| Московское время 02:31:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:31:32 |
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата: 02-08-05 23:11
Почему при запуске Хонды 2БФ идет дым несколько секунд?
Запах как на двухтактном, потом пропадает.
Может подсасывает лишнее масло из картера?
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата: 02-08-05 23:16
смотри ветку про "минусы 4Т".
такая же ситуация. но это может быть и не излишек. при перевозке/переноске мотора может чуток в карбе очутится. ну и сгорает в первые секунд 30.
я забил на это.
Дата: 02-08-05 23:20
Стоит вертикально прислонившись к стене. Таки пока получив во владение чудо враждебной техники которое заводится с полоборота даже без всяких там подсосов-шмаксосов иногда пару раз в неделю рааз..и дерну за шмыргалку моторец пока жена не видит...Потом послушаю как пыхтит и думаю... *****я(нецензурно), ну могут же желтолицые делать технику :)
Дата: 02-08-05 23:27
Ставлю на стартовое положение или даже меньше. Бац..дымок..чуть газку дал- пропал и не появляется более
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата: 02-08-05 23:32
Не обращай внимания. Любой ДВС при пуске "дымит".Какой больше,какой меньше,где это видно,где нет....
Но пуск есть пуск,самый тяжёлый режим для двигателя......
Автор: alexks (81.198.36.---)
Дата: 03-08-05 00:31
дык такое облако образовалось - аж спугался. Причем чем дольше везешь, тем больше дыму. Цилиндр-то горизонтально расположен, вот и плюхает на поршень в дороге. Под кольцы просачивается. А потом сгорает при запуске. ИМХО.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 03-08-05 14:16
У тебя че, машины нет? Проперделся первые несколько секунд и ляпота. Так все движки работают.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 04-08-05 00:25
Сан-Саныч, дай фото, как ты рассекаешь на своем комплекте. (Спрашиваю без поде.ки).
Дата: 04-08-05 17:44
Не проявил ышшо. Как сделаю, опубликую :) Хотя чего там публиковать то... Тазик с подвесной перделкой... :) Не до Казанок пока....
Дата: 07-08-05 11:07
Попробовал перевезти мотор винтом кверху (скоба откинута в верхнее положение, на ней и стоит). Цилинром вверх получается. Инструкция такое положение мотора не запрещает. Результат - дыма при первом запуске нет совсем, лампа давления не загорается в принципе, подтёки масла отсутствуют. Так и буду его теперь возить - понравилось:)
