| Московское время 04:19:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:19:56 |
Автор: seregabmw4 (109.106.142.---)
Дата: 23-12-17 16:19
Всем привет 👋. Проблема такая : Сузуки дт 4 , 92 года . Не заводится . Искра есть . Компрессия 7. Из карбюратора бензин вытекает , то есть полный . Сколько не шмыргал , свеча сухая 😞. Вспышек нет вообще . Заглянул в свечное отверстие , на поршне стрелка заводская , смотрит вниз 👇. Как правильно ? Может в верх , на маховик ? По аналогии с авто двигателями ? Подскажите кто знает ?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-12-17 19:05
seregabmw4 писал:
Беда мелкоСуз - забит главный топливный шняжкой какойнить. Сними карб и промой жиклер. Сам из-за ржи в металлическом бачке проходил эти "тыщща один, тыщща два..." )))))) фильтр после бачка - наше всё)))..
Автор: jurec84 (---.range86-149.btcentralplus.com)
Дата: 23-12-17 23:13
Привет. Если через карб бенз вылетает,то может лепестковый клапан поломан,загнут или мусор какой нить там,но и карб тоже помыть надо.
