 Московское время 06:46:35
 Владивостокское время 13:46:35
 Где купить изолон
Автор: Куралесов (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-12-17 05:09
Подскажите пожалуйста где купить изолон толщиною около 100мм, для изготовления сидений в катер (лодку).
 Re: Где купить изолон
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   20-12-17 06:14
Например: Ссылка.
Ещё: толстый изолон часто склеивают из листов меньшей толщины. В заводских условиях.
Так что, как вариант: в банном, или автолабазе, закупиться 10-и мм серым самоклеящимся изолоном, и набрать из него нужное.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-12-17 06:31
Такой толстый не купишь.Да он и не нужен. Лучше нарежь 10-ти миллиметрового нужное количество слоёв.
Поскольку он разного качества бывает, то покупай тот, у которого не сможешь раздавить пузыри в одном слое. И чтобы они были поменьше размером . Ну и лист не должен просвечиваться. Т.е. изолон должен быть плотный. Так даже вставая ногами на подушку не продавишь её и она не потеряет формы.
Дата:   20-12-17 06:40
Вот весь диван из изолона. Снизу 4 подушки в одном чехле. Спинка изолон с поролоном для мягкости.
Дата:   20-12-17 06:41
Диван не проминается даже если втроём на него сесть.
Дата:   20-12-17 06:46
Вот подушки. Весь кокпит можно застелить для ночёвки.
Диван
Прикидка формы
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   20-12-17 06:51
kness писал:
а моську девочки зачем закрыл ?
ревнуешь ? :)))
Дата:   20-12-17 06:53
Нет не ревную. Сама просила не показывать.
"Крым" вопросы в моей ветке задавай по существу !
Дата:   20-12-17 06:55
Куралесов писал:
я таки без тебя разберусь, тем более что вопросы не тебе задавал !
Дата:   20-12-17 06:56
Очень приличные сидушки ! А что за подушки черного цвета ,чехлы ( наволочки)?
Дата:   20-12-17 07:01
Юра , не кипятись.))) Тут место общественное.)))
Чёрные чехлы с молнией посередине нижней стороны. В них укладывался изолон.
Они уже уложены в общий декоративный чехол.
Дата:   20-12-17 07:08
Я так понимаю , если чехла не будет , то изолон будет слегка крошиться. А чехол из какого матерьяла лудьше шить ?
Дата:   20-12-17 07:19
Изолон не крошится. Это пористый литой материал. Его только отщипнуть можно. Порвать тоже, но в чехле он представляет цельную подушку. У меня стул компьютерный сломался, так я положил на короб инструментальный 6 слоёв по 20 мм. Правда они склеены из 10-ти миллиметровых листов. Вот фотка. листы ничем не покрыты. Когда сижу больше 15 минут, то накрываю покрывалом, а то бубонь потеет.)))
Смотря какой чехол и для чего.
На фотках чёрные чехлы из оксфорда -600. А декоративные из кожзама.
Дата:   20-12-17 07:20
'Крым'!Слово "моська" означает маленькая собачка. Перед тем как что то написать , нужно правильно сформулировать вопрос ! ( я сам грамотей )!
Дата:   20-12-17 07:24
А у меня на родине это слово означало ещё и миленькую мордашку девичью.)))
Юра, относись спокойнее. Нет тем без посторонних сообщений. Здесь они безобидные. А вот в других темах до срача доходит. Тогда тема сносится.
Дата:   20-12-17 07:28
Ребята ! Я тогда пасс! И Крылов( чьи басни) вместе со мной ! 😜
Дата:   20-12-17 07:34
Ну вот, а так хорошо начиналось.)))
Дата:   20-12-17 07:37
В моей области " филатики" (это камыш ), который свой початок превращает в пух. Я не где такого не слышал .
А изолон , который на фото лопыется в нутри. Мне так кажется не есть хорошо.А то что давали ссылку есть "гуд". Надо все попробывать!
Дата:   20-12-17 07:44
Тот изолон, который на моей фотке не лопается даже в одном листе подо мной. У меня из него сделана подкладка для сна в палатке. А уж в наборе листов и подавно.)))
Я ведь не просто так его добавляю в набор к поролону. Та регулируется жёсткость сидушек. А перешили мы их не мало.)))))))))))))
