 Московское время 07:36:42
 Владивостокское время 14:36:42
 Сухие рундуки
Автор: Андрей16rus (---.107.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   19-12-17 23:02
Всех приветствую.
Кто, как реализовывает систему сухих рундуков? Типа таких, как на картинке. Понятно, что в заводских условиях верхняя палуба с крышками ложится на систему комингсов, интегрированных набором. А как это сделать в домашних условиях, может есть упрощённые варианты?
 Re: Сухие рундуки
Автор: ro-ki (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-12-17 04:53
Андрей привет. А я то всю голову сломал, почему ты внутрянку корветовскую продаешь. А тут вон чего....
 Re: Сухие рундуки
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-12-17 07:42
На прошлой неделе ремонтировал Корвет500фиш. Так там крышку якорного ящика намертво заклеили и поставили на неё лебёдку. Из кокпита под лебёдку люк врезали. Ну и под передним пандусом не маленький рундук. Люк между консолями. Этот вроде заводской. А вот под лебедь сами ставили наверняка.
 Re: Сухие рундуки
Дата:   20-12-17 15:24
Роман, привет. Экспериментирую потихоньку.
На Корвет Фиш рундуки заводские.
А интересно, как сделать сухими с крышками из фанеры.
 Re: Сухие рундуки
Автор: Серкап (188.170.72.---)
Дата:   20-12-17 17:35
Андрей16rus писал:
Посмотрите мою старую тему может что пригодится Ссылка.
 Re: Сухие рундуки
Дата:   20-12-17 17:57
Серкап писал:
Спасибо, тему смотрел. Но мне нужно, чтобы крышки вровень с палубой были.
Вроде много самостройщиков здесь. Никто не делал сухие рундуки?
 Re: Сухие рундуки
Дата:   20-12-17 18:59
Андрей16rus писал:
Если уровень с палубой, то тут собственно 2 варианта: первый это герметично закрывать этот люк, т.е. должны быть какие-то уплотнители, защёлки и т.д., второй - система водостоков с отводом поступающей воды. Сделать такую систему можно конечно, но довольно не просто, тем более из фанеры
 Re: Сухие рундуки
Автор: gromzdk (46.61.152.---)
Дата:   20-12-17 23:21
rivercraft 47 часть 1 забей в поиске. Я делал просто уплотнителем, но я его подкладывал везде, чтобы не было разноуровневости. Думал будет типа на пробу и результат плохой. На деле все супер, полный день рыбалки в ливень - все сухо.
 Re: Сухие рундуки
Автор: Андрей16rus (217.118.93.---)
Дата:   21-12-17 02:23
Посмотрел, спасибо. В общем, как я понял, у меня два пути: или по заводскому делать или уплотнять. Просто почему-то уплотнения не очень доверия внушают.
 Re: Сухие рундуки
Дата:   21-12-17 02:28
gromzdk
Я правильно понял, что проклеил уплотнителем и сверху притянул фанеру? И крышки плотно закрываются?
И какой толщины фанеру на пол использовал?
