 Московское время 03:24:59
 Владивостокское время 10:24:59
 Как зищитить пластик от расцарапывания.
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата:   28-07-05 22:03
Имеется пластиковая лодка, покрытая слоем декоративного пластика, ну наверно 1 мм толщиной. Первая же поездка привела к появлению длинных царапин на половину глубины слоя.
Попытался заделать царапины поксиполом. Но опять обдирается.
Чем можно покрыть наиболее критичные места с целью защиты? Может тонкий слой стеклоткани и эпоксидки? Скорость все равно никакая, может и влиять не будет на это? Или наклеить резину?
 Re: Как зищитить пластик от расцарапывания.
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-07-05 22:05
Забить.
Но мыть - обязательно. А также перед посадкой снимать ботинки.
Дата:   28-07-05 22:09
Ботинки...Какое уж тут...Думал это я такой ненормальный. Жена пускала народ в лодку тока с вымытыми ногами, а потом еще пока катались сидела с губкой и вытирала грязную воду на дне ... Маразм какой-то...
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   28-07-05 22:10
Флаг повесить не забудь:о)))
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-07-05 22:11
И капитанку не забудь надеть ;-)
 Ну блин
Дата:   28-07-05 22:19
Может скоро флажки бум вешать на каждый тазик? :)
 Фигня, вот скоро ГИМС заставит домашние ванны регистрировать
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   28-07-05 22:26
Или налоговая обложит поборами умывальники, как водоемы в частном пользовании... А флажки фигня.
Какие конкретно места на лодке царапаются? Киль?
 Re: Фигня, вот скоро ГИМС заставит домашние ванны регистрировать
Дата:   28-07-05 22:30
Там киля как такового нет, написано обводы ТРИМАРАН. Короче царапается дно кормы, где выступают эти три ребра, плюс центральное продолное ребро и два боковых по всей длине
 Re: Ну блин
Автор: С.Б. (---.dialup.demos.lsi.ru)
Дата:   28-07-05 22:49
Флаг можно взять больших размеров и положить на дно , чтобы не царапать его ботинками или ногтями . Но дабы не попасть под статью о надругательстве , это должен быть флаг какой-нибудь недружелюбной РФ страны (их число множится с каждым днем) . Должны иметься в ассортименте у Русецкого в Фордевинде .
 Ну так для этого есть специальная защита
Дата:   28-07-05 22:52
Сан-Саныч сказал:
Наклеить на эти многочисленные кили специальную защитную ленту. Глянь поиском по форуму по словам "защита киля".
 Ага, блин Клинтон (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-07-05 22:55
Зимой 84-го, сдав госэкзамен по научному коммунизму и крепко отметив это дело,
шли мы по зимним ночным владивостокским улицам и громко и весело материли лидеров западных стран.
За что и были помещены в кутузку и оштрафованы :-|
 Спасибо
Дата:   28-07-05 22:58
Попробую в строймагазине чтонить найти подходящее
 Re: Ага, блин Клинтон (+)
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   28-07-05 23:05
Иван сказал:
> отметив это дело,
---------------------- Иван, как человек , изучавший научный коммунизм , исторический материализм , и марксистско - ленинскую философию , ты должен довольно легко определять что первично , а что вторично.
Думаю , в данном случае первично было "крепко отметив это дело " . За то и пострадали. Просто не прокатил вариант "борцов с империализмом" /:-)))
Дата:   28-07-05 23:18
Сам немного не застал , но старшие курсы рассказывали , как году в 79-ом под руководством комсомольских вожаков ходили к стенам китайского посольства в Москве и метали в них чернильницы . Так они протестовали против агрессии китайской военщины во Вьетнаме . Милиция , говорят , была равнодушна .
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   29-07-05 00:03
А меня тогда в эшелон загрузили и погнали воевать за Вьетнам. 2-а катера
на Воздушной подушке с экипажем и сукой-замполитом. Через 3-и дня война закончилась, нас развернули и привезли обратно на Балтику......
Дата:   29-07-05 09:33
Виктоша(Москва) сказал:
Странно...
Насколько я помню, та бодяга месяц или два продолжалась.
Но уж больше трех дней - точно.
Дата:   29-07-05 09:34
Эдик прав, ментам главное - чтобы трезвые и без матов.
