| Московское время 12:44:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:44:25 |
Автор: Хуторской (85.26.200.---)
Дата: 23-01-18 14:01
Добрый день друзья. В продаже имеется труба Д16Т 22х1.5. Со стенкой 2 не нашёл. Такая пойдёт или слабая будет?
И сразу второй вопрос: интересует вариант тента из двух частей. Что скажут реальные пользователи?
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 23-01-18 17:43
Конечно слабая.
Хотя смотря какого размера тент.
Из двух частей , да + полная трансформация, шил не раз.
Что именно?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата: 23-01-18 17:56
Как это из двух частей? А размер какой? У меня у отца из раскладушки на метле нормально, но дуги низкие там только лежать
Дата: 23-01-18 18:00
Я себе тоже из раскладухи на обяшку сделаю. А ткань из шторы из ванной которая наружная из ткани красивая голубенькая с синими дельфинами не течёт(правда пизлюлей за шторку получить можно, зато без швов длины и ширины хватает)
Дата: 23-01-18 18:26
Пашунчик писал:
> А как Д16 планируете гнуть ?
Здесь на форуме есть рекомендации. Трубогиба нет, но думаю , справлюсь.
Дата: 23-01-18 18:33
baltiec писал:
> Конечно слабая.
> Что именно?
Тент не высокий планирую. Интересует, как быстро собирается-разбирается, не течёт ли на стыке, передняя часть, если не нужна, складывается или убирается?????
Дата: 23-01-18 19:12
Аврора писал:
> Мы делаем со времён царя гороха 22х1,5 никто ничего не сломал вроде.
Уже теплее. Стыкуете через втулки? Или показалось?
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 23-01-18 20:40
Ден, ты сам то видишь? Тент отстёгивается и остаётся только носовой, что очень удобно при движении
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 24-01-18 01:12
Д1т или Д16 т на трубогибе прекрасно гнётся. Но только один раз. Второй раз гнуть не получится. Если надо без трубогиба, то могу рассказать как.
Виктор подтвердит. Себе делал тоже двойной тент. На фотке показываю. Правда дуги взял заводские от к5м4. Но сам дуги делал на другие лодки по чертежам от казанки. Так что с трубой дело имел.
Автор: baltiec (---.178-70-141-76.avangarddsl.ru)
Дата: 24-01-18 02:59
Автор не указал кактер , по этому я и добавил про размер.
Согласитесь на этом катере с двойным тентом , ал.дуг хватило бы в лушем случае на сезон.
Стоят из 25х1,5 нержа.
Дата: 24-01-18 03:03
Ну, тут не обсуждается.))))))))))))))))))))
Диана 3-02 у него по личке. Там и дюралевые пойдут. Даже если тройные с подпорками. И можно изобразить разные конфигурации.
Дата: 24-01-18 03:08
Вот дуги шириной в верхней части 1900 при необходимости 1650-1700 с резким углом загиба. Для примера положен кусок АМГ трубы с более плавным изгибом.
Автор: @leksei (---.bbn07-109.lipetsk.ru)
Дата: 24-01-18 15:34
Не специалист, но если отпустить потом набить речным (мелким) песком и гнуть или загнать в трубу пружину - кондуктор для металлопластиковых труб......
Наверное пробовать надо на отдельно взятом куске трубы.
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата: 24-01-18 15:40
сейчас зима и ни какого песка не надо. чопик снизу потом вода и чопик сверху и на мороз. делал так знакомым змеевики из нерж. трубы и алюм круг для подсака.
Дата: 24-01-18 15:59
нержу - вечером залил а утром придя на работу гнул в токарном станке с приспособой. она была 1.5 -2 мм толщиной точно не помню. алюм. трубу - залил и на балкон. через 2 часа (примерно) вышел на лестничную площадку и обогнул трубу мусоропровода. а забыл вначале загнул кончики трубки по 10см в тисочках. давно это былои ничего не порвало. как рвет трубы отопления знаю.
Дата: 24-01-18 17:06
У каждой трубы есть допустимый мин. радиус гиба. Если будет меньше то гнуть надо с дорном , иначе сломает или сделает гармошку.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 25-01-18 01:17
Парни, труба Д1Т или Д16Т Гнётся одним плавным и уверенным движением на трубогибе. Сейчас поищу фотку. Радиус изгиба 100мм.
