 Московское время 10:52:31
 Владивостокское время 17:52:31
 Вихрь-30 не развивает обороты
Автор: Al (---.18.158.130.tomsknet.ru)
Дата:   01-08-05 13:42
Подскажите в чем может быть дело, Вихрь-30 не развивает обороты, где копать? свечи? зажигание?
 Re: Вихрь-30 не развивает обороты
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   01-08-05 13:54
Жиклер полного газа.
Дата:   01-08-05 13:56
А что с этим жиклером могло произойти?
Причем на холостом ходу мотор раскручивается а при включении скорости максимум оборотов до 2500 всего.....
Дата:   01-08-05 14:07
В вихревском карбе три топливных системы. Подсос, холостого хода, полного хода. При отказе любой из них остальные исправно работают. Система полного хода отказывает, как правило, из за засорения жиклера. Его надо выкрутить ( гайка на 17 кажется или на 14 внизу карба) внутри гайки вкручен жиклер. Его надо выкрутить и вытрясти весь хлам. Прочищать жиклер какими либо предметами недопустимо, только продувать.
Дата:   01-08-05 14:12
спасибо, в выходные попробую
Дата:   01-08-05 15:27
Кстати может один цилиндр не работать. Попробуй сдернуть колпачки по одному.
Автор: Юнга (---.vtt.net)
Дата:   01-08-05 17:40
Это как? На ходу? А для Н23 такой фокус пройдет?
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   01-08-05 19:17
Один цилиндр скорее всего. Жиклер мало вероятно, при таком засорении мотор бы просто глох при добавлении газа.
Если зажигание электронное сдергивать копак со свечи на ходу ни в коем разе нельзя. Проверяется искра на выкрученных свечах подсоединеннык к корпусу визуально прокручивая шмыгалкой маховик. Причем всегда обе свечи должны касаться корпуса.
