| Московское время 20:36:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:36:59 |
Автор: Сергей40ru (---.net-94.242.171.kaluga.ru)
Дата: 01-01-18 21:20
Насколько нужно поднять двигатель на транце, двигатель Яма 4-6, длинна дейвуда 445мм, лодка Риф 300 высота транца 410мм а от транца до дна 435мм, не хотелось бы экспериментов может кто эксплуатирует яму 4-6 и Риф 300.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-01-18 01:28
проще сделай... накачай корапь и повесь на транец двигатель...делай АКП вровень с пластиной интерцептора и будет тебе счастие...
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-18 16:11
Сергей40ru писал:
Странно обычно владельцы таких мега комплектов в народе называемых набор эгоиста ищут варианты добавки один-два км в час а вы боитесь экспериментов ????
Повесте мотор на транец и смотрите чтоб АКП (антикавитаионная плита мотора) была чуть ниже днища лодки на 2-3см а то неровен час побьёте все мировые рекорды, пардон будете ловить воздух (прохваты)
Дата: 04-01-18 17:20
: РиО картинка не правильная... на НДНД срыв потока идет по пластине интерцептора..выше поднимать смысла нет--будет брызгаться..ниже будет потеря в скорости...проверено не раз и не на одной лодке..
...PS ежели чего владею НДНД более 6 лет ..
Дата: 04-01-18 20:13
Серегин писал:
Картинка первая попавшая. да не совсем удачная но там где в профиль наглядно видно где плита и где днище.
Я к тому что вровень как вы пишите как раз таки и НЕ НАДО !!!!!!
Всё же корма имеет привычку подыматься из воды. Например с 6кой и одним средним человеком корма вместе с мотором будет приподыматься и это к гадалке не ходи.
Тут я поспорю. А насчёт потери скорости мега-смешно ))))
вот на пару см ниже днища это пожалста и никаких потерь на таком жутко-скоростном моторе 4-6 вы даже не почувствуете.
Баловство всё это а не тема.
И что ? ))) я полжизни этим барахлом владею - чо достаём линейки ??? )))) Спасибо за позитив.
