| Московское время 13:42:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:42:30 |
Автор: olegjihc (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата: 31-12-17 01:27
Ссылка. Кто подскажет, подойдет ли этот винт на Tohatsu M40С , или кто уже использует этот винт? напишите кто что думает,стоит ли его заказывать.
Лодка - "Oбь-M".
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата: 31-12-17 02:08
по шлицам подойдет, но больше 4500 об не раскрутит. не надо этот винт брать. на этот мотор нужны винты с диаметром не более 10.5" и шагом 11-12"
Дата: 31-12-17 04:41
arkie писал:
> Сколько редукция? Если 1,92, то подойдёт, скорее всего.
не подойдет для любой лодки и любых условий. можно даже не пробывать
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 31-12-17 05:27
На этот моторе редукция 1,92:1.
Винт этот однозначно не подойдёт, нужен только штатный винт!
Скорость будет едвали 40км/ч, обороты до 4500
Дата: 31-12-17 05:40
Волчиха.Урал писал:
а родной, 10.6х11.3 будет перекручивать до 7000.
на этот мотор нужен или оригинал тохас 10.3х11.7 или полный аналог мичигин матч. но и то и другое найти сейчас крайне проблематично. поэтому только резать имеющееся.
Дата: 31-12-17 05:45
Штатный винт подразумевает по параметрам 10,6x11,3x3. На одной лопастей выбита цифра "11".
По поводу шага 12 - тоже пробовал винт на этот мотор с диаметром 10 3/8 тоже раскручивает его до 5000 об
Дата: 31-12-17 05:51
Это у вас может быть и на Немане есть перекрут в 3 человека, и 7000 об - это вы что-то загнули). А на Казанке 5М при загрузке 250 кг - нет никого уже перекрута (5700-5800 обороты), на пустом в одного да согласен до 6200 крутит. Но я в одного не хожу поэтому мне это и не важно.
А вот где купить "12" шаг оригинал задача сложная, но мне это и не нужно)
Дата: 31-12-17 06:11
У меня новый 11.1 на 12 в запасе однозначно как грузовой. У дилера сейчас такие есть по 7500 наверное, а в 2018 так и вообще неизвестно по чём будут.
- Это винт на 700 кубовый двигатель ! Его если только пилить по диаметру и доводить до нужных оборотов, и всё равно он в любом случае будет проигрывать штатному по скорости. Чесно говоря на этот мотор -один винт подходит, не зря даже производитель снял с производства винты 12-14 шагов т.к. они не подходят)
Дата: 31-12-17 06:14
Волчиха.Урал писал:
штатные размеры винтов на этот мотор -10.6х11.3, 10.3×11.7, 10.6×12.3. и все они отлично подходят. но хрен ты такие где найдешь
Автор: kot333 (139.59.41.---)
Дата: 31-12-17 17:00
СергейС Краснодар писал:
+1 Этого лопуха недосорок и до 4000 врядли раскрутит
