| Московское время 08:19:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:19:18 |
Автор: Codfish (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-01-18 23:54
Про "этих" тоже нехорошие вещи пишут.... А вот про двух других ничего не нашел.
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 23-01-18 00:19
На сайте производителя ограничение по мотору указано 70 сил, этот вопрос я надеюсь Вы уже решили для себя?
Дата: 23-01-18 00:48
Ну вообще максимальный мотор 90 прописан. Вот собственно и смотрю На сузу 70 и хонду 80. Но вес смущает.... А 60 л/с мало кажется.
Дата: 23-01-18 00:51
А если форумы не читать, то можно сразу в ремонт отправиться или в суд :-) Так что предпочитаю почитать мнение людей. Обидно как-то до невозможности за свои немалые деньги нажить вместо удовольствия головную боль.
Дата: 23-01-18 01:14
Codfish писал:
Точно 90, не досмотрел...
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 23-01-18 01:56
Codfish писал:
Проблема была на первых моторах, на обновлённых не встречалась.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 23-01-18 16:32
F 70 AETL имхо самый разумный мотор на этой лодке.И по расходу и по весу.
М 60 с моими 100+ идёт 60-62,чего то не хватает.)Слабовато.
А вот 90 ,опять же имхо перебор.
Дата: 23-01-18 20:13
Смотрю на Сузу 70, не нашел ни одного отрицательного отзыва, грузовой редуктор, объем 1,5 - что правильно в плане ресурса....
Автор: Vodomerka (31.173.81.---)
Дата: 24-01-18 03:58
Codfish писал:
> Есть ли смысл ставить Mercury F80? Посоветуйте, плиз, может что-то полегче?
+++++Смысл всегда есть :) легче только яма 70, но эффект будет почти как на мерк 60 + 1.5 кмч. Суза 70 из мощных моторов - самая приятная по цене подходящая на эту лодку прекрасно. , остальное увы дороже.
А вообще, хочешь мотор мощнее чем 60-ка - бери Беркут L любой модели, и будет все очень по другому.
Из 90ков - отличный выбор Хонда, но дороговата, хонду 80ку не стоит брать, на ней втека нет, а он приятен в общении, разница в цене же ничтожна мала.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 24-01-18 04:37
Vodomerka писал
Что бы было ОЧЕНЬ по другому,нужен мот в 115 кобыл.
Дата: 24-01-18 05:14
Шпец писал:
> Vodomerka писал
++Совершенству нет предела. Я на таком ходил и на 140м моторе. Мне не понравилось. Эта лодка меньше скоростная - а больше комфортная и мореходная. По мне так 80-100 лыс и ничего больше не нужно.
Автор: Evgenii_Gelend (---.static.realnetspb.net)
Дата: 24-01-18 07:49
У моего приятеля на M-Jacket стоит Evinrude 90..скорость развивает 67-69 км/ч(долго играли винтами,..а у второго хорошего знакомого такой же корпус под Я-70 разгоняет 62-64 км под штатным 15 винтом,который шёл в комплекте..
Дата: 24-01-18 17:55
Я на Беркут-НТ под Я90 2т. ходил,очень понравилось.
Подхват мгновенный,выход на глист практически с места и скорость 70-72 в два рыла по 100+.
Но сцука расход.....))
Дата: 25-01-18 22:20
.berkyt.ru писал:
> А какие вопросы к Ямахе F70 ?
> В комплекте - очень ценник хороший.
К Я 70 только один вопрос - ее объем и как следствие ресурс :-) ТОлько не пишите, что мне хватит его на всю оставшуюся жизнь, и сам знаю!
Хочу на поллитра больше:-) А по цене я думаю удастся найти компромисс с Беркутом, надеюсь...
Дата: 25-01-18 22:24
Vodomerka писал:
> Codfish писал:
L-ку не могу... На телеге до воды таскаю, очень много переездов по разным водоемам. Вес не тот, боюсь устать:-)
Дата: 25-01-18 22:30
Evgenii_Gelend писал:
Блин провокация какая-то, еще и фото выложил, блин красивые....:-)И без этого уже давно слюни текут на нее...