Я по первоначалу не знал свойств дюраля и поэтому просто сделал трубогиб. Он прекрасно всё это гнёт.)))))))))))))))))))))))
Если вдруг нету трубогиба и надо согнуть, то очень просто: - трубу надо сделать мягкой. Кому интересно, пишите, расскажу.
Мягкой можно сделать любую трубу.
Дата: 25-01-18 13:50
kness писал:
Расскажи пожалуйста. Я думаю, не одному мне интересно.
И, ещё раз спрошу, всё таки 1.5мм достаточно?
Автор: Толстый (---.240.120.176.lofisnet.ru)
Дата: 25-01-18 17:20
Мне тоже очень интересно, как согнуть без трубогиба. Сейчас гну иногда как получится, получается ннкрасиво и криво.
Автор: WebBoat (---.nsk.sibset.net)
Дата: 06-02-18 09:48
kness писал:
тоже интересно.
kness, расскажите
Дата: 06-02-18 13:24
Хуторской писал:
В принципе для размерности Диана 3-02 дюралевой трубы Ф 22х1.5 хватит. Как согнуть её вечером расскажу. Сейчас уж на работу пора идти.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 07-02-18 02:58
Я не интриган. Я просто должен вовремя на работу притопать)))))
Дата: 07-02-18 03:10
Труба Д1т гнется на трубогибе одним плавным, но уверенным движением. Для этого должен быть изготовлен трубогиб имено под нужный радиус загиба.
Если нет такой возможности, то можно трубу сделать мягкой и , набив тонким песком согнуть на нужном диаметре, приспособив для этого любую трубу или окружность. Ранее я гнул трубы на фанерной форме. Для этого отожжённую дюралевую трубу, набитую песком надо просто пригибать по форме и простукивать слегка резиновым Молотком.
Трубу сделать мягкой не очень трудно. Надо просто нагреть примерно до 370-420 градусов. Тогда в течение 2 часов она будет более или менее мягкой. Но не до такой степени, чтобы творить из неё чудеса. Чтобы сделать её очень мягкой надо нагреть до указанной температуры и резко охладит в холодной воде. Тогда дюраль будет мягким примерно 6-10 часов. Но лучше гнуть сразу и дать выстояться часов 20. Полную жёсткость примет примерно через 2-3 недели после изгиба. Если процесс надо ускорить, то надо изогнутую нагреть ещё раз и дат остыть на воздухе. Тогда старение наступает быстрее.
Может и сумбурно написал, но правда. Вопросы???
Автор: Raistlin (---.yota.ru)
Дата: 07-02-18 21:34
Себе дуги на Казанку 5М4 делал сам. Трубу использовал как на штатных дугах, диаметром 18мм. Гнул при помощи самодельного трубогиба, изготовленного прямо на коленке из бруска, свечного ключа и натяжителя с роликом допагрегатов от Сеата Толедо)). Пробовал гнуть и гретую трубу и холодную, предварительно насыпав, но не трамбуя, песок. Гнется вполне нормально в обоих случаях. Но мне нужно было ехать на отдых с готовым тентом, поэтому времени на старение не было. В конечном итоге гнул холодную трубу. Результатом доволен.
Дата: 08-02-18 01:41
> Сергей, прикололо - слегка резиновым Молотком 😆
Лёш, когда нету трубогиба, то можно как раз так сделать. Тем более, когда труба " мягкая". Я сам это проходил не раз, пока конкретно не занялся лодками. Именно такое всегда выручало.
Прости, Лёш, но это правда. Занимаясь рельефным давлением картин и чеканкой я хорошо изучил свойства сталей и сплавов. А в моём образовании ( по диплому) как раз написано: технолог по цветным сплавам.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Так что немного соображаю, что говорю.
Хочешь потрындеть? В личку плизззз)))))))))))))))))))))))))))))). Тем более, что мы и так хорошо общаемся.)))
Дата: 08-02-18 01:47
Для неверующих: вот эта деталь сделана из АМГ3. Все знают, что АМГ3 гораздо Жёстче, чем АМГ5. При обычном сгибании такая деталь просто лопается в месте изгиба. Деталь изготовлена из шины 6Х20.
После закалки это всё очень просто гнётся в тисках под прямым углом . При этом перегиб не лопается СОВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 08-02-18 01:52
Но делается она буквально в первый час после "закалки". Через 2-4 часа будет проблематично. Именно в течение первых двух часов дюраль будет мягок, как пищевой алюминий.
