| Московское время 21:20:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:20:12 |
Автор: Феликс (195.144.203.---)
Дата: 27-07-05 23:48
Подскажите люди. Завел, прогрел, пошел на глис , вышел, чуть прошел, сдох. Завел из карбюратора брызжет бензин, врубил скорость заглох. Дальше пробовать не стал - не ужели клапан отломился и в поршневую.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-07-05 09:51
Что клапан отломился - это верно, но других повреждений может и не быть.
Без одного клапана мотор работать не может.
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата: 28-07-05 19:55
Без одного клапана мотор работать может.
Было тоже самое. Не факт, что лепесток в поршневой. Разбираешь, смотришь, если нашёл то затыкаешь сломанное окно наглухо, и на остальных трёх..вполне можно ездить. Для заглушки использовал кусок консервной банки подсунутый под ограничитель лепестка. Ездил так пока
не купил новую клапанную крышку. Весь ремонт проделан на воде.
Автор: Иван (S1)
Дата: 28-07-05 22:13
Безусловно, если заткнуть дыру, то будет работать.
У меня и "В-8" и "В-12" с одним сломанным клапаном и незаткнутыми дырами не работали.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 28-07-05 22:17
Иван сказал:
А у меня километров 5 работал, пока я до берега шёл. Только на берегу дырку заткнул.
Автор: Иван (S1)
Дата: 28-07-05 22:21
Если клапан сломается в той половине картера, к которой подключен бензонасос,
мотор работать не будет. Если в другой половине (навскидку не помню, в какой) - кое-как работать будет.
Автор: Иван (S1)
Дата: 28-07-05 22:35
С такой-то дырищей в картере перепадов давления, достаточных для работы бензонасоса, точно не создастся.
Вот мотор и остановится от недостатка топлива. Разве только грушей качать...
Дата: 29-07-05 00:38
А клапана лучше новые купить(последнее время уж больно много нареканий на новые ветерки и запчасти) или сделать самому( из чего?)
Дата: 29-07-05 09:27
Новые, конечно.
Материал таков (пружинная сталь 65Г), что самостоятельно сделать проблематично.