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-01-18 07:21
Codfish писал:
+++разница в весе лодок 80 кг, это ни о чем. Если одному катать тогда критична и Мка может быть, а если на пару с кем-то - пофиг.
Дата: 26-01-18 22:24
Лодки я так прнимаю еще нет?
Хотите именно капотник? Просто беркут анонсировал модель M-Fisher....
Автор: berkyt.ru (---.berkyt.ru)
Дата: 26-01-18 23:05
Codfish писал:
> .berkyt.ru писал:
про какой мотор речь идет ? дадут бумажку на сколько ?
Автор: Валерий Murmansk (---.yota.ru)
Дата: 27-01-18 00:24
Повесишь 80 при ее весе в 160 кил .плюс мотовесло кг.20 итого 180 кг, по моему перевес, хожу на 70 АЕТЛ мне большего и не надо, но это дело каждого. Да до этого стоял Хонда 50 все хорошо но если мордой в волну то мощей уже не хватает, а 70 по мне так самое то. Да и это у меня НТ.
Автор: sergyar (213.24.126.---)
Дата: 27-01-18 02:37
Имею Беркут-М. Капотник.Считаю такую компановку самой универсальной и удобной. И для рыболки и для покатушек и спать с комфортом улечься можно. Первоначально стояла Хонда 50 4т. Одного еще тянет. Чуть загрузишь и становиться грустно. Следующий поставил Мерк 60. Оч. хороший результат.Двоих тащит хорошо. Лодка идет отлично. На глиссер выходит быстро. В это время производитель дает разрешение на установку мотора до 90 л.с. с ограничением веса. Шестидесятка продается и покупается Сузуки 90 АТ. Конечно же зтот мотор просто выплевывает лодку на глиссер. Т.е. всегда есть запас по мощьности. Из недостатков отмечу незначительный дельфин при полной откидке мотора. Достаточно чуть опустить мотор и все проходит. Как вариант, приварить спонсоны. Транцевые плиты слишком дорого.
Думаю,что 70л.с. тоже будет вполне достаточно.
Автор: Пумба (91.246.95.---)
Дата: 29-01-18 14:38
Codfish писал:
Приветствую.
По поводу Меркури и «информации с форумов» - проблема устранена уже давно , так что смело можно покупать и 80 и 100 и 115 лс моторы ;)
На вопрос «что ставить?» . Я не увидел какая будет загрузка у тебя.
Но из нашего опыта :
- тяжелые моторы 150+ кг вызывают дельфин , о котором приходиться думать постоянно
- моторы менее 50 лс (включительно) потом меняются на более мощные ;)
Ставить можно и нужно 60 лс , если загрузка 1-2 человека и шмурдяк
И 70лс если загрузка 3+ человека .
На тест-драйве Катеров Беркут в 2017 г на Новой Ладоге , именно на моторах 70 лс Лодка вела себя очень достойно и не вызывала каких либо вопросов и желаний установить бОльший мощности мотор .
Дата: 29-01-18 23:20
Пумба писал:
> Codfish писал:
> Приветствую.
> постоянно
Спасибо за информацию! Загрузка будет переменная, на дальних переходах много топлива в запас. Остановил выбор на Сузе 70.
Дата: 30-01-18 02:48
Если Суза 70 АТ, то тогда лучше 90 АТ. НЕт разницы по весу и ,собственно, почти и по цене. Зато есть запас по мощности.
Дата: 30-01-18 05:56
К слову о Я-70...именно на этом катере при загрузке в два человека,выиграл спор на Chivas Regal,условие было что долетим на катере на полном ходу до выхода в Ладогу,не забрызгав ветровое стекло...волнишка была достойная,и катер дошёл до Ладоги с сухим ветровым стеклом,)
Дата: 30-01-18 06:56
sergyar писал:
> дорого.
++ а была бы у Вас Lка капотная, и не было бы никаких дельфинов, и не надо ничего подваривать..и шла бы даже с большей скоростью под этим же мотором.
Автор: Codfish (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-01-18 22:20
Vodomerka писал:
A вот если бы я жил на берегу Невы или Ладоги, тогда была бы и L ka и не только она.... :-)
