 Московское время 08:59:19
 Владивостокское время 15:59:19
 Вопрос по карбюраторам Johnson V4-6 (пластиковые)
Автор: PashaP (---.pakhom.spb.ru)
Дата:   19-12-17 06:42
Коллеги, решил провести ревизию карбюраторов, заменить подтекающие прокладки. Заодно обратил внимание на радиальный люфт оси дроссельных заслонок (в базе). Он у меня достаточно приличный. Как-то лечится? Судя по мануалу втулок/колечек там нет. Покупать новые "THROTTLE BODY ASSY" в виду их стоимости не вариант.
Кто-нибудь перефтуливал этот узел? Или у всех люфтит и работает нормально ? :) На жигулях у меня из-за люфтов оси прилично подсасывало воздух...
 Re: Вопрос по карбюраторам Johnson V4-6 (пластиковые)
Автор: slon (176.59.150.---)
Дата:   19-12-17 10:48
Скорее всего это не страшно. Карбюраторы там довольно простые.
Автор: Batiok (217.118.93.---)
Дата:   19-12-17 15:26
Сам по себе люфт, думаю, не требуется рассматривать как проблему, влияет в той или иной степени только на работу мотора на холостом ходе.
Если тебя устойчивость холостого хода твоего мотора не напрягает, то и нет причин для волнения.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата:   19-12-17 15:46
Если надумаешь менять, отдам недорого.
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   19-12-17 18:29
есть бу.
Автор: PashaP (188.170.74.---)
Дата:   19-12-17 20:58
так у б/у я думаю так же присутствует износ в этом узле.
Дата:   20-12-17 22:16
Никаких люфтов нет.
