 Московское время 15:10:58
 Владивостокское время 22:10:58
 Проблема с Lowrance 3D
Автор: gorlanovmax (---.agency.comfortel.pro)
Дата:   09-12-17 04:59
ДВС комрады,
Неожиданно обзавелся я проблемой.
Имеем комплект
Lowrance HDS-12 Gen3
3D Structure Scanner
Врезной датчик 3D нержа
Врезной датчик AirMar
C обычным датчиком все ок. Показывает отлично.
А вот 3D запустить не удается.
В настройках головы, на структуре указан источник 3D блок.
Блок видится.
Но при этом ни экране пустота.
В 3D режиме показывает кораблик и пустоту.
В 2D режиме просто черный экран.
Беда в том, что датчик врезной и установлен на корытце длиной 26 метров.
Подниматься из воды это корытце теперь будет через два года.
Вот сижу и кумекаю, как проверить датчик.
Проводка вроде вся целая.
Датчик тоже вроде целый.
Есть у кого какие идеи, что это может быть и как проверить работу датчика?
 Re: Проблема с Lowrance 3D
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-12-17 05:25
Может он у вас оброс наглухо?,,;-)
Автор: Pokerface (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-12-17 05:44
У меня при установке 3д не работал. Предохранители были целы, оказалось имеется обрыв в районе предохранителя. Проверьте питание блока 3д
komradtrac писал:
Так стоит всего с июля. Навряд ли.
Водолаз должен в понедельник нырнуть посмотреть на всякий случай
Дата:   09-12-17 05:45
Pokerface писал:
Блок 3D видится головой
Дата:   09-12-17 05:53
gorlanovmax писал:
> komradtrac писал:
Так с июля это немало!)
Ещё имеет значение в каком климате стоит..
Водолаз это полезный чел, пусть посмотрит и почистит, если конечно вы датчик об камни не укатали..
Автор: DimonEKB (---.192.248.92.akado-ural.ru)
Дата:   09-12-17 05:56
Может имеет смысл найти датчик на тестдрайв?
Дата:   09-12-17 07:06
DimonEKB писал:
Да это основная идея, Но корытце в Керчи. И местных продавцов Lowrance найти не удалось.
В крайнем случае, придется покупать
Дата:   09-12-17 07:37
Корытце мост на Ротенбегргенштрассе обслуживает?;3)) Там с июля вполне обрасти датчик мог чем угодно, и ненужными связями, в том числе...
Неужели у Краснодарских диллеров нет датчика 3Д в аренду? Вам же не обязательно врезной, вам и обычный пойдёт на попробовать..
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-12-17 07:57
Стесняюсь спросить, желтый провод с питанием который, случайно подключить не забыли? А левый/правый не перепутан?
Дата:   09-12-17 17:43
JohnLord писал:
А разве тогда блок 3D будет виден в голове?
У меня при включении структуры блок виден и доступен к выбору.
Проблема еще в том, что я в Питере, а корытце в Керчи)))
Попросил коллегу сегодня залезть, проверить.
Левый/правый подключены верно
Дата:   09-12-17 18:38
gorlanovmax писал:
> JohnLord писал:
Красный плюс, черный минус - это питание, желтый - включение модуля, если подключить через выключатель на плюс 12В, то будете включать вручную выключателем, если подключить к Карбону (к желтому проводу), то сигнал на включение модуля будет давать Карбон.
Дата:   09-12-17 19:18
JohnLord писал:
Это понятно.
Назначение желтого провода мне известно.
Но в HDS в настройках структуры прибор виден.
Поэтому и спросил, будет ли без управляющего провода видно блок.
До вечера ребята должны проверить подключение и отзвонится мне
Дата:   09-12-17 19:47
gorlanovmax писал:
По идее, питание есть, но модуль в дежурном режиме, видеться должен.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   09-12-17 19:57
Чудеса какие то, все подключено, башка датчик видит а не работает. Значит как предположили выше, что то с самим датчиком в воде.
