 Московское время 12:46:46
 Владивостокское время 19:46:46
 Active trim + MercMonitor
Автор: Yurai (---.moscow.rt.ru)
Дата:   25-12-17 05:21
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, хочу в межсезонье поставить на катер Актив Трим и МеркМонитор. Что необходимо купить и как подключить всё это к двигателю Mercury 100 этого года.
8M0111546 сам Актив Трим. К нему, я так понял, ещё нужен провод 8M0114502 (для чего?)
8M0119406 МеркМонитор. Что ещё нужно купить? Желательно с артикулами. (Кабель в двигатель 879982T20 нужен?)
Ещё вопрос, раз в Актив Триме ест GPS, будет ли МеркМонитор показывать скорость?
 Re: Active trim + MercMonitor
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   25-12-17 06:33
Yurai писал:
Вместо Актива и Монитора купи лучше картплоттер приличный. В т.ч. и скорость он точно показывать будет)
Дата:   25-12-17 07:05
Эх, если бы картплотер показывал без 8M0105243 (MODULE-GATWY MULT) например, мото часы, ошибки и т.д. И актив трим есть уже. А так то на большом экране поинтересней смотреть. Подумаю и над этой схемой. Что нужно тогда купить что бы это заработало вместе с актив тримом.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   25-12-17 11:20
Нужно только распредкоробку купить 878492T14, терминатор 859318T1и все. Провода не нужны(если стандартных длин хватает). Что бы МеркМонитор показал скорость, нужна диагностика для настройки.
Дата:   25-12-17 14:02
Евгений, спасибо. Подключать как? Из пульта дистанции выходит "хвост" десяти контактный - его в распред коробку? Оттуда на Актив трим + на МеркМонитор и в оставшееся заглушку терминатор?
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   25-12-17 14:24
Совершенно верно, а после подключить диагностику для настройки скорости
Дата:   25-12-17 14:32
Евгений, еще вопрос. Разъём на "хвосте" - мама. На распределительной коробке - папа. Какой разъём на Актив триме? Переходник ни какой не нужен?
Дата:   25-12-17 14:35
Ничего не надо
Дата:   25-12-17 14:39
Сам смогу провести "процедуру" опознования МеркМонитором скорости с GPS Актив трима?
Дата:   25-12-17 14:44
Если оригинальная диагностика G3 есть, то да, иначе нет
Автор: Yurai (83.220.236.---)
Дата:   25-12-17 15:50
Судя по тому, что я не знаю что такое G3 - у меня её нет. Их подружить сложно? Долго? Дорого? И где искать G3?
Дата:   25-12-17 17:17
И ещё. Хочу оставить комплектный аналоговый тахометр. Он при этой связке не перестанет работать?
Дата:   25-12-17 17:40
G3-это дилерская диагностика))))))
Если нужен еще и аналоговый тах, то нужна коробка на 6 разъемов, и переходник папа к папе
Дата:   25-12-17 18:25
Вот же б... Но ведь сейчас же он работает. Он воткнут в десяти контактный "хвост"?
Дата:   25-12-17 18:36
А теперь чуть логики применим.
Хвост воткнется в распредкоробку, все разъемы на ней одинаковые.
Сомневаюсь, что папа к папе прицепится)))))
Автор: Денис Ч (---.187.151.89.chtts.ru)
У меня аналоговый работает через десяти контактный, мерк монитор подключен напрямую к двигателю(терминатор) без коробочки. Думаю и у вас аналог оставить так-же. Остальную сеть городить от коробочки, коробку в "терминатор" двигателя.
Дата:   25-12-17 18:54
Денис, напрямую к двигателю врядли дотянется. Скорее всего через удлинитель, например 879982T20 жгут 6,1 метра. Он и денег стоит, и прокладывать надо, а коробочка - она тут, рядышком :-))) Евгений, подскажите, пожалуйста, если уж тахометр аналоговый может можно просто подцепится к какому нибудь проводу (как в машине. Зачистил кусочек на проводе и подцепился). Или без вариантов шестиместная коробочка и папа-папа?
Дата:   25-12-17 19:03
Серый сигнал, черный общий и отдельно +12 в. на подсветку.
Схема там проста и есть в комплекте с тахометром
Автор: Денис Ч (---.221.81.95.chtts.ru)
Дата:   25-12-17 19:46
Я извиняюсь, у меня тах работает от 14 конт кабеля (к двигателю).И на машинке 10 конт выхода нет. В вашем случае я полагаю Аналог оставить как есть. 10 конт разъём с машинки в коробку-с коробки на остальные приборы и резистор.
Дата:   25-12-17 19:54
Евгений, подводя итог - связка Active Trim + MercMonitor + штатный аналоговый тахометр на моторе Mercury F 100 ELPT EFI будут работать при использовании:
1. 878492K16 junction box на шесть выходов.
2. 892453A01 переходник папа-папа.
3. Сам Актив Трим.
4. МеркМонитор.
5. 859318B1 Заглушка терминатор.
Это простой вариант. Просто подключай и пользуйся.
Второй вариант при наличии четырёх выходной коробочки 878492K14.
1. 878492K14 junction box на четыре выхода.
2. Актив Трим.
3. МеркМонитор.
4. 859318B1 заглушка терминатор.
5. Дальше ручками. Плюс, минус и плюс на подсветку, а сигнал с серого провода.
Правильно?
Дата:   25-12-17 20:27
Совершенно верно
Автор: Nortfull (---.nojabrsk.ru)
Дата:   26-12-17 12:14
Извините что влез в чужую тему. Есть вопрос к Евгению. А как мне поставить и какой тахометр в паралель к простому смарткрафту на 60 мерке ефи 2010г. ?
Дата:   26-12-17 15:23
У тебя распредкоробка стоит? Можно с нее, можно с серого провода сигнал взять. Тах естественно лучше оригинал))))
Дата:   26-12-17 16:45
Есть коробка, есть какой то мерковсий тах, но он не работает.
Дата:   26-12-17 16:51
Кажется 2005 г.
 Re: Active trim + Merc1Monitor
Дата:   26-12-17 16:54
Есть провода
Дата:   26-12-17 16:56
Ещё
Дата:   26-12-17 16:59
Это не знаю чего за датчик, может подскажет кто?
Автор: SergeyAG (188.170.1.---)
Дата:   26-12-17 17:50
Это датчик внешней температуры.
Дата:   26-12-17 19:16
SergeyAG писал:
И куда его подключать?
Автор: Денис Ч (---.163.151.89.chtts.ru)
Дата:   26-12-17 21:42
У вас не какой-то мерковский тах, а смарткрафт тахометр. Проверьте его работуспособность подключив вместо установленного "простого" смарткрафта. Все данные будут выводится в окошке. Мануал отправлю вам на почту.
Дата:   27-12-17 02:06
Взавтра ещё сфоткаю тах с обратной стороны, но он не работает с этим двигателем. У меня смарт простенький, 50 мм в диаметре, может отдельно купить, какой, скинте ссылку, или у кого-то есть такой, купил бы.
Автор: ДядяВаня (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-12-17 03:25
Интересная система а к Сузуке можно ее подключить?
Дата:   27-12-17 03:31
ДядяВаня, нет, нельзя. Это счастье и проклятье моторов Mercury.
