| Московское время 21:57:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:57:37 |
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 01-08-05 06:46
Не безивестный господин Копачевский меня убеждает, что мотор с ногой 635мм безпроблемно устанавливается на транец под мотор с 508мм ногой, и держится он исключительно на болтах, а упор струбцины на транец вовсе не обязателен. Енто правда или таки нужно подымать транец???
Дата: 01-08-05 08:55
Хм.... У меня я-40 именно на болтах весит.
Имхо,главное правильное заглубление,а висит на струбцине или нет-неважно.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 01-08-05 18:10
Мне тоже такое говорили. У меня высоты транца не хватает 18мм, сказали не заморачивайся и ничего не дотачивай - мол на 4 болтах в идеале стоять будет.
Но я перестрахуюсь...Тем более там ерунду подложить.
Автор: Еugeen (212.58.215.---)
Дата: 01-08-05 19:03
Ну на пару сантиметров еще можно чего нибудь подложить не поднимая транец, но у тебя получается 12 см. Многовато, тем более мотор не маленький.
Дата: 01-08-05 19:49
Звякнул на лодочную кэпу, он поглядел, оказывается стосороковка тоже на болтах висит, от струбцины до транца 4см, так шта думаю не врут, какая по идее разница 4см или 15-ть?
Дата: 01-08-05 20:28
Подвесить мотор просто на болтах я решился бы только если под болты сделаны специальные отверстия со втулками, типа как на Бастере. У меня таких лодок не было, все советские кастрюли. Так что может я со своей колокольни сужу предвзято...
Дата: 01-08-05 20:31
Эта приблуда по мощности не подходит, да и вещь ИМХО бестолковая, тока лишняя нагрузка на транец.
Дата: 01-08-05 20:53
Так и есть - на болтах висит, вот фоту нашёл.
Жень на Бастере ни каких втулок нет, то сливные отверстия, дырки под мотор там тоже сверлятся по месту.
Дата: 02-08-05 09:09
Ага)))
Просто там транец человеческий,а не "усиленый")))
