 Московское время 10:00:38
 Владивостокское время 17:00:38
 Подсос на Нептуне
Автор: Владимр (---.dhl.com)
Дата:   02-08-05 16:13
Подскажите пожалуйста можно ли увидеть какие либо движения в окне карбюратора при вытягивании ручки подсоса (холодного запуска)?
У меня Первый сезон на Н-23Э. Карб - 65. При вращении ручки газа видны перемещения заслонок, что логично, а вот при вытягивании/утоплении ручки подсоса никаких действий не происходит или я их не вижу.
Это нормально?
Вопрос возник всвязи с нестабильным холодным запуском на который подсос никак не влияет. Горячий мотор заводится стабильно с 1 рывка.
 Re: Подсос на Нептуне
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   02-08-05 16:31
На карбах К - 63; 65; 68 не совсем "подсос". Там обогатитель смеси, при вытягивании ручки вверх поднимается иголка и открывает канал, смесь становиться богаче. В принципе, можно открутить крышечку и посмотреть, если интересно устройство. Снаружи, как на карбах К-36 и К- 33, ничего не видно. Насчёт нестабильного запуска холодного движка соглашусь, традиционная заслонка более эффективна. Проверял на мотоцикле "Урал", там 2 карба К-63Т и есть воздушная заслонка. Со штатными обогатителями на холодную заводится нестабильно, нужно дрыгать. С воздушной заслонкой почти всегда со второго рывка. Может, конечно, это и от уровня топлива и регулировки иглы сильно зависит.
 Читать тут (+)
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата:   02-08-05 16:52