Дата:   20-12-17 07:45
kness писал:
Серёг, извини, но это - говно. Коленями проминается - только в путь. Серому изолону - хоть бы хны. Надеюсь, что колени - более весомый аргумент, чем задница. )
Дата:   20-12-17 07:55
> задница. )
Я не спорю. Но нам с тобой наверное разный достался.))) Тот, что на ящике не высокого качества. Но всё равно не лопается.
А для лодки, что повыше показывал, снабженец три раза ездил рулон менять, пока я сам не поехал и не выбрал то, что мне было надо. И выбирал я изолон, который не смог раздавить в одном слое.
На фотке с девушкой подушка. Я на эту подушку и ногами и коленями и вдвоём и втроём. В каждой из подушек 7 слоёв изолона. Всего получилось 28 слоёв в диване. Именно многослойность распределяет нагрузку равномерно. Сезон подушки использовались по прямому назначению. Претензий от заказчика не поступало.
Дата:   20-12-17 08:03
В Иваново нет ничего из того что Вы предложили! Друг едет на Новый год в Киров , попрошу превезти подарок.
Дата:   20-12-17 08:14
Строительный магазин есть в любом городе. И изолон в рулонах продаётся .
Дата:   20-12-17 08:31
В этой деревне ( г.Иваново) продается все ! Но когда ,что то тебе нужно одному ( фанату"дураку") не найдешь ни чего !
Если поискать ткань оксфорд , так в Иваново десяток найдешь разных производителей ! А в соседних областях ( где шьют тенты) в 3 раза дороже предлагают и не кого ни чего не удевляет какого качества.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.108.---)
Дата:   20-12-17 10:49
Куралесов.
Не пыхти.
Знаток местечковой речи
"луДЬший"
"пасс" ( не жаргонный "пассажир" - и не "передача чего-либо, чаще силового момента через тонкий "бесконечный" ремешок", а " я сдулся" - "пасую" ( отказываюсь от дальнейшей борьбы)
Мона и ещё накопать.
Это первое,что бревном стоит поперёк глаза...
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   20-12-17 12:27
kness писал:
Это совсем дорого и геморройно.
Продаются маты изолона для изоляции трубопроводов, толщиной до 50 мм встречал. Вот из них набрать нужную толщину будет проще
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-12-17 14:15
Летом покупал в леруа мерлен: звукоизоляция Евроблок 20 мм Ссылка.
А, недавно видел в в максидоме аж 30мм или 40 мм. теплоизоляция НПЭ СТЕНОФОН 190-2 30мм лист 1х0,6м Ссылка.
Была кстати тема не так давно, искали подобный материал.
Тот, что из леруа, склеен, половина из серого (поплотнее), половина из желтого (помягче). А максидомовский, только видел в магазе, уж и не помню, по фотке из ссылки вроде весь серый.
Дата:   20-12-17 14:22
> Например: Ссылка.
О, спасибо, буду иметь в виду, что такой (100мм) бывает.
Дата:   20-12-17 20:29
Давеча были темы про изолон в сидушки, внимательно их читал: тоже делать весной лавки в П4, ну а вчера на работе обнаружил кусок изолона, 60х60, толщиной см5, китайский- стальные формы для пластиковой посуды из Чины прислали -прокладывали им.
Ну и дал жене, на мол, испытай, положи на табуретку и посиди, говорю, у нас вот такие в лодке будут.
Она посидела и говорит : ну его нафик!
У нас на Проге2 подушки сидения были из резины от подушек софы, на Обяхе тоже от него, нашёл на помойке выброшенные подушки от неё же (100мм) - сделал.
Изолон же это как мягкий пенопласт - не, попочке слишком жёстковато на нём.
Конечно, после жёстких лавок и изолон хорощо, но есть материалы поинтереснее.
Замены высокоэластичному (латексному) пенополиуретану (ППУ) нет - имхо.
Дата:   20-12-17 20:40
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-12-17 21:04
лови
Автор: @leksei  (---.bbn07-068.lipetsk.ru)
Дата:   20-12-17 21:08
Лучше латекса ничего ещё не придумано.
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   20-12-17 22:05
мне диваны не нужны, но нужно наклеить изолон на банки-рундуки: вопрос - чем?
