 Московское время 10:57:42
 Владивостокское время 17:57:42
 Золотая середина в настройках Нептуна-23Э
Автор: 107 (---.nordnet.ru)
Дата:   01-08-05 15:41
При заводской настройке, при максимальном подъеме иглы главного топливного жиклера заводился как иномарка, но жрал 36 литров на 65 км при не полном газе (по GPS 28 км/ч)...
При установки скобки в центральное положение и отвернув ХХ на 1,5 оборота, а потом винтом регулировки главного топливного установки минимально-максимально устойчивых - стла жрать 15 литров на те-же 65 км при тех-же 28 км/ч, но стал заводиться так, что на левой руке между указательным и центральным пальцем кровавый мозоль за день рыбалки, вообщем то со второго раза, то с 20-го или 30-го...
Есть ли та самая золотая середина или что не так делаю???
З.Ы. Про недолив или перелив в момент старта не обсуждать - это исключается...
 Re: Золотая середина в настройках Нептуна-23Э
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата:   01-08-05 17:04
Кровавый мозоль у меня имеется, теперь надо проверить расход..надеюсь на 15л.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   01-08-05 19:08
15 литров это маловато, значит бедная смесь, хотя положение иглы нормальное. Если там с уровнем топлива и чистатой жиклеров все ОК, то:
1. Попробуй обогатить смесь винтом ХХ. Если К36 открути его, если К65 наоборот.
2. Проверь, чтоб заслонка закрывалась почти до конца при 0 газа, иначе не будет работать система холодного пуска (для К65). Минимально устойчивые выставиш ручкой газа.
3. Мотор заводи на малых - мало средних.
Дата:   01-08-05 20:51
Цифры что-то очень сомнительные. Не может расход отличаться более чем в 2 раза при крайних настройках. Процентов 20, я бы ещё поверил. Запуск нормальный можно настроить при любом положении иглы.
