Московское время 07:08:55
Владивостокское время 14:08:55
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
Вопрос по мотору
Автор: UFO (83.237.89.---)
Дата: 29-07-05 20:44
Ямаха 5л.с
модель не знаю
как определить высоту ноги (откуда до куда надо мерять )
Re: Вопрос по мотору
Автор:
Андрей К
(---.pikenet.ru)
Дата: 29-07-05 21:12
Повесь на лодку и сразу будет видно. Если пластина, над винтом которая, находится практически на уровне днища (чуть ниже) то норма а если растояние больше 10 см то мотор не для тебя.
Автор:
DimaL
(62.118.202.---)
Дата: 29-07-05 21:16
Длиной ноги считается расстояние от антикавитационной плиты до опоры на струбцине двигателя, меряется в мм.
Дата: 29-07-05 21:33
что тоакое (антикавитационной плиты)
подскажите............
Автор:
Sashk@
(217.65.212.---)
Дата: 29-07-05 21:39
Типа пластины, параллельной воде, над винтом
Автор:
Shamaxxs
(---.tz.ru)
Дата: 29-07-05 21:55
мерять от верхней внутренней части струбцины (на чем мотор на транце висит) до антикавитационной плиты (плаформа над винтом).
Дата: 29-07-05 22:43
Подскажите
3,5 квт написано на табличке, сколько это л.с
Автор:
Андрей К
(---.pikenet.ru)
Дата: 30-07-05 00:15
Мощность на винте
5 л.с. (3,68 кВт)
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
