 Московское время 08:43:27
 Владивостокское время 15:43:27
 Suzuki DF60 скорость на троллинге
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   14-12-17 19:20
Уважаемые форумчане.
На сколько я знаю, минимально возможные холостые обороты данного мотора 800. Какова скорость на спокойной воде при этом, если толкать АМГ кастрюлю в размере 470?
Нужно понять пригодность данного мотора для дорожки. Кнопка тролл на него ставится.
Если скорость высоковата, имеет смысл посмотреть в сторону ямахи и мерка, там обороты можно сбросить до 650...
 Re: Suzuki DF60 скорость на троллинге
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата:   14-12-17 19:43
За АМГ не скажу, а пластик в размере 470 на озере он толкает 3, 6 км против ветра и 4, 2 - по ветру. Поэтому я поставил транцевые плиты с режимом троллинга, но ещё не испытал...
Кнопка Тролл стоит и работает, но от 800 оборотов)))
Дата:   14-12-17 19:46
икс340 писал:
Я в курсе что кнопка работает на повышение...
Высоковата скорость... По мне 3 км не должна превышать..
Автор: Anti Glot (46.148.200.---)
Дата:   14-12-17 20:30
Мой на спокойное воде без течения 2,5-3 км/ч толкает, с лета 13 года на нем только и троллил. Докатка так без дела и висит, хотя изначально думал на ней ловить.
Автор: Alex.V.D. (---.blacklist.sprintnet.ru)
Дата:   14-12-17 21:06
А если тримом, чуть вверх моторчик приподнять, скорость разве не снизится?.
Дата:   14-12-17 21:21
Alex.V.D. писал:
На волне прохваты и ухудшение охлаждения не получим?
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   14-12-17 21:25
CrazyPerch писал:
Не, по этому поводу можно не переживать. Для появления прохватов на волне и ухудшения охлаждения задрать двигатель нужно не чуть, а очень сильно.
А вот управляемость может малость ухудшиться. Но это от корпуса тоже зависит. На коротком корпусе может и почувствоваться. На длинном не так ощущается.
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   14-12-17 21:28
На моём комплекте с 15 винтом очень быстро идет. Трим не помогает, только громкое бурление за кормой. Ставлю 13 шаг и все просто замечательно!
Дата:   14-12-17 21:30
Да, я на 13 винте грузовом.
Дата:   14-12-17 21:33
CrazyPerch писал:
> Alex.V.D. писал:
Стоит 17-й шаг и кнопка, триммом не пользуюсь, против течения 2,4 км/ч, меньше думаю не надо... Штатный винт стоял 15, там ещё меньше было, так что ваши опасения напрасны, всё будет хорошо!
А на какую лодку вешать собрались?
Дата:   14-12-17 21:41
Alex.V.D. писал:
> CrazyPerch писал:
> > Alex.V.D. писал:
> снизится?.
Вариантов рассматриваю несколько. В размере 470. В том числе и спиниглайн
