 Московское время 19:41:54
 Владивостокское время 02:41:54
 Владивосток... надо устроить ликбез по рациям
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   03-08-05 19:12
мы с Мао ,оказывается ,на разных 22 каналах находились -он на канадском , я на интернациональном, а есть еще и американский ... ( кстати сканирование не на всех работает) Я конечно понимаю что рация в первую очередь нужна для того ,чтобы помощ вызвать , но порядок надо навести в наших кругах... Для начала надо , чтобы кто-то знающий сказал всем где они должны находиться и как все это работает... У меня функция "двойного приема" настроена на 16 и любой другой(по выбору) . 16 перенастроить уже неполучается. (или это и не требуется?) Если есть возможность- напишите все кто знает по морским рациям функции кнопок и правила работы , а то безобразие какое-то...
И как там с разрешениями на эти чудоприборчики..-ждем к 23 февраля или уже не ждем ???
 Re: Владивосток... надо устроить ликбез по рациям
Автор: Борисыч (82.162.62.---)
Дата:   03-08-05 19:37
Да мудрить особо нечего.
16 канал ясно- на нём работают все, включая посты слежения за движением судов.
67 канал- непосредственно пост слежения, позывной- "Владивосток треффик", там же передают прогнозы погоды, правда время точно не знаю, при прохождении Золотого Рога и Босфора желательно быть на 67-м канале, будешь в курсе кто и куда идёт, да и по твоему движению скажут , если будешь лезть под большие суда.
Просто по покатушкам по островам , на мой взгляд, проще быть на 22 канале для общения между собой, похоже этот канал особо никем не занят, я слышал разговоры рабаков-браконьеров, когда находился под Славянкой, а они под Аскольдом, говорили достаточно вольно,
Правила работы просты,- не базарить лишнее, тем более на 16 канале, при вызове называть сначала кого вызываешь , а потом себя и говорить громко и внятно, чтоб зорошо разбиралось на другом конце.
Дата:   03-08-05 20:12
Это -не ответ . Мне нужен мануал на русском... -это раз , потому как прослушивая два канала оновременно и услышав от тебя запрос , мне необходимо знать на каких каналах будет слышно мой ответ... (на обоих прослушиваемых или на одном, и если на одном то на каком - на 22ом "нашем" (он горит у меня крупными цифрами ) или на 16ом (соответственно мелкими) Исходя из этого я попытаюсь перестроить 16й канал (который почему-то уже неперестраивается и как это сделать я пока тоже незнаю) . Мне интересно знать , почему сканирование работает не на всех(кан.амер.,инт. -уже не помню на каком) И вообще многе интересно про связь на море... Даже с практической стороны с какого расстояния я могу услышать передачу с ваших аппаратов и с какого вы мою...
Дальше -больше находясь на "интернациональном" 22ом канале я не слышал Мао(он меня тоже , пока орать друг-другу нестали) который находился на "канадском" 22ом канале ... -Если это нормально- зачем тогда нужна вся эта "возня" с рациями... Как то хочется использовать любую техническую "приблуду" в полной мере её возможностей , и понимать как она работает, а не уподобляться крутому парню с телефоном за 700$ , который не знает как зайти в меню ,но с гордостъю говорит что это самый крутой телефон и там так много всяких наворотов , что просто некогда разобраться , да и вообще - телефон ведь для\ того чтобы звонить", Я таких частенько вижу... И повторюсь я сейчас в гараж пойду держатель для рации делать , но как-то без разрешения "выпячивать"её на панели неправильно , в сумке держать тоже , как и постоянно в руках (Лелька знает)
Дата:   03-08-05 20:36
Я так думаю, что никто из владивостокцев не ответит тебе полностью, мануала на русском естественно нет , только переводить.
Мне достаточно того , что я смог разробрать "методом научного тыка", мы с Мао сразу пробили несколько каналов на слышимость, но у нас рации одинаковые.
Что касаемо расстояния- то тоже никто не скажет , слишком много факторов влияют на это , включая туман и время суток- можем пробить только опытным путём.
Как я уже говорил , мне слышно в Амурском заливе разговоры "Лебедя" на Аскольде или Путятине, но практически на шумах- это около 40- км по прямой.
