| Московское время 16:32:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:32:24 |
Автор: Wadik (---.dyn.telefonica.de)
Дата: 23-12-17 05:34
Всем доброго времени суток! Закоротила проводка , проложили полностью новую,теперь мотор работает только на других мозгах от другого такого же мотора.Подскажите пожалуйста где можно отремонтировать ЭБУ на меркури 250 оптимакс про хs 2009?? Фотка ниже.
Заранее благодарен!!!!
Автор: caddx (91.234.153.---)
Дата: 23-12-17 07:50
В поиске найди ник Юрий Лукич, он ремонтирует, но отправлять на другой континент....
Автор: Юрий Лукич (77.35.28.---)
Дата: 23-12-17 09:39
caddx писал:
> континент....
Нет, извините-такие не смог сделать, слишком "глубоко" проблема может быть.Там и конструктивно очень сложно чисто физически подлезть(очень плотно наворочено), и схемно разобраться-сложно понять, что должно было быть внутри процессоров...Если "вылетают" силовые элементы схемы-еще можно пробовать на замену-но проверить работоспособность (все ли нашел-заменил и нет ли где в другом месте беды) без мотора не реально.
Проще и быстрее искать б.у. где то на Ебэе...По крайней мере результат более предсказуем.Правда и там возможен "трабл"-обратно обычно не принимают(блоки б.у.) поэтому и гарантии работоспособности проблематичны...
как то примерно так...
Автор: Виталий Юрьевич (---.hsd1.tx.comcast.net)
Дата: 29-12-17 14:26
Чтобы купить новый-много ума не надо. Наверняка автор не ради праздного любопытства спросил.
Задался вопросом, а где можно раздобыть электросхемы на блоки ЭБУ для лодочных моторов? Может быть кто-нибудь это может подсказать автору темы.
Автор: Юрий Лукич (77.35.171.---)
Дата: 29-12-17 17:08
Виталий Юрьевич писал:
Мысли вслух...
Учитывая развитие электронной промышленности изготовителей подобной продукции, есть глубокие сомнения в существовании "бумажных" версий внутренностей блоков ЭБУ- все равно процесс изготовления роботизирован(руками там ничего не сделать), а роботу достаточно электронного задания на работу.Тем более, что программные прошивки , как правило-являются интеллектуальной собственностью и "на улице" не валяются.А любая самая умная мелкосхема, даже найденнная в "чистом" виде где то -без "залитой" программы-просто кусок пластика....
Скажу более-лет ...дцать назад, попался мне блок с мотоцикла, в котором стояла микросхемка с УФ окошком для чего то...Все силовые узлы были "живые", мотоцикл не работал, а как работать с "ультрофиолетовым" программированием я и тогда не знал и сегодня не знаю...
"... С помощью молотка и какой то матери.."-можно только Уазик чинить... В современных блоках электроники - весь мир "чинит" только методом замены...
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата: 30-12-17 02:01
Плюс еще четырехслойная плата, где контактные переходы из слоя в слой не имеют сквозного отверстия как раньше, и отверстия залиты зеленкой, ни прозвонить, ни схему вычертить.
У меня все почти просто оказалось, пропали два контакта после хранения на морозе, не приходил сигнал на затвор впрыскового полевика на одном цилиндре, и не проходил сигнал от заслонки, мотор работал, но только на холостых и чуть выше.
Искал контакты две недели.
Правда на мотоцикле, но разницы нет.
Дата: 30-12-17 08:35
Инженер Брунц писал:
Сейчас на столе одинаковых блока с дыркой-прогаром в одном и том же месте "насквозь" через все слои...Ну наружные дорожки можно реанимировать, ну транзисторы заменить...А как внутри стеклотекстолита убирать уголь и восстанавливать отсутствующие переходы-их и было не видно и уже просто нету...Мусор...Стоимостью в 86000 рублей...Возникает ощущение, что цивилизация прошла мимо и ушла далеко вперед...Видео перекинули , как в Китае, чуть ли не в сарае,робот-автомат клепает какие то светодиодные платы со скоростью 4-5 в секунду, под надзором китаянки, почти со шваброй в руках...Если у кого есть телефон с "вотсапом"-могу скинуть, для ознакомления...Сюда бы вставил-не умею...
Автор: John Zaitsev (95.84.34.---)
Дата: 30-12-17 09:00
Недавно восстанавливал пластиковую крутилку на блоке управления отопителем крузака. Инжиниринг крутилки навевает мысли об особой степени цинизма производятла. А ценниг (76круб, даже не климата) за субтильную плату и куски пластика - об очешуенном самомнении его же. Ибо за эти деньги можно купить несколько немаленьких телевизоров, где одна только матрица, вопрос "за что?" отправляет в разряд неуместных.
