 Московское время 07:39:13
 Владивостокское время 14:39:13
 Насадка водометная Marlin 30-40 на Selva30!!!
Автор: Ivan84 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   15-12-17 15:15
есть мотор сельва30 он же зонгшен30 и сиапро30. Нужно подобрать и установить ч.з. быстросъем насадку! Ломаю голову. Думаю для многих актуально.
 Re: Насадка водометная Marlin 30-40 на Selva30!!!
Дата:   15-12-17 15:18
Думаю про насадку марлин30. Средняя серия, стальной импеллер. Голова на моторе 30л.с. v489см3. Сапог ни в какие размеры не лезет. Однозначно колхозить переходник на водомет.
Дата:   15-12-17 15:19
Да, и цена на насадку 42р с копейками!
Дата:   15-12-17 15:20
Помогите советами.....
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   15-12-17 18:51
А с валом что будешь делать ? Тоже переходники точить?
Марлиновская насадка подходит только на Yamaha 40 (2ц.703 куб) и их китайские копии.
Автор: Ivan84 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-12-17 19:17
Дело в том, что насадка не на 40 сил. А на 30 сил. И вал под 30 сил. Внешне выглядит как насадка на 40ю яму. Но звонил продавцам, они подтвердили, что она для 30 сил. Да и вообще для с450 стоит с этим связываться или нет??Арбат писал:
> копии.
Дата:   15-12-17 19:59
Ну пусть она и на 30, но не на Сельву же, а скорее всего на Ямаху. Вал вертикальный никак не вставится в двигатель - шлицы другие, длина вала другая.
А стоит связываться или нет эт Вам решать, Солар тут ни причём, насадки ставят на разные лодки.
Дата:   15-12-17 20:11
Арбат писал:
> на разные лодки.
Вал на сельве s стандартной длинны, кол-во шлицов одинаково с ямой. Как я сделал выводы, вал подходит.
Автор: kon4ik (95.53.76.---)
Дата:   15-12-17 20:24
А посадочные места на ноге одинаковые с Сельвой? Или переходную пластину какую-то колхозить?
Дата:   15-12-17 20:27
kon4ik писал:
> какую-то колхозить?
Вот посадочное не подходит. Надо присобачивать. Наверно быстросъем лучше сразу делать. Забыл написать, что насадка сразу с помпой своей идёт.
Дата:   15-12-17 20:32
Дата:   15-12-17 20:33
Дата:   15-12-17 20:34
Вот. Больше инфы никакой нарыть не могу. Покупать тоже не могу. В Сибири живу....
Дата:   15-12-17 20:35
Ivan84 писал:
> Вот. Больше инфы никакой нарыть не могу. Покрутить тоже не могу. В Сибири
> живу....
Автор: Арбат (103.254.155.---)
Дата:   16-12-17 03:03
Не может одна и та же насадка подходить одновременно на Ямаху 30 и на Ямаху 40. Моторы совершенно разные, сами подумайте как это может быть? Скорее всего менеджер не в теме.
Или же они имеют в виду китайцев 30 дефорсированых из Ямахи 40, что по сути один и тот же мотор.
Дата:   16-12-17 03:09
А у Вас итальянская Сельва 30 Antibes ?
Дата:   16-12-17 12:23
Арбат писал:
Да такая. Только марка сеапро.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   16-12-17 18:27
Продать данный мотор и купить какой подходит к насадке, или сразу комплектный взять и не будоражить мотолодочную общественность .
Дата:   16-12-17 18:30
Тут как сказать! Я на Моте и 100часов не откатал. Купил его за 55р. В своё время... Если насадку приделать. Тут даже меньше сотки рублей получается и редуктор с защитой и винтом еще будет.... Нет 30ки джет с запасным редуктором за сотку!!!
Дата:   16-12-17 18:31
Поэтому жду дельных советов и идей!
Дата:   16-12-17 19:01
Ну попробуйте, будете первым, потом тут и расскажете. Так как в Сельву 30 насадку от Ямахи 40 ещё никто не вставлял. Основное внимание вертикальному валу, привалочной плоскости дейдвуд/насадка и охлаждению.
Дата:   16-12-17 19:12
Арбат писал:
Ну а теоретически через быстросъем возможно присобачить? Скажем сначала соосность определить разметить и как уже встанет, так и присверлить! А охлаждение, так как у неё своя помпа, думаю можно состыковать как нибудь.
Дата:   16-12-17 19:17
Вот сам марлин джет! 30лс. Но посмотрите на ногу....! Нога от 40ки.
Дата:   16-12-17 19:40
А это 40-ка "ямаховская" и есть . Задушенная прост. (я такой СиПро видел, с винтом, дистанция, 35 на колпаке нарисовано))
Дата:   16-12-17 19:54
Собссно, и 40 jet тоже есть ..
Дата:   16-12-17 20:51
Да я видел! Отличий не найти на глаз. Но манагер грит что насадки 30 и 40 только выглядят одинаково. Кишки у них разные. Может так быть?
