| Московское время 07:03:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:03:38 |
Автор: олег олегов (178.72.101.---)
Дата: 13-12-17 22:35
Доброго времени суток уважаемые! Пока вода "твердая" решил сделать электро подъем мотора (Suzuki 30 2Т) типа: Ссылка..
Просмотрел много роликов на Ютюбе... но не где нет хоть каких чертежей... Может у кого есть схемы, чертежи... Буду очень благодарен.
Дата: 14-12-17 22:24
Шпец писал:
> Выспишься пока он поднимется.)
Ну ни скажите... Судя по роликам довольно быстро поднимается...
(ни как у пенсионера...)))- шутка.
Автор: badik1078 (213.80.239.---)
Дата: 14-12-17 22:40
ну какие там чертежи?
Выбираешь материал. разбираешь ПЛМ в той части откуда нужно сделать шаблон. Берем картон, прикладываем , делаем шаблон, вырезаем болгаркой, сверлим(если нержавейка возникает трудность с большими отверстиями). собираем ПЛМ в месте с дополнительными накладками. А дальше я не доделал...
PS на данном видео медленно потому что "агрегат" скорее всего на 24В, я для этой цели нашел повышающий блок
Автор: андрейволга (---.kubangsm.ru)
Дата: 15-12-17 02:05
Делали такие не раз. Все дело в том что при работе двигателя от нагрузки шток привода уходит. Мы выходили из положения ставя два их параллельно. Но скорость действительно будет такая низкая.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 15-12-17 16:41
олег олегов писал:
> Шпец писал:
Быстро,это когда за 10 сек.,а не за 30!!!
Автор: dinamitbrein (---.soft-artel.com)
Дата: 16-12-17 05:00
я тоже думал делать самоделку, но покурив тему, плюнул и купил на баджере по акции пантеру за 28,5
