 Московское время 12:45:55
 Владивостокское время 19:45:55
 В датчике булькает вода
Автор: Max34 (176.103.87.---)
Дата:   04-01-18 01:09
Нужен совет , в датчик попала вода ,как неизвестно .Что делать ? датчик раймарин старого образца .
 Re: В датчике булькает вода
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-01-18 04:00
Если в лупу повреждений не видно, то только через кабель, гермоввод.. Смотреть там, если что, то сверлить сверху и осторожно, снизу эллементы..Потом замазывать, герметизировать. Всё ИМХО!.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   04-01-18 17:01
Высушить дачик в технологической печке,при температуре 80-90 в течении недели, если найдете такую. В некоторых авто -мастерских остались подобные, сушить краску на горячую например МЛ-12.
Рабочая температура у таких печек от 20 и до 130 С.
Дата:   04-01-18 17:31
Микрон писал:
А вы сами так делали или это ваша теория ? За неделю не сварится пластмасса или обмотки в один общий кусок ?
Выше написали подсказку ищите хоть через лупу но найдите КАК вода попала.
И потом есть ещё Ацетон. Ацетон очень гироскопичен, вберёт в себя всю воду и сам хорошо испаряется.
Потом есть сжатый воздух он тоже хорошо сушит. Фен в конце концов.
Прошу прощенья но что -то не очень-то я доверяю печке.
Для начала я бы всё же узнал КАК туда попала вода.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-01-18 17:38
когда у меня на Хаме уплотнение под кабель порвалось и, вода в датчик попала я залил датчик спиртом ..пару раз его промыл и вылил на сколько мог..потом поставил на батарею на месяц...периодически заливая его( и встряхивая) спиртом... потом заливал вход кабеля в датчик эпоксидкой...
Дата:   04-01-18 17:42
Устройте батл между спиртом и ацетоном и почувствуйте разницу )))
Просто намочите что либо ацетоном и спиртом, и посмотрите что быстрее высохнет.
Будете приятно удивлены.
Дата:   04-01-18 17:53
Рио вопрос не в батле на высыхание... вопрос в том ,что спирт воду тянет на себя.. нет воды --нет окисления.....ацетон воду не тянет.. у меня из-за окислов провод экранирования отгнил от пластины..хорошо удалось ребятам припаять его через отверстие провода ..
Дата:   04-01-18 17:59
Серегин писал:
Ацетон гораздо летучее чем спирт. Далее не вижу смысла обсуждать.
Смотрите характеристики что лучше вбирает воду.
ps Просто убил сейчас - ацетон воду не тянет ))))
Ацетон представляет собой бесцветное летучее вещество, обладающее характерным, довольно приятным запахом. Он отличается высокой гигроскопичностью, легко смешивается с водой, метанолом, этанолом, диэтиловым спиртом и другими растворителями в самых произвольных пропорциях.
Автор: Raw29 (---.dynamic.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-18 18:14
Здравствуйте. В ютубе есть видео, как лечить пьющий воблер, в частности, я смотрел про Tsuyoki. Cмысл в том, что сначала нужно заморозить датчик, а потом опустить в теплую воду. И, при расширении воздуха внутри, он будет выходить из того места, откуда зашла вода. Потом несколько раз повторить процедуру, только держать это место вниз.
Я бы так сделал. А потом заклеил бы....
Дата:   04-01-18 18:21
Час от часу не легче.
Неизвестно сколько там воды и как это отразится на трещине от заморозки.
Забыли что вода замерзая расширяется ?
Редуктора на ура лопаются от воды ....
Не я бы не рискгнул замораживать ......
Автор: Raw29 (85.113.129.---)
Дата:   04-01-18 21:06
Ну если датчик хранится на улице и с ним ничего не случилось, то ничего и не будет. Естествено, если у ТС была минусовая температура...
Да и объем небольшой и если булькает, то есть куда расширяться
Я бы рискнул.
Дата:   04-01-18 21:20
Снять его и дома положить, за зиму вода сама испарится.
Весной стыки промазать клеем-герметиком.
Дата:   04-01-18 22:51
Вода не водка, вот еслиб водка булькала в датчике советчиков бы после праздников было бы куда больше!..;-))
Кстати, греть датчик можно, но осторожно! У меня точно такой датчик, от старой стрекозы, пришёл с ebay с гнутой крепёжной лапой... Представляете? Пластик не отломился, не треснул, а закрутился винтом!!.. Взял строительный фен,( правда замотал тело датчика в старое полотенце) и стал греть лапу, потихоньку равняя её пасатижами.. За три попытки всё встало в нульсон! Всё работает, полёт нормальный!.. Пластик там очень пластичный..)))
Автор: Max34 (31.173.83.---)
Дата:   05-01-18 01:38
После праздников сразу и не понял, короче вода булькала в самом креплении датчика оно оказалось пустотелое. Теперь думаю если не вода из за чего глюки были?
