| Московское время 05:50:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:50:24 |
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 02-08-05 21:16
Есть вариант сегментами клепать, чтоб не трогать заводской клепки - на фотке красной линией контур указан. Так геморнее, но не трогается тогда заводская клепка.
И есть вариант накрыть этот проходнь всплошную одним куском, тогда накроются ряды заводских заклепок. Лист тогда не совсем аккуратненько ложится, но трепимо.
КАК лучше поступить?
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 02-08-05 21:48
Без нее очень неплохо выглядит борт и законченно. А с ней будет колхоз, еще шпингалетов от шкафа-купе понатыкай и кнопок с приборной панели жигулей. Прочности она не добавит при таком раскрое, да и зачем в этом месте прочность, каблуками чтобы не пробить потопчину?
Не порть лодку - мой совет.
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата: 02-08-05 22:53
Если толщина рифленки позволяет ,то с тыльной стороны над заклепками в рифленке выбери потайи
Дата: 02-08-05 23:26
Дима, это не для прочности мудрится, а от нежелания поздней осенью улететь под бережком с обмерзшего борта, ежели ходить по нему придется.
И при чем тута шпингалеты и кнопки? Я ж не куклу горожу...
Сом, рифленка 1,5мм - не позволит, да и задрачиваться с выборками впотай я точно не буду. Времени нет.
Автор: Асланов Дмитрий (---.fixed-dial.kraft-s.ru)
Дата: 03-08-05 04:37
Если в целях обеспечения удобства прохода, то рифленка тут далеко не самый лучший вариант - она довольно скользкая и обмерзает. Люди борятся в лодке за каждый кило веса, а ты рифленку будешь к бортам лепить... Купи лучше специальную нескользящую наклейку лодочную, она самоклеящаяся, очень эстетичная и уж точно менее скользкая чем рифленка, да и всегда можно удалить если поймешь что она не нужна - и дырок не останется.
У нас просто некоторые "тюнеры" поналепили рифленки на лодки - выглядит колхозно, как меховой руль примерно :)
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 03-08-05 05:01
Несси , я купил лист этого говна , разкроил - приложил и понял , ход ошибочный! В итоге приклепал всего два кусочка в самые ходовые места (фото) общим обьемом процентов 10 от листа .
в процесе эксплуатации выяснилось что её нескользимость сильно оспорима , и грязь с неё вымывается затруднительно.
приклепай кусок в место где реально будет вытиратся краска , астальное оставь на потом , там делов пять минут .
Дата: 03-08-05 06:07
Это к2м? И все сам???
снимаю шляпу......честно....
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 03-08-05 06:49
\\\Это к2м? И все сам???\\\
Не, это бомба, а уж как на ней коньяк замечательно осенью - на воде пъётся.... словами и не рассказать.
Не знаю чем вам рифлёнка не угодила, но исходя из собственного опыта( у меня лежит на носу и кринолинах) очень удобно-полезно-необходимая весчь, подскользнутся на ней нереально, во всяком случаи у меня не получилось ни разу:о))))
Дата: 03-08-05 07:10
Справедливости ради: порылся в фотографиях, оказалось рифлёнка у меня совсем не такая как на фоте Стаса, мож по этому и не скользит, и моется замечательно?
Автор: ppbas (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 03-08-05 07:20
Не порти хорошую вещь
Имеется множество нескользящих красок
На крайний случай - просеянный песочек в краску.
Дешево и сердито, не скользит, сотрется - можно подновить
Дата: 03-08-05 08:41
Федь! Ну мне канечно приятно твое одобрение , но лодке уже скоро два года , я ею тут Ивану весь сайт запостил , а ты только заметил!
Димон! у тебя рифленка лежит совсем другого качества потому как финская, и в самом нужном месте , на носу и маленьким кусочком .и заменяет там гладкий лист амг а не приклёпана сверху, посему правильно лежит - фины водку любят , а певый шаг на лодку он самый трудный.
Несси! Ты мой нос видел! Проблем с скольжением неиспытываю. Хотя изначально хотел весь зашить рифленкой.Неспеши ! Портит он лодку и утяжеляет ,а толку мало .просто порежешь лист - испортишь как я - а крепить незахочешь.
Дата: 03-08-05 16:10
Да уж видел я твои подвиги,Стас.
Да и не раз ))) ..Это очередной))
Просто на фоне других твои лодки выделяются НА ПОРЯДОК.
Дата: 03-08-05 18:18
Убили меня ответами нафиг. Превратился весь во взвесь и выпал в осадок и теперь там сфильтровываюсь вкучку...
Лист по носовой палубе вырезал в чистовой размер, еще не клепал - взвешивал вчера на электронных весах ради "Антиресу", как собственно все взвешиваю - он 8 кил не весит, и по проходням 1,4 кг набирается всего. + на люк. Так что добавка менее 10 кг с учетом двигателя в 50 кобыл меня не особо напрягает. Тем более примерно посчитано общее утяжеление в результате проводимых доработок - нормально все. Пайолы на пол из 14 мм бакфанеры я ложить не собираюсь :-))
Но с рифленкой вы, братва, меня озадачили.