Дата:   09-12-17 20:51
Возможно, его просто там нет))
Автор: SPB77 (31.173.82.---)
Дата:   10-12-17 01:47
А попробуйте масштаб изменить..,может все работает? С чего вообще все началось?
Дата:   10-12-17 02:43
SPB77 писал:
С начала подключения прибора
Дата:   10-12-17 02:44
Pokerface писал:
Датчик есть. Иначе корабль был бы уже на дне)))
А вот его состояние пока неизвестно.
Завтра начнем с управляющего провода.
Если он корректно подключен,
то в понедельник будем запускать водолаза)))
Дата:   10-12-17 02:59
В режиме 2д тоже не кажет ?
Дата:   10-12-17 03:10
Киря писал:
Так точно, ни 2д, ни 3д
в обоих режимах черный экран
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-12-17 04:31
gorlanovmax писал:
> JohnLord писал:
> Это понятно.
На всякий случай, спросите у ребят горят ли индикаторы на самом блоке. И еще где-то писали, что не правильно были наклеены обозначения для входов датчика, типа местами перепутали.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-12-17 07:37
ВалерийБ писал:
Было такое дело.
Автор: GSA,Москва (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-12-17 07:09
Был у меня такой же косяк при первом спуске. Опуская мытарства и взлохмаченые по телефону головы знакомых и не очень людей в итоге все запустил. Дело было в недовтыкании одного из разъемов датчика. Произошло это из за дубовости проводов и плотной укладке их в борт лодки. Притягивал на место панель и подвылез разъем. Снаружи все ровно казалось, пока ручками не полез.
Прверьте провода и правильность подключения к блоку. Уверен что проблема где то там спряталась.
Дата:   12-12-17 19:54
Что там водолаз рассказал?:-)
Дата:   12-12-17 20:00
komradtrac писал:
Начали не с водолаза)))
В более подробном разговоре с капитаном выяснилось, что установщики (вроде как грамотные ребята, ставят всякие АИСы, ТСК, проф.эхолоты) желтый провод не подключили))))
Сказали, что при подключении, пробовали его подключать и ничего не менялось.
Хотя зная состояние души керченских специалистов, им была выслана подробная схема подключения.
Итого: сегодня должны приехать ребята, по видеосвязи с ними по всему пройдемся.
Подключим желтый провод. Перенесем питание эхолота и 3D на бесперебойник (сейчас подключили параллельно с компрессором холодильной установки) пида...сы, слов нет.
Я конечно, знал что там все плохо, но чтобы на столько.
Подключить компьютерную технику параллельно с двигателем на 10 кВт и удивляться, почему же эхолот выключается, когда запускается компрессор)))
Дата:   12-12-17 20:22
Да уж...(
Стимула нет.. В перестроечные годы на АвтоВАЗе было принято записки в бардачок класть: Как платят, так и собираем.
Сейчас нечто похожее происходит..
Автор: sergey fild (31.173.85.---)
Дата:   12-12-17 20:52
смотреть провода лево/право от датчика
Автор: mercury (---.westlan.ru)
Дата:   12-12-17 21:33
sergey fild писал:
Полностью соглашусь с sergey fild!!! У самого была точно такая же проблема, при установке перепутали местами кабели, которые идут к датчику, соответственно экран при 2D был черным, а в 3D просто виднелся "катер".
Дата:   13-12-17 02:57
mercury писал:
У общем, все посмотрели.
Провод управления был подключен напрямую на +12
Переключили как должно быть.
Все индикаторы горят:
- питание
- ethernet
- трансьюдеры
Провода трансьюдеров местами меняли.
Результат нулевой.
Осталось нырнуть и визуально осмотреть датчик.
Но осмотр пока отложен, судно уходит в ночь на промысел. вернется через пару дней, там посмотрим.
Но предварительно, датчик к замене.
И это, к сожалению, самый худший вариант, т.к. без поднятия судна, датчик не заменить.