Если кому то надо более подробно, то прошу в личку писать.
В общаке я вроде бы всё рассказал. Могу немного о своих трубогибах расписать и о способах самой гибки. Я ведь не всегда имел трубогибы. Приходилось гнуть трубы и просто на столе с минимальным оснащением.
Дата: 09-02-18 11:36
kness писал:
Расскажите о способах гибки трубы Д16т, в т.ч как гнуть большие радиусы.
Песок в трубку до или после прогрева засыпать?
Надо ли песок проливать водой для уплотнения?
Дата: 09-02-18 18:37
WebBoat писал:
Думал, тема заглохла.
В самом деле kness, описался "д1т" или нет?
И про большой радиус-присоединяюсь к вопросу. Заранее спасибо
Дата: 10-02-18 02:04
WebBoat писал:
> kness писал:
Большой радиус всегда гнул на Очень большой трубе.)))))))))))))))))))))))))))
А так то для этого надо сделать шаблон. Он должен быть меньше радиусом. Труба ведь потом разогнётся.)))
Сам радиус можно немного расчитать . Но тоько при отпущенной трубе.!!!
Песок надо прокалить на сковороде и засыпАть в трубку охлаждённым естественным образом. При засыпании с одной стороны забить деревянную заглушку и по мере засыпания песка немного постукивпать трубой об пол. Этим добивается более менее плотное содержимое трубы. Когда труьа заполнена, её надо закрыть заглушкой с другой стороны.
Самое главное добиться плотности песка и не возможности его высыпания. При таком изгибе деформация самой трубы минимальна.
Я так рули для мотоциклов делал. Но , если труба тоньше 3 мм , то стоит задуматься о самой простой форме для изгиба.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 10-02-18 04:36
DenSanih писал:
> Сам голову ломаю,как трубу согнуть 20х2 нерж.
> Радиус 40см....
40 см - это дофуя. Чем больше радиус, тем меньше шансов, что труба сложится.
Сам гнул 18х2,5 радиусом примерно 20 см. Без всяких трубогибов - через шаблон из ДСП.
Дата: 10-02-18 04:38
Верно, складывается меньше 15 см радиусом. Но если сделать мягкой и с песочком, то прекрасно гнётся.
Форма приветствуется, но на крайняк можно и так, на болване. Правда округлость теряется.
Дата: 10-02-18 04:46
И, ессно, труба благополучно отыграла. Пришлось снять верхний слой шаблона и догибать через коленку.
З.Ы. Серёг, а почему ты 7-го числа написал, что трубогиб надо делать по форме? )))
Дата: 10-02-18 05:19
Я имелл в виду форму сечения трубы
Для того, чтобы сама труба не теряла округлость. тогда она остаётся жёсткой. Если не сделать этого, то в местах изгиба она будет более подвержена деформации. т.е. теряет свою форму, а значит и жёсткость профиля. А в местах изгиба это важная составляющая.)))
Дата: 10-02-18 05:24
Мне лестницу гнули на электрическом трубогибе. В направляющих. И то, в месте перегиба, труба яйцом стала. Но там не критично. Но и радиус раза в два меньше был. И труба - 25-ка.
Но на стекле пронесло - всё прошло как по маслу. )
Дата: 10-02-18 07:30
Вот родная дуга лодки с резким загибом. И как образец труба из АМГ с более плавным изгибом.
Дата: 10-02-18 07:35
Примерка тента. Трубу из нержавейки надо гнуть " От обратного". С конца по 10-15 градусов. Тогда ровно и красиво выходит.)))
Автор: Загзаг (---.yota.ru)
Дата: 10-02-18 14:31
Делал сам На Обь 1. Верхняя и нижняя дуга должны быть с разницей не более 10 см иначе будет неудобно их складывать все можно отрегулировать -установкой . В противном случае будет мешать или подъему мотора ,посадке на заднее сидение . Желательно верхнюю часть сделать как можно тяжелее ,чтобы не было стука во время движения в лодке .
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата: 01-04-18 18:06
kness писал:
Сергей, как понять от обратного? Тоже озаботился тентом, надо делать. Трубу нержу взял 18х1.5
Дата: 01-04-18 18:22
challenger003 писал:
> нержу взял 18х1.5
______________
Вадим, я про свой трубогиб и подобные писал. Я не набиваю трубу песком. Просто гну на трубогибе.