Лодки мелкие слышно будет конечно на более меньшее расстояние, надо пробовать .
Дим, не сравнивай рацию с сотиком- разные предназначения, рация не для пиз...жа с женой или корефанами, я так ставил её для безопастности мореплавания и она выполняет эти функции, ну а разобраться в двух-трёх функциях не сложно, а остальные не для наших вод- у нас нет такого сервиса как в Америке, поэтому некоторые функции будут не задействованы, ну если только ради общего развития их изучить.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   03-08-05 20:59
Дима, поищи поиском тему "Тупой и еще тупее". Ты где-то в отъезде был, там мы мусолили мануал на мою радиостанцию. Наверное найдешь пользу и себе.
А так-то мы с тобой вроде и ничего общались, даже через остров когда по разные стороны Рикорда -Рейнике шли.
 Эдик, где мое зарядное устройство? (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-08-05 21:04
Я, между прочим, тоже хочу "Лебедя" послушать :-|
Дата:   03-08-05 21:12
Ну вот и прекрасно , если переносная РС берёт на такое расстояние.
А что касаемо 16 канала, нет смысла вести слежение на нём и вообще нам не стоит выходить в эфир на 16 канале для связи друг с другом, не стоит лишний раз офишировать наличие радиостанций, у нас нет прав работы с ними в эфире, связьнадзор прослеживает левые радиостанции, да и другие службы( посты слежения, портнадзор и т.п) могут просто из вредности настучать , что маломерки стали часто выходить в эфир.Надо иметь ввиду , что эти службы знают позывные практически всех судов, имеющих право работать в эфире и новые позывные одназначно вызовут интересвот с этой точки зрения оптимально определить свой канал( не обязательно 22) и спокойно на нём работать , естественно соблюдая определённые правила переговоров, блатной слэнг и маты абсолютно не приемлеммы, а за обычное общение , даже если кто-то и прослушивает, карать не станут.
 Все это конечно замечательно, но нафиг не нужно
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   03-08-05 23:24
При наших расстояниях, переносная рация на море абсолютно бесполезная вещь.
Кстати, у меня гараж рядом продается. 4000 баксов, обращаться к председателю. Ты вроде интересовался.
 Re: Все это конечно замечательно, но нафиг не нужно
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   03-08-05 23:49
А что за расстояния и какая моща у раций (диапазон) ??
 Ну дык...
Дата:   04-08-05 00:00
VS сказал:
> А что за расстояния
Ну какие обычно на море расстояния... Десятки километров.
Полагаю что никак не более 5 Вт. Диапазон соответственно морской.
 Re: Ну дык...
Дата:   04-08-05 00:17
Расчитывать можно с нормальной антенной и 5 ваттами на 10-15-20 км и более. Диапазоны тем не менее есть 156-172 (у вас наверное эти) и 300-336 МГц (примерно). Это не считая пр. вспомогательных...
 Хм...
Дата:   04-08-05 00:27
VS сказал:
"Надежды юношей питают"... Речь идет о носимых радиостанциях. Т.е. антенна штатно-карманная, прикрученная к радиостанции, да еще и находящаяся практически на уровне воды. Это не яхта, на мачту не прилепишь.
> вас наверное эти)
Эти. Я как мог отговаривал народ от выбрасывания денег на переносные устройства. Проняло не всех. По моим наблюдениям, на море (лодка - лодка) сигнал вообще распространяется удивительно гнусно. Тот же 130 - 170 в горах или берег - берег, относительно варианта вода - вода, имеет в несколько раз большую дальность связи.
 Вадим....
Дата:   04-08-05 00:29
хоть у меня и есть пара гаражей я непротив "примерить" на себя гараж по соседству с тобой (с последующей продажей худшего)... правда при слове "председатель" мне рисуется картина из одноименного фильма годе "кулаки" встретились с "начальником" в чистом поле с обрезом со словами "вот мы и встретились председатель"... дай координаты этого гада...
 Ну если с обрезом, то может и цену скинут :)
Дата:   04-08-05 00:36
Че Гевара сказал:
У меня нет его координат, по банальной причине, его гараж соседний с моим (ближе к выезду). Он обычно пасется в гаражах (чего не скажешь про меня). Т.е. если есть срочная заинтересованность, проще всего поймать председателя на месте, ну или спросить его телефон у других согаражников. Просто я тут временно мигрирую в теплые страны, могу не успеть поймать председателя за жабры.