Дата:   13-12-17 03:56
Надо нырять!...:-(
А если всё действительно плохо подумайте о покупке "обычного" не "врезного" датчика 3D, чтоб попробовать, использовать как временный, и судно лишний раз не поднимать...
Дата:   13-12-17 04:02
komradtrac писал:
> Надо нырять!...:-(
> поднимать...
Да. В эту сторону уже и думаю.
Но проблема в том, что осадка корабля 2 метра + высота борта метра полтора и до рубки еще расстояние есть.
боюсь, если ставить пластиковый датчик на ноге, то блок 3d придется на улицу выносить
Дата:   13-12-17 04:04
Меня тут еще ребята напрягли, что сначала поставили датчик, а потом обваривали металлический стакан, в который установлен датчик ((((
Теперь вот думаю, не сожгли ли они его.
Но почему тогда оба индикатора на блоке светятся?
Дата:   13-12-17 06:18
Вы ребяткам вазелин отправьте и ценник на новый датчик! Может думать в следующий раз будут!!! :)
Дата:   13-12-17 06:32
gorlanovmax писал:
Ох епт! Чудны дела твои...
Дата:   13-12-17 07:21
gorlanovmax писал:
> komradtrac писал:
> > Надо нырять!...:-(
> не
> > поднимать...
> выносить
Так кабель- удленнитель для датчика купить не проблема.. ;-)
Дата:   13-12-17 07:27
gorlanovmax писал:
Вот это действительно ПЦ!
Там же керамические элементы излучатели, и корпус у вас бронзовый..излучатели от нагрева потрескаться могли!((
А стакан то эти чудо мастера изнутри корпуса сделали, или снаружи? ;-))
Дата:   13-12-17 16:56
komradtrac писал:
Удлинитель? Для датчика 3D? Двойной? В первый раз слышу.
Дайте артикул этого удлинителя.
Дата:   13-12-17 16:59
komradtrac писал:
Там не стакан, а типа усеченной пирамиды, чтобы датчик был на уровне киля судна
Дата:   14-12-17 03:43
При недовключенном датчике все "лампочки" на блоке горели как надо. А датчик походу угробили.
Автор: sergey fild (31.173.87.---)
Дата:   14-12-17 04:00
мигают там не датчики, а сеть езернет. на изернет надо удлинители покупать. там обычная витая пара.
Дата:   14-12-17 05:05
sergey fild писал:
> обычная витая пара.
над коннекторами датчиков тоже есть индикаторы.
ethernet понятно, это не проблема, но тогда блок 3D придется выносить на улицу, соответственно городить какой-то кожух для него
Дата:   14-12-17 09:36
gorlanovmax писал:
> komradtrac писал:
Стукнетесь к Бродягину( Евгению), у него как в Греции, всё есть..;-)
Автор: Viktor_67675 (212.103.106.---)
Дата:   20-01-18 22:57
Чем дело кончилось?
Дата:   21-01-18 05:15
Viktor_67675 писал:
> Чем дело кончилось?
А ничем не кончилось.
3D так и не запустили.
Рыбалки все равно в этом году опять нет.
Ждем лета.
Там поднимем, посмотрим на датчик.
Скорее всего повредили при установке и сварке
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-01-18 07:07
gorlanovmax писал:
> DimonEKB писал:
> удалось.
++ неужели Юркаффа феодосийская не занимается lowrance? очень сомневаюсь.
Дата:   22-01-18 11:15
Да... Попадосс..
Дата:   22-01-18 17:36
Vodomerka писал:
на первый взгляд нет, не занимаются
Автор: Вентиль (91.243.102.---)
Дата:   22-01-18 21:36
Насколько я помню в настройках прибора необходимо указать тип используемого датчика. Поскольку Вы использовали не идущий в стоке, это может быть причиной, что 3Д его не видит.
Прибора под рукой нет , точно где по меню искать не скажу.
Дата:   22-01-18 22:03
Вентиль писал:
В приборе указывается источник данных, а не тип датчика.
Либо датчик подключенный напрямую к прибору
Либо блок 3D
