08-05 09:27
Бронзовый клапан тоже может наделать дел.
Просто владельцев "Москвей" сейчас очень мало, во много раз меньше, чем "ветерководов".
А поломанный клапан "Москвы" я сам видел, правда, не у себя, а у соседа.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-08-05 00:51
Кстати непонятно, почему не поставить после клапанов сетку.
Автор: Иван (S1)
Дата:   09-08-05 00:53
Чтобы не тормозить поток дополнительно.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (213.33.195.---)
Дата:   09-08-05 01:00
ну размер клапана увеличить ? и сетку ? :)
