 Московское время 12:48:48
 Владивостокское время 19:48:48
 Тяжелый металл
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   01-08-05 21:37
То, что у нас на о.Желтухина много всякого железа знают все.
 Re: Тяжелый металл
Дата:   01-08-05 21:39
Но вот несколько непоняток. Почему , к примеру, на этом блоке шестерен коробки нередач Т34 шестерни прямозубые. Как-то неинженерно...
 Re: Тяжелый металл
Дата:   01-08-05 21:41
Судя по табличке в моторном отсеке, этот палец 1944 года выпуска. Отсюда вопрос - если я свой палец буда хранить на Желтухина, то он через 60 лет тоже будет в прекрасном техническом состоянии?
 Re: Тяжелый металл
Дата:   01-08-05 21:43
Что обозначает надпись на этом осколке?
 Re: Тяжелый металл
Дата:   01-08-05 21:44
Он вот такой...
 Re: Тяжелый металл
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
А фото таблички из моторного отсека нет?
 Re: Тяжелый металл
Дата:   01-08-05 21:45
А это что за штуковина? Волоса не повылазят в руках ее тискать?
 Re: Тяжелый металл
Дата:   01-08-05 21:47
Если это цветочки, то какие тогда ягодки?
 Re: Тяжелый металл
Дата:   01-08-05 21:51
Табличка есть на одном или двух танках. На ближнем нет - только зеленое от окисла место ее установки. Сняли танкисты на память или металлисты хреновы свандалили - она из цветняка.
 Re: Тяжелый металл
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   01-08-05 21:58
Взрыватель к снаряду, к зенитному или со шрапнелью. Деления показывают то ли высоту разрыва, тол и время, через которое он должен рвануть (для шрапнели). Плохо цифры видно.
 Re: Тяжелый металл
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата:   01-08-05 22:00
Эта штуковина здорово смахивает на взрыватель.
 Re: Тяжелый металл
Дата:   01-08-05 22:03
Мне вот эта фотка больше нравиться - танк в зарослях конопли. Типа " Не влезай -убьёт!" и анекдот вспоминается, ну этот, про шапку говорящую. Теперь я понял, откуда он родом.
 Re: Тяжелый металл
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   01-08-05 23:04
Мао сказал:
> тискать?
---------------------------Не-е-е , не повылазят . Просто может так оказаться , что волосам не на чем расти будет .
Олег, любой врыватель снаряда , прошедший канал ствола - потенциально взведен. Почему он в свое время не жахнул - х.з. Может решил миной прикинуться. /:-)
 Re: Тяжелый металл
Автор: lenin (---.veernet.ru)
Дата:   02-08-05 07:09
Так ведь прямозубую обрабатывать быстрее и дешевле в условиях военного времени , можно зуборезной гребёнкой или резцом настругать , а для коробки танка ресурс, шум и т. д. - не важно, главное до поля боя доковылять и там погибнуть геройски .
 Re: Тяжелый металл
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   02-08-05 08:52
Да, у меня тоже только такое обьяснение по шестерням. Плюс взаимозаменяемость шестерен по настройкам гитары дифференциала на станках разных марок (по углу наклона зуба).
Отсюда общая доктрина - массовое производство простых изделий в кустарных условиях. Живучесть узла достаточно низкая, зато взаимозаменяемость по условиям технологии производства высокая. Так вероятно было надо!
 Re: Тяжелый металл
Дата:   02-08-05 14:16
Эдик сказал:
Этот в стволе не был, у него колпачёк предохранительный в головной части не откручен. Новый он, из коробки. А так да, ковырять его - волосам негде отрасти будет.
 Re: Тяжелый металл
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   02-08-05 19:21
Есть ещё важный фактор. У косозубых шестерёнок есть продольные силы при передаче момента, что требует других подшипников, усиленного и более сложного картера. С прямозубыми это всё намного проще. Да и не слышно его конечно за танковым мотором.
Пётр.
 Re: Тяжелый металл
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   02-08-05 19:37
Мао сказал:
Может наш Нижегородский танк
