 Московское время 07:33:55
 Владивостокское время 14:33:55
 Вода в цилиндре.Ямаха 60 2т. Подскажите
Автор: emcik (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-12-17 06:24
Этим летом появилась вода в нижнем цилиндре, заметил что пока не прогреешь как бы протраивал и на свече капельки воды. Летом не стал разбирать так как мотор старенький боялся порвать болты на головке. Сейчас снял гбц прокладка была целая следов пробоя не видно. Сальник коленвала тоже целый.
 Re: Вода в цилиндре.Ямаха 60 2т. Подскажите
Дата:   17-12-17 06:30
Снял крышку выхлопа, скорее всего вода попадала в цилиндр именно отсюда.Гильза нижнего цилиндра в следах ржавчины и нижний подшипник коленвала.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   17-12-17 06:34
Есть ещё прокладка и внутренняя перегородка глушителя...
Упс... Пока печатал и ковырял в носу-ты уже добавил второй пост...
Дата:   17-12-17 06:40
По головке видно что вода попадала в нижний цилиндр
Дата:   17-12-17 06:45
Снял все. Плоскости перетру на камне.
Дата:   17-12-17 06:56
Вопросы возникли по цпг, у меня поршни стоят по 3 кольца а сейчас везде по 2 . И если точить блок какие поршни брать? Разброс цен от 1700 до 7500 за оригинал.
