 Московское время 15:26:55
 Владивостокское время 22:26:55
 Возвращаясь к теме защиты дна пластиковой лодки
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата:   02-08-05 23:26
Писал уже что расцарапывается декоративный слой. Было принято решение лечить. Зашпаклевал "раны" поксиполом, потом нулевкой смоченной водой заделал. Идеально, только посреди зеленого слоя серые полоски теперь.
Возникает вопрос . Думаю на наиболее царапающиеся места наложить что то вроде бандажа.
Купил в строймаге ленту для столешниц, приложил и быренько утюгом шмяк..Прилипла зараза. От воды естессно отвалилась. Сам дурак, признаю
Возникла мысль что то приклеить эпоксидкой.
Есть идея вырезать из стеклоткани куски, пропитать эпоксидкой и наложить, потом аккуратно зашкурить и закрасить.
Вопрос: а можно ли вместо эпоксидки брать поксипол? Уж больно он быстро сохнет нежели эпоксидка. Хотя судя по нему в нем весьма велик процент отвердителя и смесь сильно разогревается при застывании, что свидетельствует что слой будет твердый но не пластичный. МОжно ли заменить стеклоткань чемто? А то не вижу нигде в продаже...Например обычным синтетическим материалом?
 Re: Возвращаясь к теме защиты дна пластиковой лодки
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   03-08-05 02:08
А в каком городе Вы находитесь ? Если в Питере - все покупается очень просто и в одном месте.
 Питерский я
Дата:   03-08-05 17:36
Подскажите пожалуйста, куда идти, и что брать.
С уважением
Саныч
 Re: Питерский я
Дата:   03-08-05 22:27
На Петровской косе (вроде дом 7) находится Центральный яхт-клуб. На его территории находится фирма "Альтаир", которая торгует всеми всеми видами стекломатериалов (стекломат, стеклорогожа и т.д.) а также полиэфирными смолами. Торгуют в том числе на "розлив", малыми количествами. Купите там стекломата, смолы, катализатора и гелькоута нужного цвета. И дальше воплотите свои пожелания в жизнь. Хотя, если честно, катайтесь "как есть" до конца навигации, а долгими зимними вечерами можно все царапины залить гелькаутом и вышкурить. Если совпадет по цвету - получите почти новую лодку :-))) Потом кататься следующую навигацию, зимой ремонт повторить. А вообще лодку над бы побольше:-)))
 Re: Питерский я
Дата:   03-08-05 22:45
Спасибо огромное. Позвонил туда, все Ок. С зимними вечерами проблема. Лодка в гараже, там холодно :(
Посему заделка наверно пока что будет эта, поксипольная.
Отзвонился в контору которая мне лодку делала, сказали что за 150 баксов нанесут полностью новое декоративное покрытие ..
Хотя мне малопонятно как они это сделают, учитывая что первоначальный слой покрытия наносили прямо на матрицу...Как интересно они будут
наносить ровно на целую лодку
Лодку надо побольше естессно, но это был единственный вариант на крышу авто, (надувную не хотел), а кроме того на большую надо и мотор поболе (и подороже), а после запытания купленной Хонды переходить на наши моторы не хочется.
Посему пока что принято решение кататься на этом корыте, а потом копить уже на нормальный катер, может и не каютный, но хотя бы с какой нить рубкой чтоб дождь не капал.
Пока озадачился с катерной стоянкой в Лахте у своего дома...Не знаю сколько поросят за нее правда. Ждем информации
Автор: С.Б. (---.dialup.demos.lsi.ru)
Дата:   04-08-05 07:31
Сан-Саныч сказал
Поксипол - та же эпоксидка , но в ней помимо отвердителя присутствует ускоритель-катализатор . Из-за консистенции и быстрой желатинизации пропитать ткань вряд ли удастся. Потом , у него гм... цена негуманная для подобных работ .
ИМХО - лучше ничего пока не делать . Стеклотканью заняться никогда не поздно , а аккуратно это сделать вряд ли получится (по опыту латания дыр на пяти пэллах). Зимой-весной заделать дефекты эп.шпатлевкой и закрасить (а можно и не красить).
RIBмастер сказал
>... фирма "Альтаир", которая торгует всеми всеми видами стекломатериалов а также полиэфирными смолами.
Мой знакомый к ним как-то ходил с похожей проблемой (ремонт гелькоута на днище яхты). Там ему сказали прямо , что он выбросит время и деньги на ветер . Посоветовали купить (не у них) эпоксидной шпатлевки и эпоксидной же эмали .