 Re: Хм...
Дата:   04-08-05 00:37
Не, ну товарищи, со штатными и нечего хотеть - это для швартовки, расхождения...
Возьмите типа SIRIO MARINER 160 S3 или SIRIO SB 1 S 1/2 или аналогичные. Их не надо на мачту, можно на магнит, можно врезать. Фланцы есть под них разные. Это - СОГЛАСОВАННЫЕ АНТЕННЫ!!!
Можно сказать правильные и стоят порядка от 25 до 60$... Антенна в связи - главное.
 Re: Хм...
Дата:   04-08-05 00:41
ну не все так печально Вадим ... Зачем они вообще нужны эти рации и как они работают мне никто так и неответил... (вернее я неполучил ответов на интересующие меня вопросы...пока...) , но тем не менее мы с Мао действительно переговаривались по разные стороны островов , причем он ушел далеко вперед... Пять км , как я понял, на мой носимый передатчик можно смело давать ... По крайней мере мы так и ненаучились ими пользоваться...пока... да и не пытаемся особо... Но если действительно понесёт в открытое море , думаю запросить помощи у проходящих мимо судов всетаки получится...
 Re: Ну если с обрезом, то может и цену скинут :)
Дата:   04-08-05 00:44
Я тут как раз осваиваю самозарядку патронов "гаражным методом" так-что буду караулить неуловимого...
 А тогда возникает вопрос
Дата:   04-08-05 01:03
VS сказал:
Так нафига тогда переносная радиостанция? Если уж лепить антенну, так и радиостанцию надо ставить стационарную. И мощнее и дешевле.
 Re: А тогда возникает вопрос
Автор: VS (---.pcs-net.net)
Дата:   04-08-05 02:06
1. переносная все же стоит раза в 2 мин. дешевле, а обычно в 4 и более...
2. перносная при 1-2-5 Вт может работать с внутренним НЕобременительным источником
3. не связи между типом антенны и типом р/станции
Например, судовая станция в режиме покоя может и потребляе 1-1,5А.
Твои же при всей моще столько... Ну и масса др. вариаций. Не все так хреново, поверь. По крайней мере не опробовав эти станции с нормальными антеннами не стоит на них сердиться. как правило портативки имеют большое преимущество - чувствительность о...но разогнана!!! Без шумодава можно рассчитывать на намного более дальние связи...
Че Геваре:
Штатная антенна от портативки (131-172) "не слышит" соседей с мощностью 50-100 Вт за 0-35 км. А самопальная проволока длиной "1/4 лямбда" впаянная прямо в разъем шкалит. Я уверен, что на прямой видимости с открученным шумодавом дальность даже с такими штатными будет более 7 км, но скорее всего около 10 или более. Проведите эксперименты корректно.
Автор: VANO (62.205.186.---)
Дата:   04-08-05 04:14
Простая программка для вычисления длины штыря, мож кому пригодится.
Сам по ней считал.
Дата:   04-08-05 08:47
Погоди... У меня i-com пятиваттный ... Если я уберу "шумоподавление" до увеличится дальность приема (она и так неплохая ,т.к. у ребят достаточно серьезные антенны стоят.) Но дальность на "передаче" в штатном исполнении(т.к. никаких проволочек -переходников я неприемлю) - величина неизменная... Я правильно понимаю ?
 Вот по первому пункту нифига не так
Дата:   04-08-05 11:30
VS сказал:
> 4 и более...
Простейшая переносная 5 Вт ICOM стоит 215 баксов. С минимальными наворотами значительно дороже.
Простейший стационар 25 Вт стоит 200 баксов.
Дата:   04-08-05 17:17
Да, если антенна та же самая, то на передачу не будет улучшения.
Но скажу так. Этот диапазон в городе дает несколько км в условиях застройки. На открытой месности должно быть много дальше.
PS: а кабелька переходного не стоит пугаться, не мешает он особо...
Дата:   04-08-05 19:48
Есть еще такая штука:
Антенна обрезная настраиваемая УКВ диапазона 130-174 МГц, TNC-коннектор
Цена типа 10-11$.
