| Московское время 00:17:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:17:27 |
Автор: SOLAR-future (---.tc1.snt.ru)
Дата: 01-08-05 03:42
В общем покатались тут, блин. Довы...лись называется. Порог около 1,70 высотой ну и в ширину около 10 метров. Приличная "бочка" короче. Да - происходило все на Катуни около Манжерка 475 км Чуйского тракта. Ну и мы на своих надувнухах, вверх пройдем и всё тут. Сказано сделано, тем более что, за два часа до того он был уже пройден (ПРАВДА С ОДНИМ Челом наборту) Ну это не беда подумал я - прорвемся и посадил в лодку троих человек, (хорошо хоть что из них только одна девушка была - проще лодку вылавливать пришлось). В общем поплыли... ё моё... поздно сообразил, посадил всю эту кампанию в нос, ну и поплатился в результате. Захлестнуло так, что аж страшно стало, но к чести надувнушки она устояла, но вторая волна нас всё-таки добила. На этом пороге даже РАФТы ускоряются, вниз когда идут. НО ВЕДЬ ДО ЭТОГО И МЫ ПРОХОДИЛИ. Да ладно. Короче наш Mercury 25 Sea Pro оказался в подводном положении. Находился он в таком состоянии минут 20 и заглох надо сказать от воды. Обороты в момент контакта с водой были где-то на 50% от макс. Выплыли с горем пополам. Выкрутили свечи, подергали выгнали воду из цилиндров, просушили все что могли. Поставили на воду раз 20 дернули, и о, чудо он ожил. Чего ждать от него теперь? Как могло повлиять это безответственное отношение русского человека к американскому мотору его шатуны, коленвал и другие части мотора?
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата: 01-08-05 07:11
Я был в Манжероке... :^)
А последствия могут быть самые неожиданные.
Обычно после гидроудара мотор может продолжать жить, но уже не такой как прежде. Это как инвалид после автокатастрофы. Бывает моща теряется, нужно произвести вскрытие конкретно и посмотреть что с ним произошло?
Автор: Миша-Назарет (---.red.bezeqint.net)
Дата: 01-08-05 09:16
Меркури 60 Си Про .Года 3 назад отломалась подвёска.И он работающий на 5500 оборотов ушёл на морское дно.Поднять его у нас своими силами не получилось-тяжёлый гадёныш.Спасатели приехали где-то через час.И ещё через полчаса мотор был извлечён с помощью лебедки с глубины около 30 метров.В марине вывернули свечи , разобрали карбюраторы , всё промыли пресной водой, потом соляркой-вращали стартером и лили солярку в сосало.
Просушили.Подключили топливо и покрутили стартером без свечей.Поставили свечи-запустился без проблем.Всё это проделывалось с мотором, подвешенным на лебёдке-))))).Вообщем оживился.Последствий никаких.Как крутил до утопления 5500 с 17-м винтом, так и после утопелния
те же 5500.В этом году его продал...-просто захотелось 4-тактник.Я считаю,что если ты его оживил и явных косяков не видишь,то незачем испражняться в изучении внутреннего устройства.Тем более, что так,как на заводе ты его не соберёшь...
Удачи и добра
Миша
Автор: Андрей К (---.pikenet.ru)
Дата: 01-08-05 17:14
Если удар был хороший то погнулись шатуны, пробилась прокладка ГБ....
Компресия упала, мощность тоже и прочее...
Если завелось и никаких изменений не ощутил то забудь про произошедшее.
Удачи.
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата: 01-08-05 17:18
Факт.Вибрация(увеличившаяся) показатель........Нет-нет.
Автор: Славянский Николай (---.dc.ukrtel.net)
Дата: 02-08-05 04:48
У меня тоже Мерк 25 , тоже купался месяц назад - 2 раза. То, что Мерк сразу завелся это не чудо а особенность этих моторов ( не зря они стоят таких денег), тоже паниковал , звонил в сервисный центр, задавал вопросы на этом форуме. Сейчас катаюсь как ни в чем не бывало. Самое главное, чтобы в него не попало грязи и песка , после купания нужно подольше его поганять в нормальном режиме, чтобы топливная смесь выгнала всю воду и мелкие частицы грязи и создала защитную пленку на подшипниках и т.д. В сервисном центре мне сказали обработать всё , что можно водотталкивающей аэрозолью для зажигания, силовых проводов электрических соединений( продаётся в автомагазинах). Мощность он не потерял (тягаю за надувнушкой 90 килограмового лыжника, и себя 82 килограмового на вейке). Заводится как всегда безукоризнено с первого раза, ( совет: заводить нужно на подсосе и сразу включить скорость немного, до отметки форсажа, ато потом будешь дергать раз семь), на мерке все из нержавейки ржаветь нечему. Не уверен что ты получил гидроудар , если не на полной мощности угодил в ледяную воду. Во время окунания смесь в кабюраторе смешивается с водой и мотор глохнет до того как вода через выхлопнуху создает противодавление поршню (подумай сам). И мерк это всё же не нептун, не ты первый купаешь свой мотор и не ты последний и чем-то они думают когда производят мотор. Пиши, что там ещё.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 02-08-05 05:35
гидроудар получается при попадании воды в цилиндр именно через карбюратор, шанс есть в том что вода сначала заливает систему зажигания и мотор глохнет прежде чем засасывает воду через закоулки воздухозаборника.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 02-08-05 17:15
Мотор глохнет не в доли секунды. Он несколько секунд крутится по инерции. Если при этом открыт дросель, то залита система зажигания или нет разницы никакой, так же пофиг что сосётся - бензин или уже больше воды. Гидроудар получается если в мотор всосалось много воды и водв заполнила то пространство в котором сжимается смесь - в картере под поршнем или уже в цилиндре. При этом вода конечно не сжимается и коленвал крутясь по инерции ломает всё. Если происходит реальный гидроудар то коленвал, шатун, поршень, головка, картер мотора восстановлению обычно не подлежат. Пока мотор летит в воду заслонка успеет закрыться. Поэтому воды попадает мало, перегрузки, резкое охлаждение присутствуют, послетствия могут быть серьёзные, но это не гидроудар.
Вобщем если работает нормально то забить :-)
Пётр.