Я вчера пытался на ней проскользить -полил водой и босиком - а нифига...
Может у нас рифленки разные? На моей вершинки выштамповки ромбовидные с острыми гранями, обувь прямо липнет к ней. А тут такие отзывы....
Автор: Иван (S1)
Дата: 03-08-05 21:39
Если уж непременно хочется положить рифленку, понасверли сквозных дырок по диаметру головок заклепок на палубе.
Если аккуратно раззенковать, то внешний вид не пострадает.
Автор: Николай (---.ipdvb.ru)
Дата: 03-08-05 21:58
Ты её подержи в морозилке, облив водой, а потом проверь на скольжение. Да и вообще в этих местах на лодке нога человека не ступала. Зачем там ходить? Удачи
Дата: 04-08-05 02:19
По проходням - пока клепать не буду, могучее форумское ворчание :-)останавливает - если чё, доклепаю...
С носовой палубой решено - там она технологически опробована и есть опыт хождения все таки на оби с таким чудом - приклепаю... + 2 полочки на кормовых потопчинах.
Автор: Кэб (---.awax.ru)
Дата: 04-08-05 03:37
Вот еще кохознй вариант нескользячки на критику Дмитрия!
На счет мехового руля,надо подумать! :-))
Дата: 04-08-05 04:39
Несси ! Где уж из опыта она точно нужна, так -это в этих местах ( фото ) куда я её зажал и положил гладкий и мягкий амг.
Автор: SergeyS (212.26.158.---)
Дата: 04-08-05 05:04
Дим, на местах, которые ты обвел красными прямоугольниками, рифленка нужна в одном случае - если ты собираешься с борта красиво и мощщно прыгать в воду, аки дельфин. Чего еще там расхаживать, лично я не знаю :)
А на носу - ну фиг его знает... хуже не будет, наверное, +/- 10-20 кил на общем фоне не скажется, да и лист ты ужекупил и раскроил.
Я, при наличии дверки в лобовом стекле, на палубу особо не лажу...
А на прицеп - тут, похоже, Стас прав.
Дата: 04-08-05 18:21
Сереж, все-все... уже не буду там расхаживать :-))
А мотивация на самом деле была иной. При том, что носовая часть будет под рифленкой, люк тоже, на корме тоже потопчинки из нее, родимой, голый бортовой проходнь будет смотрется уныло + там есть неровности, полученные при прошлой жизни лодки - мне подумалось, что если там закрыть ровненьким листиком с "гафрюшечкой", будет все в одном ансамбле. :-))
Придумывал ситуации, когда мне там ходить понадобится, учитывая, что стекло будет расширенное до бортов и с форточкой - то только при установленом тенте, может быть.
Вообщем оставляю пока как есть, а там посмотрим.
Уж точно там иногда попелем сидят на борту - оттого ранее идея быда тиком и эти места укрыть, но видишь - не складывается...
Дата: 04-08-05 21:43
вкупе с решеткой на люке похоже на плавучий изолятор временного содержания :)))))
Простите уж кого задел, что-то меня понесло....
Дата: 04-08-05 22:00
Ну палочки то отворачиваются,токмо жалко стекло песком тереть?
А так,что ж ,у каждого свое мнение может быть!
Правда всем владельцам данного девайса в клубе,это зело понравилось! :-))
Особенно тем кто не раз задницей бился о скользкую палубу! :-(((
Дата: 04-08-05 22:16
Дим, я тебя, кстати, понимаю. Насмотрелся фоток той же "студии" МИДАС, где рифленку лепят даже под лобовое стекло и оно блики пускает во вред зрению.
Но вот я выложил Обь-1 с рифленкой - ведь не уродина ж? И функционально. При беготне по палубе носовой полностью устранилось прогибание. Впоследствии и люк обклепали ею.
Так что я на крайности может мыслями и расшатываюсь, но идейно за нужные и полезные затеи.
Дата: 04-08-05 22:31
В данном случае рифленка для укрепления хлипковатой палубы служит, к месту я думаю, особенно если учесть что на оби1 она гладкая идеально, и лист ляжет плотно.
Но в целом эта лодка похожа на призера соревнований "наибольшая концентрация баксов на единицу веса" - второе место, первое - безусловно АндрюхаН :))))))
Дата: 04-08-05 23:14
Денег вколбашено было щедро, но все "точилось" под специфические цели
Зато как щедро река устилала эту палубу рыбой - оценила значит вложения
Дата: 05-08-05 02:02
Дим, клепай и не парся, тута тебе насоветуют..... эстэты.....мля.
ЗЫ: кстати, если бы хозяин Николи догадался рифлёнку покрасить в белый цвет, впечатление было бы ИМХО совсем другим.
