| Московское время 05:52:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:52:58 |
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата: 29-07-05 18:34
Только и читаю последнее время - поликарбонат, поликарбонат...
Что такое-то? сколько стоит, где купить?
Ввиду того, что стекло на крым тоже надо, а ситуация с оргстеклом в общем-то ясна, хочется знать про альтернативные варианты :)
Автор: V(W)asiliy (---.alliancegroup.ru)
Дата: 29-07-05 18:51
Как оказалось дорогое животное.
Лист 2мх3мх6мм стоит в районе 16000р у производителя, а не 3500р, как я писал раньше (видать цену на сотовый сказали).
Купить наверно можно тут www.orgsteklo.ru
Дата: 29-07-05 19:20
Я смотрела. он написал что гнется. а больше ничего интересного не написал...
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 29-07-05 19:59
Цитаты:
выяснили, что поликарбонат - это гнущееся и упругое оргстекло.
Режется электролобзиком на ура
Дата: 29-07-05 20:01
В отличие от обычного оргстекла (которое никогда не подходит точно, а при притягивании трескается) встает по профилю как влитое (притягивается болтами
Его прочность является следсвием гибкости. Если простое оргстекло трескается при ударе (или изгибе) - то поликарбонат просто сиграет и все..
.Пол листа (2x1.5) вышло почти 5000. И еще и осталось на 2 стекла...
что ещё знать то хочется?:))))
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата: 29-07-05 22:48
1600 рубл. это сколько? я покупал 2м Х 3м Х 3мм два листа примерно по 105$ за лист. Дело было год назад.
Дата: 29-07-05 22:50
но это 6мм столько стоит...
а как 3мм в качестве стекла на лодку, нормально?
Дата: 29-07-05 23:16
сейчас хорошо напряг память и понял свою ошибку я покупал не поликарбонат а акриловое литое стекло, на лодку не ставил. Употребил в качестве стенки в ванную комнату. позвонил поставщику поликарбонат 2.05Х3.05Х6мм стоит в розницу 370$. фото не отправляется (режет админ)
Автор: Павел (Тольятти) (---.lnk.totel.ru)
Дата: 29-07-05 23:51
Зимой в гараже снятое с Прогресса стекло из поликарбоната, свалилось с верхней полки и от удара о земь лопнуло на две половинки, от одной боковой дырки для крепления до другой. Вот и суперпрочность.... А так действительно гнется хорошо....
