 Московское время 00:28:58
 Владивостокское время 07:28:58
 Помогите с honda BF50
Автор: Александр2 (---.access.vntc.ru)
Дата:   29-07-05 18:35
Проблема такая привёз из яп почти новый honda BF50 .
На холостых работает как часы .
добавляам газ -и он максимум раскручивается до 3400 оборотов (замеряли при помощи ручного тахометра)
Ставим на лодку - Обороты максимум 2800 лодка на редан не выходит (с TOHATSU 40 она это делает легко )
На хонде винт 13 , Бензин 98.
Меняли винт ставили с TOHATSU 40 картина одинаковая
Да дистанции родной у нас нет. Был в хонда центре но там сказали что из-за
дистанции таких проблем быть не может скорей всего говорят непавильно подобран винт надо 11 (но в бочке то он не нужен) или не отрегулированны карбюраторы ( но там все новьё).
Кто можнт поможет советом
и где взять инструкцию на русском языке к этому мотору Беспл.
 Лодка какая ?
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата:   29-07-05 19:20
Потому как если на баржу поставить он и 2000 может не раскрутить.
 Re: Лодка какая ?
Дата:   29-07-05 19:25
Лодка YAMAHA FISHER 24F
Но TOHATSU 40 её возит в два раза быстрей
 Re: Лодка какая ?
Автор: Patrick (217.74.38.---)
Дата:   29-07-05 21:16
А разве винт от Тохатсу-40 подходит на Хонду ??? че то первый раз такое слышу !!!!
И нафига в мотор лить 98 бензин ???
 Re: Лодка какая ?
Дата:   29-07-05 21:19
Попробуй для начала посмотреть:
1. полностью ли открывается заслонка в карбюраторе
2. на холостом ходу какие максимальные обороты можно получить ?
Скорее всего у тебя п.1
 Re: Лодка какая ?
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   29-07-05 21:44
Александр2 сказал:
24 фишер ???? Под сороковкой ????
Ну вы , блин , даете !!!!!!!
 98 бензин ?
Автор: Денис Ил (---.inet.tz.ru)
Дата:   29-07-05 22:41
А зачем 98 бензин? Насколько знаю, лучше 92, в крайнем случае 95.
 Re: Лодка какая ?
Дата:   30-07-05 00:34
Винт подходит не только от Тохатсу-40 но и от Ямахи от 35 до 50 сил
на холостом ходу какие максимальные обороты 3400
пзаслонка открывается полностью
Да именно 24 фишер Под сороковкой
 Re: Помогите с honda BF50
Автор: КСИ, Чрпвц (---.stal.ru)
Дата:   30-07-05 18:32
была такая история... попробуй высоковольтные провода на свечах поменять местами.. в смысле что провод одет не на свою свечу...
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   30-07-05 21:56
На нем перепутать провода сложно. Проблема в моторе (если он на холостых нераскручивается). Ищите специалиста , причем ищите безошибочно, ( я сталкивался с некомпетентностъю даже в салонах "Аояма моторс") а то ВАШ "ПОЧТИ НУЛЕВЫЙ" мотор прикажет долго жить . BF40-50 очень хорошие моторы , (дистанцию хорошо-бы родную . там всякие конторолки масло -температуры, но самое главное -родная дистанция неповторимо послушно меняет обороты, дорогая правда ОЧЕНЬ) У меня такой мотр на фише 17 стоял и то на 11 ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНОМ винте .(винты эти кстати подходят на четырехтактную Яму 60 ,именно такой мотор поставилина него нынешние хозяева) Если ставить на фиш 24 - о 13 винте забудте, разве что на борту будет один человек и то в плавках. У нас почему-то на такие лодки ставят моторы от 115 и выше ( причем не только япоцы), но у нас море и волны...
Автор: Иван (S1)
Дата:   30-07-05 22:52
Судя по адресу, он и есть наш, владивостокский...
Автор: j2 (---.106.99.0.tts.debryansk.ru)
Дата:   31-07-05 04:45
Раскажи чем мерил скорость? У меня таже проблема Я55 и П4, небыло печали так поставил тахометр Тефлекс из Моремана ну и показывает 4000 об при паспортном 5500 , Дилеру все мозги запарил, что делать, кто врет, тахометр или двигатель нет раскручивает,Скорость кстати 53-57км\ч по ЖПС
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   31-07-05 06:55
с такой скоростью врет тахометр
