| Московское время 20:23:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:23:24 |
Автор: snooze_spb (---.static-customer.iz.ertelecom.ru)
Дата: 18-12-17 11:59
Всем привет. Подскажите кто знает, что за хрюкающие звуки при подъеме мотора тримом? Так и должно быть, у всех так, с чем связано?
Хрюкаючий звук только до положения верхнего трима, дальнейший подъем (когда один шток двигает) с ровным жжужанием.
Может кто поможет как видео выложить?
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата: 18-12-17 22:38
Послушал, ничего странного, так и должно быть. В конце хода, когда шток упирается в ограничитель срабатывает перепускной клапан, посему и звук такой.
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата: 18-12-17 22:42
Если ты про звук, типа скрежета, то у меня тоже самое.
Смажь пятаки в которые упираются штоки вспомогательных цилиндров.
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 19-12-17 00:39
Moskis писал:
Ага. Я чуть не уср-----ся когда у себя такое услышал. Чуть мазанул и звук пропал.
на Y 60 FETOL ,был такой скрежет
Дата: 19-12-17 04:35
Хм. Интересно, много разных мнений.
Я движок немного б/у ставил, так в компании где устанавливали тоже сказали не парься - все ОК.
С другой стороны, у знакомых 70 ямаха, и 70 суза, так у них вроде ровный звук был. Да и на видео если других посмотреть, то вроде тоже хрипа нет.
Но при всем при этом трим работает без нареканий.
Течи нигде не замечал.
Упоры для лап смазывал, звук не от них. Откуда-то из гидравлики вроде.
Кто делал подскажите как долить масло? В каком положении отвинчивать пробку? Там же вроде давление должно быть.. Как узнать что доливать, если двигло не новое..
Автор: komradtrac (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 19-12-17 08:33
Потрескивать с хрипами начинает когда насосик начинает в полусухую работать.. После этого я полез смотреть что да как, и обнаружил что сопливит цилиндр трима...
Никакого давления в бачке нет. Задерите мотор и поставьте его на упор. Открутите пробку бачка и чистым техническим шприцом долейте туда трансмиссионный Dexron lll, под срез пробки. Закрутите пробку и погоняйте трим туда- сюда, чтоб штоки выходили одновременно..
Следите чтоб вокруг штоков было сухо.))
