 Московское время 15:36:16
 Владивостокское время 22:36:16
 Solar 350м + Tohatsu 9.9.
Автор: 4eka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-01-18 22:30
Всех рыбаков и любителей лодок с наступившим НГ! вот и настал НГ, а с ним должны сбыться и желания! Ищу совета по выбору лодки и мотора. Все что смог прочитать по моему вопросу было мной прочитано, но вопросов и противоречий убавилось не на много. Думаю купить Solar 350м (чаще буду рыбачить один, иногда с напарником) а вот мотор? tohatsu 9.8 или же уже на будующее смотреть 9.9 или же уже добавить и купить yamahu 9.9. не велик ли 9.9 для 350? Буду рад совету. p.s. если задолбали с такими вопросами киньте толковую ссылку. Спасибо!
 Re: Solar 350м + Tohatsu 9.9.
Автор: BiM-42 (141.0.12.---)
Дата:   01-01-18 23:41
А викинг 360 нднд не рассматриваете? Как мне кажется викинг в статике будет более устойчив чем солар. А мотор, если спина позволяет лучше 9,9 брать.
Автор: 4eka (188.170.74.---)
Дата:   01-01-18 23:49
Викинг рассмотрю и сравню. Спасибо. У Вас Викинг? Как в эксплуатации?
Дата:   01-01-18 23:57
Нет, у меня касатка пайольная. Викинг это новая разработка Посейдона, там в отличии от других НДНД дно сделано немного по другому, в результате чего лодка в статике стоит на балонах, а не на дне.
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   02-01-18 00:30
Бери 9.9 а лодку не меньшее 3.40.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   02-01-18 00:31
Tohatsu 9.9 очень тяжелый для одного. Все-таки в одном корпусе с 18, а объем меньше и 18 из нее не сделать. Для такой лодки и 9.8 вполне хватит, даже для двоих, а уж для одного и подавно.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   02-01-18 00:36
Ну, так, из своего опыта. Был комплект "Кайман-300"+Ямаха 15. Иногда даже казалось маловато мощи...
Автор: Миха66 (---.net-120.kaluga.ru)
Дата:   02-01-18 01:03
Не очень понятен приоритет ТС. Каждая лодка,предложенная выше по своему хороша. Безусловно каждая для определенных целей подходит больше. В принципе размер 350 - 370 самое то для мотора 9,9, он же 15. Тоху9,8 брать не особо вижу смысла.
Дата:   02-01-18 01:08
9,8 как раз хорош когда в одного в основном рыбачишь. Лишние 10 кг таскать не надо
Дата:   02-01-18 15:53
Очень мало информации по викингу 360 HD. А по мотору.. разница в 15 кг. Это да! Но опять же патанцеал +. Викинг есть у знакомого..травит частенько.
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   02-01-18 16:14
У меня 380-я лодка Корсар комбат, 18 сил для нее маловато было, особенно когда не один.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-01-18 16:15
15 это вы загнули) сузука -33 кг, ямаха -36, мерк тоже кажется 36
Автор: Асланов Дмитрий (85.26.164.---)
Дата:   02-01-18 16:22
Солар 380 и суза 9,9. Это будет совсем другая лодка при похожей цене. Эти солары внутри очень маленькие из-за нднд, 350 модель даже доя одного мала
Автор: Сергей24 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-18 16:34
Для двоих вполне нормально.
Дата:   02-01-18 16:38
Автор: Барклай (---.net62-182-193.se2.omkc.ru)
Дата:   02-01-18 18:29
Бери на пвх Я9,8 (26 кг) в одного управишся, Я9,9(15) 37 кг в одного таскать полная жопа. Без спины останешся. на 9,8 скорость 35км/час на 9,9(15) 38км/час.Скорость двое 180кг + 50 шмурдяк. У меня лодка 67кг и мотор 37 в одного пропадает даже желание ехать на рыбалку особенно если по быстрому. Типа с утра до вечера
Дата:   02-01-18 18:37
Все что длинее 3,3м и тяжелее 150 кг (мотор+лодка+шмурдяк) уже не мобильный комплект и в 1го не таскается и просится на лодочный прицеп. Я 5 лет потаскал и сказал хорош.