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.234.243.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-12-17 00:11
Он воду впитывает и гниет. К тому же свойствами блоков плавучести, в отличие от изолона, не обладает
Дата:   21-12-17 00:31
И С К А Т Е Л Ь писал:
> @leksei писал:
Ну чё сказать??? На счёт воду впитывает - не знаю......гниёт - не видел. Солнца боится.
Я сделал подушки - следующий сезон покажет.
Автор: dimon62 (95.106.65.---)
Дата:   21-12-17 00:42
may писал:
Купить самоклеющийся.
Дата:   21-12-17 00:53
Не знаю - есть самоклеющийся, нашёл такой
Дата:   21-12-17 00:58
Выше кидал ссылку вроде и клей есть , а так 88-й.
Дата:   21-12-17 01:00
OLT писал:
Полиэтилен ни чем не клеется.
Дата:   21-12-17 01:23
Есть какой угодно.Ссылка.
Автор: jeff (91.205.238.---)
Дата:   21-12-17 01:26
Клеил изолон и 88-м и спреем. Спрей лучше. Спецом отрывать не пробовал. Под кожзамом держится хорошо.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   21-12-17 01:27
Существует специальный клей для поролона. Он красного цвета. Именно им очень хорошо всё клеится и жёстких швов нету.
Дата:   21-12-17 09:23
> OLT писал:
Информация устарела , минимум лет на пять, уже есть клей даже для сверхвысокомолекулярного РЕ-1000.
Дата:   21-12-17 15:46
> @leksei писал:
Непонятно зачем подушки сидений макать в воду. ))))
и... вообще-то надо сидеть на мягком, или чтоб лодка не потонула?
Использовать изолон как сидушки - реальный пример, что универсальное всегда хуже специального. Оправдывает себя лишь в отдельных случаях.
Дата:   21-12-17 16:19
s494 писал:
Дождь залил (а тент поставить не успели), волна захлестнула... На воде всякое бывает. У сидушек конструкция негерметичная (швы не проклеены) - попадет вода в поролон, и ничем хорошим это не кончится.
s494 писал:
Вполне логично, чтобы сидушки выполняли заодно и роль блоков плавучести. Безопасность лишней не будет.
И все-таки изолон довольно мягкий - не как поролон, но все же лучше, чем просто доска поперек лодки или реечное сидение.
s494 писал:
> хуже специального.
С этим никто и не спорит. Но в лодках небольшого (до 4.5-5 м) размера это оправдано
Автор: baltiec (---.178-70-140-206.avangarddsl.ru)
Дата:   21-12-17 16:20
Клей называется янтарь.
Юра чехол хорошо сделать из спанбонда ( есть разной плотности)
Я его также пускаю на нижнюю( подложку) в него же и молнию вшиваю.
Доберусь до работы сфотаю и то и то.
Дата:   21-12-17 16:33
Но для попы такая огромная разница изолон это или искусственный латекс!
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   21-12-17 16:46
брал в строймаге 20мм. делал в два слоя. попе тепло но жестковато. видать мне очень плотный попался но другого не было. есть мысль один слой убрать и добавить поролона.
Дата:   21-12-17 16:52
Baha писал:
> поролона.
Правильное решение
Дата:   21-12-17 16:55
вот только не знаю -- поролон снизу или сверху.
Дата:   21-12-17 18:34
В середину.
Дата:   21-12-17 18:35
Между ягодицами? ))))
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-12-17 01:38
s494 писал:
В самый сфинктор.)))))))))))))))))))
А по теме, так надо перемеживать поролон и изолон. Снизу всегда должна быть молния для просушки. И мягко будет и форму не потеряет.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Это в пику ИСКАТЕЛЮ.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Делюсь бесплатно.))) нет причин для подъёбок.)))))))))))))))))))))))))))
Дата:   22-12-17 04:18
Я ужо гдейто выкладывал.
Дата:   22-12-17 04:19
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   22-12-17 08:19
> Например: Ссылка.
________________________________________________________
Я такой в декатлоне видел продают, но там вроде ценник дороже.
Его используют как улавливатель для стрел лука и арбалета. Короче кому нужно можно искать в спорт магазинах и на авито еще продают.
