 Московское время 17:01:55
 Владивостокское время 00:01:55
 сурик и дюраль?????
Автор: Yu.S.N (---.aaanet.ru)
Дата:   01-08-05 17:28
Подскажите можно ли вместо грунта использовать
сурик для подготовки к покраски днища лодки прогресс.
Заранее спасибо.
 Re: сурик и дюраль?????
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   01-08-05 18:01
Вообще то не стоит. У сурика конечно есть плюс - он не трескается при высыхании. Однако когда трещины или царапины всё таки появятся сурик с алюминием даст гальваническую пару и алюминий будет разрушаться. Если суриком покрывать сталь то там как раз сталь выживает сталь а сурик разрушается.
Пётр.
Дата:   01-08-05 19:17
И как быстро этот процесс происходит?
Дата:   01-08-05 19:19
как я понял царапины должны быть глубокии до дюраля.
Автор: Феликс (195.144.203.---)
Дата:   01-08-05 19:21
сурик- это ржавчина в олифе, лучше всего применять по металлу, на алюминий поищи чего другое
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   01-08-05 19:27
Десятилетиями этот процесс идет.
Дата:   02-08-05 00:32
Сурик (свинцовый прежде всего) показан только для стали. Ну ещё деревянные корпуса ниже ватерлинии когда-то красили. Дюраль с ним не подружится 100%.
