| Московское время 14:30:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:30:24 |
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 29-07-05 18:18
Ситуация такая. Лодка Прогресс2М, мотор Вихрь30. Как перевозить мотор? Лодка будет стоять на прицепе. В машину мотор не положишь, некуда. Видел что некоторые даже не снимают мотор с транца. Это конечно удобно, не надо отсоединять тросики управления. А насколько это безобидно для лодки? Дело в том что задняя часть лодки свисает с прицепа и получается что мотор висит на консоле. Снимать мотор и укладывать в лодку очень затруднительно, т.к. снимать и ставить скорее всего придётся одному.
Пётр.
Автор: Интересующийся (195.151.45.---)
Дата: 29-07-05 18:57
т.е. получается, что мотор поднят и практически лежит горизонтально земле.
Если мотор 2т, то думаю жесткость транца достаточна, чтобы он не оторвался на кочках и ничего в нем не расплескается :))
А как быть с 4т, которые внутри содержат масло, при этом транспортировка 4т. рекомендована только в вертикальном положении.
Неужели масло сливать каждый раз и заливать?
Просветите пожалуйста.
Автор: Shamaxxs (---.tz.ru)
Дата: 30-07-05 00:48
Я возил в лодке, лежа. Только крепил на растяжке из грузовых ремней (не жгутов) чтобы не елозил.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата: 30-07-05 03:39
Предполагаю, что 30-сильный мотор значительно сильнее давит на транец на полном газу, чем когда безвольно висит на нем. Вози не снимая и не парься.
Дата: 01-08-05 18:06
А какие кильблоки на прицепе стоят? В какое место лодки опираются, где расположен центр тяжести, как крепится? А то я уже глову сломал :-) И вопрос как лодка на воду спускается? Прицеп в воду спускается или как? Ну вобщем интересны все подробности. А то опыта у меня мягко говоря крайне мало :-) , лодка лежит на берегу на Селигере, прицеп в виде рамы на колёсах стоит в гараже, а воскресенье мне всё это в Москву вести :-)
Пётр.
Автор: Axel_ (---.kiev.sovam.net.ua)
Дата: 02-08-05 06:03
Интересный вопрос.
Представляеш, приезжаю я на рыбалку, и начинаю вынимать из машины хонду весом в 90 кг. Причем ручек для переноски на ней нет. Да...
Так вот поднял я его значит одной рукой, приложил к транцу, а второй рукой просунул болт в крепежное ухо. Третьей рукой наживил гайку, а четвертая ключиком придерживает болт от прокручивания.
Потом троса подключил-а рулевой трос кстати удобнее всего продевать, пока мотор не прикручен- тут очень помогают 5 и 6я рука. И после всего этого еще и рыбу ловить?!?
Мотор спокойно висит на транце во время перевозки. Нога мотора поддерживается подпружиненным упором, хотя многие на штатной защелке возят (хотя я считаю это не правильно)
Вот вроде и все.
Фото можно посмотреть в топике про ОКУ4 и рыбалку
