 Московское время 21:43:50
 Владивостокское время 04:43:50
 Бардачки на КАЗАНКА 5М3.Варианты.
Автор: Александр Павликовский (79.140.251.---)
Дата:   28-01-18 20:00
Добрый день.
Предложите, пожалуйста, вариант или ремонта штатного бардачка, или установки других защелок-замков на эти бардачки.
Открываются - и спасу нет.
Спасибо заранее.
 Re: Бардачки на КАЗАНКА 5М3.Варианты.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-01-18 20:39
Да просто зашей борт и оставь все бардачки открытыми.
Дата:   28-01-18 20:41
kness писал:
В крайнем случае, так и сделаю))).
Дата:   28-01-18 20:47
В принципе можно поставить замочки как на почтовых ящиках. Это самый простой вариант. Замочки из фирменных магазинов, нержавеющие тоже вариант. Самодельный поворотный запор - ещё один вариант. Я бы попробовал восстановить заводскую пружинку, но сделал бы из нержавки. Ещё как вариант дюралевая пружинная защёлка с шариком. Это уже из мебельного магазина.
Вариантов много. Надо только побродить по хозтоварам и магазинам мебельной фурнитуры.))))))))))))))))))
Дата:   28-01-18 20:48
Александр Павликовский писал:
Неодимовые магниты приклеенные на супер клей творят чудеса..
Ну или как-то в рубашку.
Есть ещё не плохие магниты в неисправных винчестерах (жёсткий диск)
Одна простая пластина на вытяжной клёпке тоже будет держать пока не разболтается ))))
Дело выбора)))
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-01-18 20:57
Я взял планку нержу(от какого то крепежа), приварил болтик М6 аргоном, а на другом конце привернул такой же болтик с глухой гайкой(получилась как ручка). На приваренный болтик наворачивается гайка, и контрится второй от отворота. Получился поворотный язычёк, поднял-открыл крышку, а чтобы не открывалась-он висит.
Дата:   28-01-18 21:01
kness писал:
Большое спасибо. Вот о магазинах мебели я и не подумал.
Дата:   28-01-18 21:04
Я там часто пасусь. Много вкусностей прикупить можно. И дешевле получается, чем строго лодочная фурнитура, и функциональность не хуже.)))))))))))))
Дата:   28-01-18 21:05
А мне вот такой вариант скрытого кармана понравился. Подсмотрел на другом форуме. Думаю, что хозяин не будет против.
Дата:   28-01-18 21:08
Арчибаль писал:
Прикольно, Саша.)))
Арчибаль писал:
Да это же просто ШЕДЕВРРРРРР!!!Туда пол кабана влезет.
Только из он чего-же, из чего-же, из чего-же??
Дата:   28-01-18 21:13
Ну, судя по отсутствию заклёпок , совсем не из задней сидухи собраны.
Значит нержа или сталь. Ну может ещё алюминий. На сварке конечно.
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   28-01-18 21:37
Земеля мне кажется вариант с магнитами самый лутший.
Дата:   28-01-18 21:38
А где ты такую фанеру взял? Мне тоже нужно.
Дата:   28-01-18 21:42
Фото не мое и фанера не моя)))
Дата:   28-01-18 21:46
Бардачки они для чего ?
Чтоб там чего-нибудь гремело или отсырело ))))
У реальных пацанов всё в сухих ящиках )))
У мну нет бардачков вообще
Дата:   28-01-18 21:49
что бы все ненужное, что валяется под ногами - валялось в бардачке))
Дата:   28-01-18 21:57
В мебельном для лодки нужно нуу оооочень осторожно всё покупать
Ибо там 99% усё кетайское и быстро ржавеет.
Китайская нержавейка тоже хорошо ржавеет если чо....
Если что и брать то обязательно красить например порошковой или акриловой хотя бы.
Факт
Дата:   28-01-18 22:01
> Арчибаль писал:
Вот про "пол кабана" прикололо. А в общем карман зачётный.
Дата:   28-01-18 22:44
Запор- пластинку металла, под собственным весом опускающуюся на крышку, на саморез закрепи.
Красивую, ес-но.
Отодвинул- открыл.
Большие бардачки - склад ненужностей.
А глубокие - хрен что там отыщешь. Притом, если рука влезет-вылезет оттуда не оцарапавшись.
Автор: карась (90.151.93.---)
Дата:   28-01-18 23:49
Карманы делались для коробок с приманками. Метериал АМГ. Но есть нюанс - они на месте дивана ;)))
Дата:   29-01-18 00:00
А вот на сланях что за материальчик лежит?
Дата:   29-01-18 00:07
карась писал:
> месте дивана ;)))
Дима очень понравилась идея.
Автор: battlehanter (95.73.66.---)
Дата:   29-01-18 02:08
Nortfull писал:
автолин. покрытие для пола автобусов и маршруток. погугли. есть разные варианты текстуры вплоть до рисунка под рифлёный алюминий и расцветки разные.
Дата:   29-01-18 03:02
Огромное Спасиб!
Дата:   29-01-18 04:20
battlehanter писал:
Не совсем. Этот на шумка.ру продается. Качество совсем другое.
Автор: olldenis (188.170.82.---)
Дата:   08-02-18 03:28
А как в этом полочке-кармане ось внизу устроена...как к лодке крепиться?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   08-02-18 16:58
Чтобы стакан и бутылка не гремели, я обклеиваю бардачки внутри ковролином.
Про "отсырело" вообще не понял: как это стакан и бутылка могут отсыреть?
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-18 17:16
Можно вообще снять крышки. Клепки высверлить,непомню,помоему петля на клепках. Будут просто полочки.
Автор: карась (90.151.90.---)
Дата:   08-02-18 23:11
olldenis писал:
Там каркас под слани из уголка Д16 сделан, к нему рояльная петля от этих самых крышек бардачков крепится, а к ней этот ящик уже.
