 Московское время 15:02:50
 Владивостокское время 22:02:50
 Мотолодка Аралия. Кто знает?
Автор: Боря селигерский (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-12-17 07:28
 Re: Мотолодка Аралия. Кто знает?
Дата:   27-12-17 07:38
На воде не был. Мотор Suzuki 30. Длина 5.02 ширина 1,68. Кто то может что либо сказать? В нете инфы нет вообще.
Дата:   27-12-17 07:40
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   27-12-17 13:11
Самострой какой-то,похоже из волжанки с подводными крыльями (версия).
Автор: валерон23 (46.159.73.---)
Дата:   27-12-17 14:17
хороший самострой .смотрите журнал катера и яхты номер 15 1968год
Автор: Боря селигерский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-12-17 15:00
К ней шла вырезка из этого журнала. Оригинал). Только там она из фанеры.
Дата:   27-12-17 15:55
Волжанка шире. Вряд ли срезали крылья и ширину уменьшили.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   27-12-17 16:32
Боря, это повод заявить о себе? С Наступающим Вас! Будьте скромнее!!!
Дата:   27-12-17 16:41
Четырехместная пластмассовая мотолодка «Аралия» спроектирована нами специально для плаваний по Амуру и Уссури, причем за основу были взяты чертежи лодок, хорошо зарекомендовавших себя в местных условиях. Так в оригинале .
Дата:   27-12-17 16:42
Нет, просто информации минимум, отзывов нет. Может у кого была такая, хотел услышать хоть что нибудь про эту лодку. Т.к. кроме цифр ничего нет. А тут самострой, да волжанка))) лодка делалась в подарок директору завода из авиационного алюминия по проекту "Аралия".1979 год. За счет выносного транца есть отметка в доках, что можно поставить 70 (!!!) Сил!
Дата:   27-12-17 16:46
Да), но каких лодок? Где из стекловолокна, где из фанеры. Про опыт эксплуатации вообще ничего. Ну есть инфа, что откатали за лето 5000 км, ничего не развалилось). Нюансов, особенностей пользования нет.
Дата:   27-12-17 16:56
Информацыю не ищите нет ее . в те времена самострой в единичных экземплярах. без интернета и форумов . просто смотрите ттх похожиг лодок ,думаю в попутную волну зароется.
Дата:   27-12-17 17:06
Смотрел - либо шире, либо короче). Вот и написал сюда, но похоже, что и здесь мало, кто знаком с этой моделью.
Дата:   27-12-17 17:25
Зачем похожих, вот ТТХ конкретно её.Ссылка. Ссылка. ты сам же дал.
" Для установки мотора на транце на всю его ширину закреплена доска 200 X 28. Общая толщина транца под струбцинами мотора 35 мм. Транец подкреплен кницей из сплава АМг с рымом для страховки мотора. Для спуска воды из лодки предусмотрена резьбовая пробка в нижней части транца. Штатное место бензобака — под съемным кормовым диваном; под моторный ящик можно уложить еще две канистры, При запасе бензина 60 л дальность плавания составляет 280— 320 км.
Лодка была построена в начале 1967 г, и в течение лета находилась в эксплуатации с мотором «Вихрь» более пяти месяцев. За это время мотор проработал примерно 150 час. и было пройдено около 5 тыс, км. Хранилась лодка на рейде, на стационарных якорях, причем тентом не укрывалась.
Остойчивость лодки была проверена посадкой трех человек на борт; при этом высота надводного борта со стороны крена составила 200 мм. При заполнении лодки (в состоянии полной нагрузки) водой надводный борт в носу оказался равен 10 мм, в корме—150 мм.
Лодка обладает хорошей поворотливостью. С четырьмя пассажирами диаметр циркуляции на малом ходу равен длине корпуса, на полном ходу—10 длинам корпусов. До полной остановки с полного переднего хода лодка проходит 15—18 м."
Дата:   27-12-17 18:52
ну нет таких щас .ну и надо учитывать ,то что лодочка заточена под конкретные условия . а на больших водоемах думаю не лучше чем каза без булей. ну и мотор 70, сразу можно назвать ТИТАНИК!