Но если трубу из АМГ просто зафиксировал и согнул одним движением, то тонкостенную трубу из нержи так не согнуть. Она будет ломаться по середине изгиба. Для такой трубы нужен специальный трубогиб, где труба как бы наматывается на формирующий ролик. Но он конских денег стОит, а сделать самому долго. Да и нужен он один раз в пол года.
Поэтому гну начиная с другой стороны. Небольшими секторами. Сначала делаю шаблон из АМГ с разметкой по 2 см. И гну по меткам, но не с начала движения ролика на трубогибе, а с противоположной стороны. И только последнее движение идёт по всему игибу , окончательно формируя изгиб.
Если не будешь делать трубогиб, то просто сделай как John Zaitsev.
Только изготавливая шаблон, сделай радиусы загиба меньше сантиметра на два. Труба разогнётся и меньше надо будет доводить.
Дата: 01-04-18 18:27
> нержу взял 18х1.5
____________
Вот тут конец трубы с малым радиусом был загнут за 4-5 проходов. Просто примерялось по месту, чтобы не расчитывать. Выводилась высота рейлинга.
Дата: 01-04-18 18:29
Подгонка передней части рейлинга . Макет передка из АМГ и склеено всё на малярную ленту.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 01-04-18 18:49
kness писал:
Да не хочется его делать ради одного раза, а в городе что то никого не могу найти с нужным трубогибом да прокаточными вальцами. Вот хочу еще на фирмы стукнутся где лестницы и ограждения из нержи делают. У них по идеи должно быть, вот только возьмутся ли за три дуги.
Дата: 01-04-18 18:57
> kness писал:
А почему не возьмутся??? Разве это не работа???
Дата: 01-04-18 19:02
Ну вроде как конторы крупные , а тут я со своей мелочью. Хотя может и ошибаюсь. И потом, хочешь сделать хорошо, делай сам! ))
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата: 01-04-18 19:37
Сделал трубогиб из фанеры, осталось только рычаги сделать.
Радиус загиба 15 см под трубу 25 мм и 11 см для 22 мм трубы. Трубы АД31Т5 25/22х2.
Сработает ли такая конструкция? И необходима ли набивка песком?
Дата: 01-04-18 21:02
Песок не нужен. Добавить винтов на места загибов. Ну и на ролики.
У меня на первом ролики плохо сваренные из двух половин разорвало. Стал делать сплошные.
Винты потайные плохо держат. Будут проваливаться. Поставить болты с усиленными шайбами. И немного ближе к краю.
Дата: 03-04-18 04:49
Бродяга Московский писал:
> Спереди надо ставить поперечену иначе со временем развалятся релинги
________________
Если хозяин решится на установку встроенной лебеди, то будет и поперечина. Пока он в раздумьях.)))
Сейчас поперечина будет мешать доставать якорь и штормтрап.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 03-04-18 16:07
kness писал:
> ________________
> он в раздумьях.)))
Да, в данном варианте будет мешать, но без поперечены релинги ослаблены, особенно если планируются частые перевозки на прицепе( от вибрации крепление релингов к корпусу разбалтывается).
Дата: 04-04-18 02:18
__________________________
Я там так прикрутил, что можно гимнастикой заниматься.))))))))))))))))))))
С подкладками и контргайками.)))))))))))))))))))))
Автор: Piligrim812 (---.spbmts.ru)
Дата: 04-04-18 17:47
Никто из полипропиленовых сантехнических труб не делал каркас для тента? Пригодны они для этой задачи?
Дата: 04-04-18 18:10
Думаю, если правильно спроектировать тент, избежав боковых нагрузок подобрав нормальную толщину трубы, можно попробовать. Привлекает легкий монтаж и стоимость. ИМХО. Насмотрелся картинок, что люди из них рукоблудят... может и не подойдет для такой задачи
Автор: @leksei (---.bbn07-102.lipetsk.ru)
Дата: 05-04-18 02:26
Не, поизвращаться можно, но предварительно запихать в ПП алюминиевые трубки, для жёсткости.
Эт так, в порядке бреда.....
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 05-04-18 02:39
Piligrim812 писал:
Сделай и отчитайся.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