Автор: Dukat (---.218.183.160.ranetka.ru)
Дата:   02-01-18 19:12
ТС бери Солар не пожалеешь, лучшая надувная лодка из тех которые видел, минус только один - цена. Последний комплект С380 + С9,9, продал в связи с переходом на кастрюлю, сейчас жалею что не оставил, мобильный комплект необходим для некоторых условий.
По размеру лодки и мощности мотора, смотри по задачам и условиям, если чаще один и налегке то 350+9,8, если нет и серьезная вода 380+9,9 раздушенную до 15. Идеальный мобильный комплект, максимально ликвидный на вторичке.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   02-01-18 19:32
Мало данных один человек может и 50 кг весить, а может и 150 кг. весить. Так же как и рыбацкий бутор и все остальное. Для начала рекомендовал бы 350+9,9. А там поймешь куда двигать. В сторону уменьшения или увеличения. Но как правило, если здоровье позволяет большинство останавливаются или двигают в сторону гонки вооружения.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   02-01-18 19:38
У меня Солар350 и Хайди 9.9(15) вполне себе мобильный комплект,но на короткие,кинжальные :) выезды напрягает грузить-выгружать,спецом для этого подбираю мелкокомплект,уже взял Хайди 3.5,ищу под него борт,однозначно с НДНД.
Для одного С350 комфортен,для двоих-терпимо.Мы с напарником,у него Касатка 360 и Яма15,не почувствовали разницу,вдвоем только легче собирать-разбирать,особенно его комплект,с пайолами.Думаю,9.9/15 для такого размера-самое оно! 9.8 у меня был на С310,они буквально созданы друг для друга,на 9.8 с волной бороться будет сложновато,особенно вдвоем.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   02-01-18 19:40
Если возить на прицепе, то ямаха 9.9 с раздушкой до 15.
Если на руках и надувать и мотор навешивать-снимать то тоху-ниссан 9.8, благо он легкий....
Дата:   02-01-18 20:08
Эндрю58-У меня Солар350 и Хайди 9.9(15) вполне себе мобильный комплект,но на короткие,кинжальные :) выезды напрягает грузить-выгружать,спецом для этого подбираю мелкокомплект,уже взял Хайди 3.5,ищу под него борт,однозначно с НДНД.))))
Такая же тема. Река 285. Брал в ноябре.
Дата:   02-01-18 20:09
Мотор Я 8. Года четыре в гараже валялся, счас пригодился.
Автор: solars  (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-01-18 20:37
Dukat писал:
> только один - цена.
- спорный вопрос, но уж если выбирать из НДНД , то на мой взгляд лучшая Гидра.
, хотя сам до недавнего времени имел Солар 380 с Тохой-18 (Тоха и сейчас в наличии).
Николай писал:
- В космос не...К-300 до 10 лс.
4eka - надумал бери С350 с 9.8 в одного самый самолет и двоих потянет, но уже не так. Лодки много не бывает, так же как и мотора.
Автор: Толяныч (---.187.129-159.xdsl.ab.ru)
Дата:   03-01-18 01:10
4eka писал:
+++ В свое время купил "Солар-380 " + Я 9.9 /15 . Ходили и вдвоем с полной нагрузкой на базу в один конец 45 км по Оби . Хожу и в одного. Прекрасный комплект ( даже можно сказать идеальный ). Но если выезжаешь на рыбалку один в машине , без шмурдяка и на короткое плечо , то "С-350+Т- 9.8 " очень даже вполне . Выбор за тобой . !
Дата:   03-01-18 06:25
Сергей24 писал:
Рассматриваю,ковыряюсь в нюансах,сравниваю с вариантами чуть дешевле:X-River Grace 280 и Хантер Стелс 275 Аэро.Жаль,что Солар облегченных и недорогих "мелкашек" не строит((.
Автор: Равшан (178.170.245.---)
Дата:   04-01-18 20:03
у меня солар 380 тонель и мотор 25G Ямаха 4т на винте доволен рыбачу один иногда 2 вожу на прицепе 5минут и наваде мотор не снимаю
Дата:   04-01-18 20:19
